一.介绍
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  由于Quartus II较高的版本取消了自带的仿真器(9.0版本仍可使用),所以必须要下载一个第三方仿真软件。5 F  k+ }4 x! j8 C0 t+ A% L+ m二.配置过程此处我下载的是Modelsim软件。(使用较广,可自行搜索下载)7 [  K) j2 d3 ]+ X* b
 因此,此处主要讲解如何通过在Quartus软件中进行相关配置操作与Modelism相联,从而实现在Quartus中直接进行VWF仿真,达到与9.0等之前版本类似的仿真效果;(当然,直接打开Modelsim进行仿真也是可行的)
 使用软件:Quartus II 17.0,Modelsim 10.1。1.在Quartus中添加Modelsim路径
2.创建工程  2 }+ B' R3 `! Q& w
   " e. P4 g7 J. D) f3 a此处的路径是Modelsim.exe所在的位置,如果不清楚可以右击Modelsim的桌面快捷方式,点击属性从中查看。
 创建工程的其他操作无变化,只需要如下图所示,选择仿真工具和语言(此处使用VHDL语言,Verilog HDL基本类似)。# i' A- o5 T9 I8 e0 ~三.添加仿真库至工程
   # E6 v8 F; E/ ?: o' m5 Z新建VHDL文件并进行代码编写和编译。8 h4 ?- A% K6 p) {0 T( V
   9 [# m  e( E  u1 S- E3 K/ n此为一个乘法器电路。) u4 T( C6 V% [! Z" v' s
   必须先进行此操作,否则波形仿真时将出现错误提示。. v3 n7 k, R7 u' I
  - t. H  x; L8 C6 a: r 此处要进行修改的一般是第三个红色方框,其余在创建工程时即已经配置完毕。第三个红色方框是用于存储仿真库的路径。一般是此工程文件夹中找到并选择simulation—>qsim。最后单击Start Compilation。(如果找不到qsim文件夹,可先跳转到第四部分创建vwf后仿真一次并保存,再回到这里看看。注:仿真的时候会报错,可以先不管)
四.VWF创建和波形仿真 * j8 X( Y. {! W# W  q 完成后点击OK。
 1 q4 \, T, ?% X% }9 T; G" H2 L
   新建VWF文件并保存。* |( l& z' e1 n8 O/ u2 ?- L2 q" v; C' w
  8 H3 ]' e- {; [) C8 t* y* l0 J 添加输入输出端口,并对如输入赋予随机的波形。然后点击功能仿真。
 : ^% K3 B1 G7 n. ?& p0 V9 ~
   l* Z! X$ ?0 Z
