查看: 734|回复: 1
[仿真讨论] OptiSystem和MATLAB联合仿真介绍及使用
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-8 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    : h3 O+ h# ]7 n$ H& h
    系统环境:Win10系统
    软件版本:OptiSystem 7.0、MATLAB 2017a
    在OptiSystem的器件库中有一个MATLAB Library(即Matlab组件库),MATLAB组件库中含有MATLAB component(MATLAB组件)、MATLAB Filter(电滤波器)、MATLAB Optical Filter(光滤波器)。MATLAB Component如图1所示。
    图1. MATLAB Component​​​​1 q7 k: u$ y$ V8 O
    有的仿真需要通过MATLAB程序对信号进行处理,然后将处理后的信号嵌入到OptiSystem的Project中,再通过OptiSystem完成最后的仿真和观测。
    首先双击MATLAB Component,进入图2所示界面,在Main选项卡中有两个比较重要的参数,一个是Load Matlab(加载/启动Matlab),勾选value那一栏的方框表示加载Matlab;另一个是Matlab search path(Matlab搜索路径),直接点击value那一栏的参数没有反应,需要Mode那一栏的Normal,选择Script,如图3所示。
    图2. MATLAB Component Properties
    , V/ B1 m5 _. }) g! R' j( T# k
    图3.
    $ b0 Q  s  ]. o" C1 j! ]3 F
    界面会变成图4,点击S字样的标志。
    图4.
    ( H  `7 b: t) R9 H4 o
    会弹出一个对话框,如图5所示。填入Matlab程序所在的路径,然后点击OK
    图5. Parameter Script Editor
    ( D$ k* [- \) O: s/ k4 Q, X+ m
    可以看到Matlab search path参数的Value那一栏已经发生了变化,然后点击OK
    图6. MATLAB Component Properties+ j& w4 r0 j  y- f
    最后,在Optisystem中点击点击运行(),可以看到OFDM modulator...Completed successfully.即表示MATLAB Component运行成功。(MATLAB Component被重命名为OFDM modulator)。
    图7. Calculate0 u3 K0 ?$ `( }2 W8 F  ?
    & r* _, l7 H4 g: B# T% p/ A
    发表于 2020-12-8 11:13 | 只看该作者
    每一步都很详细了
    GMT+8, 2025-10-31 22:01 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
