查看: 451|回复: 1
请教大神有关波峰焊的几个问题。
发表于 2020-12-8 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! R5 d  K: d- `1 n
+ w1 b! C  U1 g! c请教大神," k. e7 Q6 u$ A5 G
之前使用过电磁泵的波峰焊,波峰高度可以直接通过参数设置,现在我司使用的劲拓的机械泵的波峰焊设备,波峰焊高度是通过锡波频率体现的,非常不直观,请问各位前辈有谁知道频率与波峰高度的换算关系?另外,如果想调整波峰高度,是应该调整锡波频率呢还是调整锡炉的高度?锡波频率高低对焊接质量的影响?一般应该设置多少hz?
7 p4 P9 Y+ @: d# e' Y- K  j6 w: K# e' W& E
非常感谢!
% L# W+ w& }7 k* h  K9 w
发表于 2020-12-8 17:32 | 只看该作者
我们公司的产品是要上锡量达到75%(正面上锡量)我一边都是控制在35到45之间 炉子也要适当的调节(这是在有夹具的情况下)单板的话设定在35到40之间。
GMT+8, 2025-10-26 01:15 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
