在机场,影院等许多公共场所你都可以看到金属检测器的存在。它们往往是出于安全考虑以检测是否有人携带不符规定的金属物体。在本项目中我们来设计一个简单的金属检测器电路。金属探测器的电路有许多种,但大部分设计都比较复杂,所以此处我们就用555定时器来设计一个简单的金属探测器电路。
9 M* k! `( k/ T. C- N& A1 M% u! ~- p8 l* J
继续深入之前我们需要了解电感和RLC电路的概念。我们先来谈谈电感。电感其实就是绕成不同形状大小的线圈。一个电感的电感值往往由许多参数来决定。其中对电感值影响很大的一个参数就是磁芯。3 a, m3 R! l; [2 \' t
! A/ \; b" U% t; b" ?
下图展示的是空芯电感,这些电感中没有磁芯,所以基本上就是放置在空气中的线圈。电感产生磁场的传递介质为空气。这些电感一般有着非常低的电感值。- ^, \& G% R- k- I! Q7 R+ `# i
# C7 Q+ V& N3 D6 f) ]% j
. K9 U( ^/ w' K" g" G! R这些电感一般都在微亨级,所以并不适用于毫亨级以上的应用。以下是加入了磁芯的电感。
5 W/ d! [! b5 r2 Q% \
- a1 b( ` |% N4 j+ ^: R
0 l) K/ K$ |, n7 j" T当电感的磁芯是铁氧体或是铁芯时,其线圈的电感量会急剧增加。该增量远大于同样大小及形状的空芯电感。
. O/ u: f; X& m' ~3 `; l& I; G5 d
( Z9 D2 {: T) Z6 l7 p K. _! S# K现在我们来看RLC电路,如下图所示,a和c引脚间的电抗或感抗取决于L和C的值,前提是信号频率恒定。
2 O1 J' ~: _% E; T' P+ @ u) H' t5 d8 F2 ?5 m
所以如果电感值改变,则电感或感抗的值也会改变。而电感和RLC电路是如何运用到金属检测电路中的,我们将在后面的原理部分详解。
& Y! _ R) S& _+ _4 m* {2 c5 Z% |; E# |4 o% v& e7 e
所需元器件% H4 u' l; v1 a% I' i
' e% U9 Q7 z$ Q( _3 d2 T1. +9V电源
3 L) K) ^, S: n/ }2 a N7 J4 C' h2. 555定时器9 d+ Y' n* Z \- M5 D
3. 47kΩ电阻
$ L$ S9 l+ C: M4. 2.2uF电容 x 2
# T1 k' _) x, X5 E F4 \5. 扬声器(8Ω)2 t G9 P; A, _4 E8 Y
6. 直径为10cm的150匝线圈
+ g" y0 L" Q ]1 w# s7 D. P: r) N( {* e! h8 I6 e& N8 _
电路图及原理/ T; Q6 j, Z0 s$ q* o
& f3 }1 Q8 D7 c# w2 n5 q
上图便是金属检测器的电路图。555定时器在此处的作用为方波生成器,它会生成人可以听见的脉冲频率。引脚1和引脚2之间的电容不应改变,因为它需要用来生成人可以听到的频率。6 I: h! Q' u& }# Z4 } m" K, K
3 l; c8 R! G- c9 \' S$ \
在该电路中有一部分RLC电路,由47Ω电阻,2.2uF电容和150匝的电感组成。其中RLC电路部分就是用来检测金属的部分。正如我们上述所说,一个金属磁芯的电感比空芯电感的电感值要打。; u8 j7 G: B' K+ {
6 h! \8 Q* @% F3 a7 {) m要知道我们此处使用的是一个空芯电感,所以当一个金属物体接近线圈时,金属物体就充当了磁芯的身份。而金属物体作为磁性后,线圈的电感值会极大增加。如此突增让RLC电路的总电抗或感抗也发生了极大的改变。
' @# f& t9 {* g+ n
2 B6 q' P* H& x1 v, q& l, I2 E一开始没有金属物体时,信号通过扬声器会形成一些声音。有了RLC电路的电抗变化,这时候传入扬声器的信号就不再相同了,因此扬声器里传出来的声音也会与之前不同。# F X, ~( Y/ k% R2 D3 Y
% r9 }/ D* s/ j2 c" ]6 v: ]) S
所以无论何时一个金属物体接近线圈,RLC的感抗变化会使信号发生改变,也就导致了扬声器生成的声音改变。
6 |2 F. B0 L. e7 I* F7 g# i
* ]( o" o; O& L j w* i# G7 o提示7 u+ s0 c. u0 d3 K
5 w* L" x5 t6 V1.线圈一端焊接的时候应该去掉外层的瓷釉。! i8 t/ r) e3 Q% `2 b, y5 ]5 @
2.不同线规会产生不同的RLC感抗,所以对于敏感的金属检测来说应该试验一下RLC的阻抗影响。
. p% L( }" p S2 t: e3.可以选取各种类型的扬声器。但若阻值小于8Ω的话,定时器很可能会过热。
& _/ [ `$ x( ]4.电源电压需要高于5V。: o$ j3 N' R1 l8 l& }
0 [" ^7 _: g6 y a: Y* O) `
$ Y7 D5 Y3 L K
" B/ y6 a# Y+ A. E8 ]" j: U
2 U: l6 @# D- n' M( ?' S, b
: D( |! M$ z, k/ L: S; h
2 |, P6 Y- N9 j s- Q4 F9 Y$ w z# K: y2 m q) k
" F6 E" m3 i& k$ Z: o) g
; J; o' ~! m( g6 D- T! |. L
