查看: 2739|回复: 1
CAM350的层显示设置
发表于 2020-12-7 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、Cam350 层显示设置
首先,对“Cam350 ”而言,其“导入Gerber文件”后,在需要查看“特定层”时,就需要涉及到“层显示设置”,类似于PS中的“调整画布”;
对“Cam350 ”而言,特别注意:“Cam350 ”基本操作与pads很像,对鼠标中键使用频率很高;因此,若是有PADS使用基础,使用Cam350,会极易上手;
但同时需注意的是,其操作,与AD和cadence相差很多,若未接触过PADS,需多加练习、逐步适应cam350的基本操作;
2、Cam350层显示设置举例
对“Gerber文件”而言,其实现“层显示设置”,最关键的是使用“鼠标左键”或“全部开启/全部隐藏按钮”,其无特定的严格要求,需根据实际情况而定;
目标明确:对所需查看“特定层部分”,通过“层显示控制”,实现清晰显示,并实现后期check:
首先,对Cam350的“逐层显示”:“鼠标双击特定层”:
截图1:
( l3 T7 F2 n, K/ G3 g) w; O) f1 X5 K- U
截图2:
/ a, O7 E! o; ?& a4 y
8 S9 B6 ^" D0 B! Z, f* w+ `
' p/ S7 \# D: E8 w/ @* q; Q
截图3:
/ h  _0 C; Y; g( Q) b4 y/ b; C$ ~# C- u1 v) h7 F' _
% F$ Y1 s' J4 B" j! Q
1 v" l" Q; R1 J# b# C. M9 U! O
其次,对Cam350的“显示所有层”:“单击显示所有层图标”:
截图1:
$ D- a. S7 ]0 p5 o, R  Z' N7 E3 c& b
; m1 J4 {. \+ V/ R. M) [
6 i8 s2 |$ _, v; J9 f) S2 a7 V
截图2:
4 O: C) c, ~" [, g& |; G, y: F/ o
: y7 ?3 x  S2 k: |/ z% u
其次,对Cam350的“隐藏所有层”:“单击隐藏所有层图标”:
截图1:
: j$ T* a# r. I1 q2 {; o6 T
6 J3 N+ X2 \. E- ?# ^  ~* P$ \
截图2:
* q) {0 ]$ H2 m
    慵懒
    2020-6-13 15:46
    发表于 2020-12-7 14:50 | 只看该作者
    CAM350的层显示设置
    GMT+8, 2025-8-24 14:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
