EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  一、变量初始化 变量初始化的基本原则为:可综合代码中完成内部变量的初始化,Testbench中完成可综合代码所需的各类接口信号的初始化。 初始化的方法有两种:一种是通过initial语句块初始化;另一种是在定义时直接初始化。 当initial语句块中有多条语句时,需要用begin…end或者fork…join语句。 直接初始化,如:reg [7:0] cnt = 8'b00000000;
 二、时钟信号的产生 1、普通时钟信号: a. 基于initial语句的方法: parameter clk_period = 10; reg clk; initial begin clk = 0; forever #(clk_period/2) clk = ~clk; end b. 基于always语句的方法: parameter clk_period = 10; reg clk; initial clk = 0; always #(clk_period/2) clk = ~clk; 2、自定义占空比的时钟信号: parameter High_time = 5,Low_time = 20; // 占空比为High_time/(High_time+Low_time) reg clk; always begin clk = 1; #High_time; clk = 0; #Low_time; end 3、相位偏移的时钟信号: parameter High_time = 5,Low_time = 20,pshift_time = 2; // 相位偏移为360*pshift_time/(High_time+Low_time) reg clk_a; wire clk_b; always begin clk_a = 1; #High_time; clk_a = 0; #Low_time; end assign #pshift_time clk_b = clk_a; 4、固定数目的时钟信号: parameter clk_cnt = 5, clk_period = 2; reg clk; initial begin clk = 0; repeat(clk_cnt) #(clk_period/2) clk = ~clk; end 三、复位信号的产生 1、异步复位信号: parameter rst_repiod = 100; reg rst_n; initial begin rst_n = 0; #rst_repiod; rst_n = 1; end 2、同步复位信号: parameter rst_repiod = 100; reg rst_n; initial begin rst_n = 1; @(posedge clk) rst_n = 0; #rst_repiod; rst_n = 1; end 四、数据信号的产生 数据信号的产生主要有两种形式:一、初始化和产生都是在initial块中进行;二、初始化在initial语句中完成,而产生却在always语句块中完成。前者符合不规则数据序列,并且要求长度较短;后者适合具有一定规律的数据序列。( C7 u. m1 ~2 v* D+ u" ?3 u0 t6 |
