查看: 12285|回复: 31
如何同时安装PADS9.3与EE2007.9.1
头像被屏蔽
发表于 2011-3-1 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
推荐
发表于 2014-2-10 15:56 | 只看该作者
看着头大,根本没人能看懂怎么回事
推荐
发表于 2013-12-10 19:42 | 只看该作者
又学到一招了
发表于 2011-3-2 15:03 | 只看该作者
修改环境变量/ ^- e3 F, w# E( e- r
Path=D:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\bin;D:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\lib;%CDSROOT%\tools\bin;%CDSROOT%\tools\libutil\bin;%CDSROOT%\tools\fet\bin;%CDSROOT%\tools\pcb\bin;%CDSROOT%\tools\specctra\bin;%CDSROOT%\tools\PSpice;%CDSROOT%\tools\PSpice\Library;%CDSROOT%\tools\Capture;%CDSROOT%\OpenAccess\bin\win32\opt;D:\MentorGraphics\Licensing;%MGC_HOME%/bin;%MGC_HOME%/lib;%MGC_HOMEBS%\bin;%MGC_HOMEBS%\lib;D:/MentorGraphics/9.3PADS/MGC_HOME.ixn/bin;D:/MentorGraphics/9.3PADS/MGC_HOME.ixn/lib;D:\MentorGraphics\9.3PADS\MGC_HOME.ixn\bin;D:\MentorGraphics\9.3PADS\MGC_HOME.ixn\lib;
发表于 2011-3-2 15:22 | 只看该作者
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2011-3-2 22:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-4 21:59 | 只看该作者
请问你们用的什么破解方法?论坛上的吗,破解之后版本运行稳定吗
发表于 2011-3-4 22:37 | 只看该作者
回复 e123wgz 的帖子
) Z6 o; d# k# i# |2 ^0 A. P+ ]0 C9 J
能否把Mentor EE 7.9.1 crack发给我一份?
" k) I/ d# i$ ?, X0 A  p; S1 q我的邮箱是:wxkhappy@163.com0 _( P9 U/ L& p. i- Q
多谢!
0 T' E: }  v- h" L. j  y- l3 k- _
发表于 2011-3-6 14:16 | 只看该作者
回复 黑月 的帖子
$ V: ?) A; x5 u! j( Q, t
9 ^5 r3 H5 T, v' z8 _http://u.115.com/file/f52f2f5d8d
8 g; b) X' J% Y6 Q& `$ P& x3 a4 h( |1 k
发表于 2011-3-6 18:34 | 只看该作者
回复 e123wgz 的帖子
% V) R. S' s) @4 I: c2 ^
' J0 h: d$ M* i$ \' C4 F% t! q1 z+ E我已经有安装程序!但是没crack!: n! b0 |, O( K. i: R9 f
发表于 2011-3-6 18:35 | 只看该作者
回复 e123wgz 的帖子: v) T+ }5 s  v
0 j9 V; D! F8 l4 g. i多谢了!!8 ~' p, X) C$ w4 L. D3 H  }  A5 H
发表于 2011-3-6 19:07 | 只看该作者
; o2 x& ]$ U  O: K
) k# @' E4 N8 M0 I" n# a' J" M回复 e123wgz 的帖子
4 K( ^5 L. C+ F% i/ c/ D1 k1 ~- N8 o
0 y- `# v. p, c) F$ S% u5 a6 F; C我用另外一个crack:EFA!不知道是否破解完全!中间好像不用替换MGLS.DLL!而且license还非常长!麻烦你帮我鉴定下!我目前还不会用EE!
7 x3 n0 n! v: [( {# Q' K' i
! o+ ?3 e/ M9 D2 v2 t, |: g; ^( m
) E: i' A) D3 r4 z9 m4 M4 y* I# y: m8 g9 j6 t
# j+ Y7 _/ N" K, g) ?2 i+ i
, ?1 t+ X! j0 l$ K' g2 z  |$ B, M* W6 Y* I
$ N4 U3 l$ {: ^7 X- Z1 z  g
' n) B$ d( f; r$ z6 j" |, Q+ s9 F' `0 L5 t/ \3 g# |7 T* U" a% E
# R$ x5 o; q, N8 v8 C# Z
8 F, K2 ^0 E% o3 Z$ W; h
& `4 g# e& `3 ?9 w8 L, l
发表于 2011-3-7 10:16 | 只看该作者
学习学习!
发表于 2011-3-7 14:27 | 只看该作者
回复 黑月 的帖子" t+ d. x9 p2 Q6 b' k0 A' Q8 {: z
$ g# t# e& ?: l( S+ D是PADS9.3带的破解,可以和EE79通用,MGLS.DLL一定要完全替换.
13#
发表于 2011-3-7 17:35 | 只看该作者
回复 e123wgz 的帖子' @: @8 w8 |1 I1 j& h# g3 E
8 d7 k1 L: S5 o9 B0 t6 _
但是我真的没替换MGLS.DLL!!
