查看: 5438|回复: 6
层次设计Hierarchical block怎样才能被无限次调用?请教高手
发表于 2011-3-4 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,Hierarchical block为同一个模块,为什么产生netlist时会
% ^2 x# j3 U" D) d! v% v7 k+ ?3 j出现错误,导出为pads所用netlist,提示错误如下:4 X9 w5 I9 D& v; e! i
Netlist Format: orpads2k.dll/ w; S/ R; a' W7 X+ L
Design Name: D:\PADS-PROJECT\NEW\CENGXI\W.DSN0 M+ O" S- S9 j* x1 ]! Y# B
ERROR [NET0051]   Duplicate reference found 'C310'.
+ G% b) `  U- C6 x9 LERROR [NET0011]   Netlist failed or may be unusable.
0 R6 _3 d* A9 m! a4 G* R' e
9 j8 E1 `- [5 I" i1 z/ \* v# H模块的电路如下:* x  J& ?4 G4 n" q( J( n% K
* k* [) {  H% h0 ~1 T+ U  ~% j
发表于 2011-3-4 12:37 | 只看该作者
你这是REUSE了,不清楚你有没有生成REUSE的ID号,生成了就没问题
 楼主| 发表于 2011-3-4 14:00 | 只看该作者
回复 aguang963_0 的帖子% ]  K, ]# l3 C) J& p' X' b* ]
4 r5 M1 a. M& ~$ s% _; S7 x
请问怎样生成REUSE的ID,?( Y) C6 k+ ]* N0 A0 z4 m
; X- R# z' R/ f/ M3 V& L4 t: o" {: _* Q4 e
发表于 2011-3-4 14:13 | 只看该作者
如图所示
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
haifeng068 + 5 谢谢,终于搞定了~
 楼主| 发表于 2011-3-4 14:35 | 只看该作者
楼上的方法我试了下,导出的时候还会出现同样的问题~* `; G& k, S. j( [! [% a$ l! E( X& R
Hierarchical block 中,若我只用一个clock块导出netlist时,没有任何问题,
! V- f; T+ i* q$ P但是用2个或者更多的话导出netlist就会出现上面的问题了~
  s" T" H* h* n& v目的:一个模块的电路,用Hierarchical block 块多次调用
 楼主| 发表于 2011-3-4 17:13 | 只看该作者
本帖最后由 haifeng068 于 2011-3-4 17:14 编辑 # j$ e% D, V8 I3 h3 `) I
5 l8 |+ Z- g) N9 {
对上述问题进行总结~aguang963_0的方法是正确的,在此表示感谢,! U+ e5 m' a# ^& y' w/ X
之前设置的有点问题,现将正确的设置发下,以供大家参考:' v9 O/ F& n1 y) E% |, A
" ]& ~" o% b. V' P0 H# [
7 M  V& b5 j. L* V2 w下图将框中的勾选0 ^" }: q& J0 d+ k* e
. {1 Z- Z/ _1 _, @$ L' U# v# L
9 _/ O4 i! U4 a  S7 e6 u9 g2 g1 p9 q/ a
1 P/ _( r& y4 }! h
3 {4 T- r7 k9 h, h8 \- o* I$ Y9 P5 ^
发表于 2011-3-4 19:34 | 只看该作者
回复 haifeng068 的帖子4 A7 H1 S+ }, L
( }& f& t- z. l( m0 e2 k* q/ t
reuse模块里面的元件标号是如何排序的??) h8 V1 o/ P+ h) Z% A
GMT+8, 2025-10-25 07:22 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
