TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
一、印制板组装件验收条件:IPC-A-610标准,引脚焊接前沿0.4~0.6mm,并且大于1/3引脚厚度;焊接后边0.2~0.4mm;侧边-0.2~0.2mm;钢网内缩1mil~1mil可以提高自校准能力。& R3 Y0 C& j. o/ f6 a1 X
2 m- o; W0 W, D4 k2 _; n二、IPC-7351《表面贴装设计和焊盘图形标准通用要求》;+ e, z2 s# V4 i% b: E
, T4 K, o& Q _1 R& R1 n4 f7 _三、选择表面贴装工艺流程:1、尽量采用回流焊方式,因为回流焊比波峰焊具有以下优越性;2、混装情况下尽量选择插件、贴片在同一面。其次选择贴片在两面,插件在一面;3、表贴原件尽量在PCB一面,实在排不开,将阻容放在B面,IC在A面,不要放A\B面都有IC元件,体积重的元件,如铝电解电容,不要放在B面,在回流焊时容易掉件;4、BGA设计时,尽量最好一面有BGA,两面放,会增加工艺难度。% j# Y3 x; |9 O2 h
: d: P4 B$ U4 Z! Z8 T
四、PCB外形设计和尺寸:1、外形尽量简单,一般是矩形,长宽比3:2或4:3,版面不要设计过大,一面回流焊接时引起弯曲变形;2、PCB的最大最小尺寸一定考虑贴片设备的加工能力,最大尺寸为贴片机最大贴装尺寸,最小贴装尺寸(50*50);3、厚度设计,一般为0.5~5mm,版面较大或无法支撑时,应选择2-3mm的板5 z- G# w) A% q5 P$ \* u8 ^( N& d
3 d7 Q- g- ]7 ]* z/ z `五、边缘倒角:可以防止损坏PCB传送带,防止卡板,防止线路板损伤手。# f" B3 F6 j$ J& Y
5 T5 u7 \& ~; U8 F6 v5 d) H$ o( j3 a
六、所有的通孔原件要求引脚超出焊点0.5mm,为了达到这个要求,引脚长度应该比PCB厚度长1.02mm;最小推荐引脚间距为1.8mm,再小的话,良率会降低。
1 S- h, h4 l# @7 g4 ?% f: y$ U3 r8 \, D1 h/ E8 n' \
七、Cg/Pa<80,双面回流焊接的第二次回流时比较安全,Cg是元件重量,Pa是引脚与焊盘接触的面积,单位分别是g和inch2.
0 g; |* U' ~3 Y; z" i# Z
% H/ @. B a; L八、单板keepout设置,传送边5mm,,f非传送边2mm,因为贴片机贴不到。
/ L! P9 u. [3 {& w. m/ S8 [8 E1 i# b+ {( n' B. R# N
九、印制板小于50*50,必须拼版,为了提高贴装效率对于某些板,异形板也许拼版。3 l$ D: _2 G3 K+ S* R# y
6 @: J: g& R) O |