14#
发表于 2011-3-9 22:19 | 只看该作者
9 e8 Y* A5 u# {, `  ]- \' e5 R- g8 F, T" \/ p, W
回复 黑月 的帖子3 H) v& _0 d: f( f+ {6 p3 d- Z6 d& |
, {# H, a! j5 N$ ]0 i2 B) e
1,安装PADS9.3,必须先安装软件。想怎么装,就怎么装,随你便,装上后才能破解。% P; r) c' B0 J8 t. e. E8 U* n
2,查看环境变量中是否有MGLS_LICENSE_FILE变量,若有,删除之,必须删除。* ^6 T' e4 [' O  _5 b
3,运行MentorKG,等待,等待…… 生成文本文件,另存为LICENSE.TXT
6 q  D$ u1 a, @  S( C; K5 K3 J4,将LICENSE.TXT放在某个合适的位置,如:C:\LICENSE.TXT ) |9 C$ O2 T4 |- x
5,添加环境变量MGLS_LICENSE_FILE :C:\LICENSE.TXT
' i1 ]$ X! ?; n8 d+ \) Z* M6,完毕
: U; R+ T- j/ v' {3 B: H7,补充:不需要,不需要替换MGLS.DLL
/ A9 T6 d) u& X! S7 r1 _. M& {  P1 d/ n
" m8 T$ h+ l' c% i7 g# ?注意:
  G! [' I  x. d0 `! d9 i6 }. d$ M1,经过不完全试验,该破解适合于任何版本的Mentor软件。以前安装有的其他的Mentor软件,也使用这个license。但需要替换MGLS.DLL的老版本软件,还是要照常替换MGLS.DLL,已经替换过的,不需要再替换。PADS9.3是不需要替换的。" c4 g4 u9 B: R! _7 ?
2,若重新安装其他Mentor软件,如EE2007.9,则重复上面1-5步,然后再用老破解中的MGLS.DLL替换EE2007.9的MGLS.DLL。注意,第2步不能忽略。
! r6 Q  |& T  V) ?. ?+ s0 ]7 d2 R3,该破解是从安装好的Mentor软件中去寻找feature,所以需要先安装软件,再生成license。) g/ Q: i& w3 y' F) H
4,经试验证明不一定都要按在C盘,Cadence,ee20079,pads92,pads93可以都按在D盘。
7 g( ^4 v+ o4 k+ i; l! `( S KEGEN-EFA-2011(最新PADS9.3的EFA的破解).rar (514.04 KB, 下载次数: 325)
- S, M; U' W3 p* a, J% _; _ MGLS。DLL.rar (629.98 KB, 下载次数: 394)
4 G  z* @9 n+ A) O& b5 D/ W( Q8 O/ h, c/ g
15#
发表于 2011-3-9 22:59 | 只看该作者
9 K6 G; T9 F! V& q" h
0 J) u2 E0 q) H" [2 Y% ?回复 cmh2008 的帖子
1 @# o% |/ q6 I
7 y6 V( K; [) E3 |- @8 u* {5 ~5 W1,安装PADS9.3,必须先安装软件。想怎么装,就怎么装,随你便,装上后才能破解。& u; u' b6 C9 j9 |; W
2,查看环境变量中是否有MGLS_LICENSE_FILE变量,若有,删除之,必须删除。. W& Y8 c) j, v
3,运行MentorKG,等待,等待…… 生成文本文件,另存为LICENSE.TXT" i2 b& i6 I  ~" V
4,将LICENSE.TXT放在某个合适的位置,如:C:\LICENSE.TXT # L8 D/ L) W# S9 _# e; b
- R# r! {- A! ^8 ^  R& O6,完毕
/ h) @  ~! X% ]' I/ C7,补充:不需要,不需要替换MGLS.DLL
$ F1 {' k0 u" B) o, e7 e* y5 k4 X3 g  j! ~- B
注意:2 _9 N' E1 \0 z
  H1 _5 W1 d( Z. U* @* p8 [2,若重新安装其他Mentor软件,如EE2007.9,则重复上面1-5步,然后再用老破解中的MGLS.DLL替换EE2007.9的MGLS.DLL。注意,第2步不能忽略。
$ H- e( N* m% a0 k* z  t6 H8 l3,该破解是从安装好的Mentor软件中去寻找feature,所以需要先安装软件,再生成license。
% f6 E- n# ?- Q7 z8 y4,经试验证明不一定都要按在C盘,Cadence,ee20079,pads92,pads93可以都按在D盘。
. K1 @1 J  Q. Q& q8 E: d9 p KEGEN-EFA-2011(最新PADS9.3的EFA的破解).rar (514.04 KB, 下载次数: 135)
' X. T! q# v5 w6 x' B% a8 T3 I) ^$ k. d( D9 }
PADS2007 \ 9.3版本的,是先装2007还是先装9.3?两个版本的可以共用同一个license吗? 环境变量MGLS_LICENSE_FILE 使用同一个环境变量?  发表于 2012-12-15 11:18
GMT+8, 2025-7-22 10:26 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
