查看: 509|回复: 1
[仿真讨论] Xilinx FIFO 仿真解决异步时钟源的问题
    慵懒
    2020-8-28 15:16
    发表于 2020-12-9 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用FIFO去解决异步时钟源的问题
    & {* S2 o: }) s: q, f( k
    ! ^  i+ h0 M4 i2 `$ b因为想用Spartan-6去从图像传感器采集图像,所以想直接用pclk做为FIFO的写时钟,传感器的行同步信号HS作为FIFO写是能输入,这样可以省去好多coding的工作。然而,事情往往不会那么顺利,我发现pclk的时钟是只有在有数据的时候才会从传感器输出,当传感器不输出数据时,pclk也就不会跳动了。具体时序可参考仿真图的wr_clk.
    + _, h, |  j" |# t5 x1 L9 j4 ]+ x% L1 c" G! {  b. W$ `
    Xilinx自带仿真器,仿真结果截图:" R( x* r& b5 K" Z4 {0 L, ~: u- L1 _( v
    FIFO复位后,经过两个wr_clk,Full 和almost_full信号才会复位,
    & C) N1 F9 ~8 h. w
    1 y; Z& S/ _; R) W8 \: B  \+ J2 s
    当初始不去reset时,会丢失第一个数据
    , {* ]) F  D, H# L% X
    下图为设置了Reset, 丢失了数据1,2,3
    从仿真结果看,这个写入过程,需要wr_clk比实际数据数要多1或跟多,不然,最后一个数据时写进不到FIFO里面的。
    1 E% c1 S0 h8 k7 b$ c从下图可以发现,实际写入的最后一个数为150,但是由于写时钟写完最后一个数后就停止跳动,当去读FIFO时,无论rd_en和rd_clk一直是有效状态,在FIFO中始终读不出来150这个数
    结论:对于只当有数据才会有数据始终跟随输出的传感器,如果用FPGA中的FIFO直接读取,会出现丢数据的情况
    4 M. h) n8 O( _9 D. g" i3 x! G
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-12-9 13:10 | 只看该作者
    用FIFO解决异步时钟源的问题
    GMT+8, 2025-11-1 00:31 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
