查看: 475|回复: 1
决定FPC挠曲性能的因素有哪些?
发表于 2020-12-8 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB设计中FPC的挠曲性能非常重要,而影响它的因素,则可以从两个方面来说:4 S4 k3 ^2 k7 d% x9 O& S
1 J" @4 v* q; {1 ^+ n
: d  d$ W) ]+ ~- J% O+ \# e5 M6 \7 M8 ^
7 Q- n  x: n1 ?' o) H* G" U  A、FPC材料本身来看有以下几点对FPC的挠曲性能有着重要影响。0 {1 \2 z$ r/ a7 n5 V) o
* J* F  w2 m, D$ C# H
( S  k. E+ I$ J/ |, s- O
  r; \- }# N7 Z0 o  第一﹑ 铜箔的分子结构及方向(即铜箔的种类)( Y  w. X4 H! ]4 E
  压延铜的耐折性能明显优于电解铜箔。
0 U/ X8 Q* i  k, Q) v% j0 F# u) i# ^5 P" q0 \* {$ o  ?& k9 d, p" h, @0 [1 D+ P
, v( ?) U8 j9 ]
  第二﹑ 铜箔的厚度5 r$ m3 K0 U1 K" C/ N& \7 Z8 o* H; Q# f* b# w6 V
" O, t* C; ~$ J  I7 z  就同一品种而言铜箔的厚度越薄其耐折性能会越好。/ `! E  J% @$ X5 B- h; d3 h
; w2 X: j6 c5 {" Y: T. A1 y& m# [& C8 d4 F& B( \; f2 i; U  X5 _
+ d) i% V7 |+ O+ V0 j+ m  第三﹑ 基材所用胶的种类4 k( a9 i# V7 k4 f5 {
9 I" ?  @- ]5 A% V  一般来说环氧树脂的胶要比压克力胶系的柔软性要好。所以在要求高挠性材料的选择时以环氧系为主。且拉伸模量(tensilemodulvs)较高的胶可提高挠曲性。9 r, o' j9 b! Q/ O2 B
- N+ v6 U) ], e5 i$ I
* \& _. z) i5 A# R% \, ~! n$ G2 Q) q; ?1 k! n8 o
  第四﹑ 所用胶的厚度4 B& m9 {# w" {0 R4 k: `* [* z0 J/ ^% J/ K1 w
  胶的厚度越薄材料的柔软性越好。可使FPC挠曲性提高。
$ o) A' o  O5 W. D( M4 r0 u; ]* g5 h: v6 ]1 b. J; Q! a) Q# f1 X
& O% E  X& ^% V: l1 y2 ]
  第五﹑ 绝缘基材0 ?& v$ i5 C" n8 l& X
) r5 w$ l1 ?- Y3 X  绝缘基材PI的厚度越薄材料的柔软性越好,对FPC的挠曲性有提高,选用低拉伸摸量(tensile modolos)的PI对FPC的挠曲性能越好。' e3 K4 l: a$ X" B' C# E% b4 }3 r3 I3 G. C9 ]+ d
+ r; e1 s/ f9 D2 s
- B4 S0 T& V% x5 D1 _  总结材料对于挠曲的主要影响因素为两大主要方面:选用材料的类型;材料的厚度
3 o/ c1 f6 R" g+ t7 Q) Y6 o! N, Y; L  B& x: x' c: D* O1 w; _
" J3 v6 U1 n; K+ _8 Q9 t" p* i7 z% E/ @- q. G. D
$ k0 p9 o4 `' c/ w* a! v  b) 从FPC的工艺方面分析其挠曲性的影响。
, @/ g( k1 h. _& \$ z
: q! W) i$ Y# a4 T  k' c7 p! W" i" J8 t3 @, G
  第一﹑FPC组合的对称性! P+ e0 Q, Z& X# `' F' [7 ?
; U7 I& Z/ H! ?7 w7 x+ P  在基材贴合覆盖膜后,铜箔两面材料的对称性越好可提高其挠曲性。因为其在挠曲时所受到的应力一致。
; F0 Q) n/ ~& r/ s  PCB板两边的PI厚度趋于一致,PCB板两边胶的厚度趋于一致+ p* N4 I) E2 m$ q1 C$ J# T4 ?5 h
$ }1 w! y! Z) g2 K# n: N+ A& z' H! t, f0 S# [2 v
  第二﹑压合工艺的控制/ Q: d1 P( S& t; p* B
  在coverlay压合时要求胶完全填充到线路中间,不可有分层现象(切片观察)。若有分层现象在挠曲时相当于裸铜在挠曲会降低挠曲次数。
, @2 S$ f1 \9 e8 L0 d3 m& F7 {
发表于 2020-12-8 13:12 | 只看该作者
决定FPC挠曲性能的因素
GMT+8, 2025-9-11 05:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
