查看: 502|回复: 1
钻孔介绍
发表于 2020-12-4 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
钻孔介绍* ?0 `1 X8 D* i
一、钻孔档(Drill File)介绍
# P4 q5 e& I; s常见钻孔及含义:  t* v& ~8 _4 F' G7 ?& I) Q% h; ]8 Z& V* @2 v! g3 ~# g
PTH - 镀通孔:孔壁镀覆金属而用来连接中间层或外层的导电图形的孔。% Q' R2 Z) E  M; t7 m4 P
) A" j4 z2 O/ Y6 e' m, S& ONPTH - 非镀通孔:孔壁不镀覆金属而用于机械安装或机械固定组件的孔。7 |6 v* b( p  @$ y% c% ^3 L
VIA - 导通孔:用于印制板不同层中导电图形之间电气连接(如埋孔、盲孔等),但不能插装组件引腿或其它增强材料的镀通孔。
5 w$ {2 _( r7 z7 B; r# N$ T% B盲孔:仅延伸到印制板的一个表面的导通孔。/ E% i7 f* l5 K2 [" O4 l2 b) w. i1 v; `
" ]: \. W; c$ @埋孔:未延伸到印制板表面的导通孔。
  P9 h* X0 }/ S; ?  ?常见格式:/ q! m1 f6 O. X* G
0 s# N. B0 y8 h0 A3 S! jS&m* V7 {2 R& I$ p
Exel.drl. i2 s! Z6 A. A( w2 @. _: B( C, ^% P+ ^4 _- d( Y
单位制:/ p* C% L9 S/ T) P6 w! R
METRIC(mm). y: X5 N: a# P* E3 w* u
ENGLISH(inch or mil)5 E  L4 w& @7 ~4 B( U- N& R* Q0 f0 p5 X/ f* {4 M
! P. v6 r# M5 d# t2 Z单位换算:3 {) A2 |4 R, i2 c' _- q( G. U( s% c/ {9 P4 ?% I# b  u
5 O* z  Y, n4 ]) @6 W& Z1 inch = 1000 mil = 2.54 cm = 25.4 mm7 p6 z2 `* z6 s2 ?! h+ V
$ x- h7 q. Z& {( [1 mm = 0.03937 inch = 39.37 mil
. J+ I) P; V! `2 R: V1 L. ~坐标格式:4 I: D  a8 o  l# h. q+ K$ z5 m( S& V$ w3 y+ S
& f. J2 F5 P8 v$ |, c4 F% nLEADING ZERO SUPPRESS:坐标整数字前面的0 省略,小数字数不够以0 补齐。7 B; v8 ^" s5 e% r9 N! l5 w, X" x
TRAILING ZERO SUPPRESS:坐标小数字后面的0 省略,整数字数不够以0 补齐。5 r- z. F" j. }2 u" a$ c7 Q/ U9 E5 Z$ }7 T# b5 E  H
NONE ZERO SUPPRESS:整数和小数字数不够均以0 补齐。. F* N( C$ R" A& j0 K6 Z, M& Y! F, @" z5 A- a  @. P$ W& \
FORMAT(小数点之隐藏) :共有十种格式。7 }# \$ J6 y( V$ V0 h& [( c  e9 J( T5 h; `$ J, x# `3 Z& ?& Z: T
二、钻孔盘(DRILL RACK)介绍! ]  s( P- M  L
主要描述钻孔档中用到的钻头大小,有的还说明孔是PTH 或NPTH。5 p0 B) {7 d4 Z2 w) s: }- c* Q7 j5 ^; q
钻孔盘一般以M48 开头,排列在钻孔文件的前面。也有单独以文件说明。+ a/ q% Q, ?5 X# @
DRILL RACK+DRILL FILE=完整的钻孔图形4 @$ Q% O. U" {% l4 s
1 O3 |* P% W* U9 c' T; t常用字段:2 _2 I9 J6 }, c& S
Tool :钻头编号4 F: O6 R. [% i7 A. ]4 Q! c! T$ ^, q* h0 a( s# B) @3 Z8 U8 V
Size :孔径大小( {! w/ g% ~  @  H
1 y5 A) p& W$ V# |; Y/ Y' [Pltd :PTH 或NPTH说明
/ o6 r* F( _; m0 \1 v; x. jFeed :下刀速
- P, V- u/ P$ C* T5 K! w. z5 jSpeed :转速% |0 @3 z9 N8 U' D/ c' N: X
Qty :孔数  i/ z+ @2 W+ [0 m& [# _, g5 _# k, u1 L8 p7 r6 Q9 T3 K' O% Z+ q, \5 k5 t* F/ a+ x3 @
三、镜头档(Apeture File)介绍( b. t7 {: K! ^9 e7 N* ]1 Y( o* m
# g( K3 v& W- P/ T0 v% w镜头档主要描述相应Gerber File所用镜头之形状和大小。
) o) g$ k. U+ z0 f% T# ?5 |6 xApeture File + Gerber File =完整的PCB Layout图形。
. g  T5 W: n  K8 a$ y; J常用字段:1 I& x5 Z6 Y) l, U% L3 S! i* v! p3 v5 p5 `5 u7 W. `+ M: U" V2 b& B% \
D_Code:D码,即镜头编号% D% _! @+ Q$ D) N, J: \4 U1 v4 D0 u( v7 O/ R+ `
Shape:镜头形状) Q5 a! p- i0 t* p$ \1 l% T( B" o! N6 w  Z, \: `! H% i) D+ t  W# d/ f  C
8 F5 x5 |. J3 E9 v& P* |
GMT+8, 2025-9-11 05:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
