查看: 689|回复: 1
FPC弯曲半径不合理,会导致断裂
发表于 2020-12-3 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在FPC在弯曲时,其中心线两边所受的应力类型是不一样的。弯曲曲面的内侧是压力,外侧是拉力。所受应力的大小与FPC的厚度和弯曲半径有关。过大的应力会使得FPC分层、铜箔断裂等等。因此在设计时应合理安排FPC的层压结构,使得弯曲面中心线两端层压尽量对称。同时还要根据不同的应用场合来计算最小弯曲半径。/ ^6 a1 N, ^2 K4 T" x* c' f, T$ B& M' w( n. W2 r
% {! i% V3 r* Q- W
( u' _, h: M: l& {5 q/ _. [" z( w5 t2 o* h
# M! z, s7 o0 t- X) [8 ~. U4 L4 Y弯曲半径要求的计算1 Y' S* s3 Z  A+ W( V
' L) g; Y. r( v, T( i( |, S
情况1、对单面柔性电路板的最小弯曲如下图所示:0 b! \' ]# e2 K' Z) I/ V/ f- G6 W1 Z3 a' D
2 L5 y4 b8 f6 r7 w/ j' `
8 A' s: x8 Z( u6 P4 D7 d% u $ t& r/ e& Q! D+ y' A. l5 x7 ]4 `( b# Y' `
* {- E1 j/ K: ^9 i9 p* s
1 e4 ~  c1 _, _; D- _它的最小弯曲半径可以由下面公式计算:  B- M$ o  G7 ^( d2 `
5 f& ~( k: @  ?4 {9 z0 B" m; E* y( Z( w$ @3 A0 a: a  [# W1 ~/ d+ F( t
R=(c/2)[(100-Eb)/Eb]-D
* h( s/ j! o- O' U: p1 n  h! A' T
9 O. z3 {% [9 U' [% A+ X其中:" ?& L" I7 x5 i4 b4 b# Z+ u5 {& V' b! v- U$ z
6 ]( c% @. K+ Q
# I' G" Z7 k: c; Z) S$ J" MR=最小弯曲半径(单位μm)6 F' w$ V' }, }1 A: Y/ V) m  \
9 D0 w6 ^2 V- h0 o8 O0 J3 `
c=铜皮厚度(单位μm)3 z* `/ `2 y2 _4 @' e$ U3 K7 K4 f4 Q5 M( g1 q& G6 Q
- j7 o8 O% W' d: [% \/ ?# t2 ^: HD=覆盖膜厚度(单位μm)
* m$ S. z. ]' p" ^1 R! n4 N8 r  R, X, v2 B3 v" V# ?0 F3 p" a) N; x; \/ K& S" a/ R
EB=铜皮允许变形量(以百分数衡量)
3 ]8 i2 E) ^- m9 s7 F- q+ U7 [  ~1 ^5 s$ u1 f
不同类型铜,铜皮变形量不同。
0 t6 z- C2 s' j3 c6 w5 y& V* g3 e( V* M/ {0 L3 c8 ~2 T; [2 _- R6 u5 }& O# y  O1 k4 P0 c0 X$ ^& [0 s; ]
A、压碾铜的铜皮变形量最大值是≤16%
) m- P0 Q8 _2 K3 N3 }5 f6 S
( M2 g0 @4 q# D- X4 p% ?/ KB、电解铜的铜皮变形量最大值是≤11%。
) U2 L: G/ L& w' E- D2 [/ H" R9 r; C* o& F, k
1 f' B6 n! L0 P* F) J; O1 V+ Y' w! S$ h+ {* \8 ?% M
而且在不同的使用场合,同一材料的铜皮变形量取值也不一样。对于一次性弯曲的的场合,使用折断临界状态的极限值(对延碾铜,该值为16%)。对于弯曲安装设计情况,使用IPC-MF-150规定的最小变形值(对延碾铜,该值为10%)。对于动态柔性应用场合,铜皮变形量用0.3%。而对于磁头应用,铜皮变形量用0.1%。/ p7 e6 ~% P: y* L) A7 `  N- }
6 f3 G/ ~7 l; {' S5 O. v/ {# Q4 x/ [5 D% D( F' `8 J2 m
通过设置铜皮允许的变形量,就可以算出弯曲的最小半径。% V% G  e- z5 v4 P* p* p3 d' ^2 [. K8 f) D9 C0 C! f  ~
" F8 n5 A, M; U9 q  r" w
动态柔性:这种铜皮应用的场景是通过变形实现功能的,打个比方:IC卡座内的磷铜弹片,就是IC卡插入后与芯片接触的部位,插的过程弹片不断的形变,这种应用场景就是柔性动态的。, }1 ?; R/ n& c9 f* E, d: |! z( a- d( M( s/ ^0 p) b
7 b" Q7 E& N6 _6 V. b" x, Q' ]: h$ Y# F; @2 t5 o% E8 O/ C
例: 50μm 聚酰亚胺,25μm胶,35μm铜 因此,D=75μm,c=35μm 柔性板的总厚度T=185μm$ T3 r# ^" Z' f0 a" p" d" G8 Y* ~  G4 k
* x6 T" t% K) s8 W6 b9 D3 y5 y
一次性弯曲,用16% R=16.9μm,或R/T=0.09
8 Y/ O5 R8 T% M2 l& I
( @" T0 i, m( {% V* R7 `% {弯曲安装,用10% R=80μm,或R/T=0.450 ^2 T9 X1 Y+ b" Y8 ^6 S) V
! {0 f- `( r% D, r: H7 E1 |2 |" n! p$ [8 f0 q" L! L
动态弯曲,用0.3% R=5.74mm,或R/T=31" K! o" w/ O9 [: a% k4 z0 Y) Z9 Z6 O- ]/ Z2 K- y* H
1 W+ A& S- n, E' O
4 {/ p$ D' v/ ^' T/ W# n; b# G
. W1 [( _& _7 Z- Z; i+ R2 _0 y; ]( b) i4 z. Q9 {9 i& J% Z" {& \' E
5 I) T1 u$ x0 B; S  E4 A  \& Q: K2 W3 N  j$ G2 `' O4 K; I
对于上图中的场景,需要有连接器插入的场景,需要按照“动态弯曲”进行计算,弯曲半径控制在>6mm,直径>12mm。7 Z. v( f% G- O; J
0 Y" m0 B' d/ n; c1 ^) N" ~; h; x1 P$ m3 o3 r
6 c4 W: `+ R& _9 ~: @粗略算法:大约要大于总厚度的50倍左右。( l2 w3 N0 }1 p; k' A; g5 J
6 d4 q; T- [: v* h5 f" V0 l/ h- I( e) `) O) j: S
情况2、双面板+ r4 @' f  _4 O+ ?7 s3 c( w" i' o2 g( Y2 o  q
- O: }( t0 V/ g/ m0 r9 Q! _1 [- e4 Y; S
& n* L2 g5 ?4 X: L% @( r3 c# V$ N* T" X5 z3 |  E4 T/ M
其中:$ m5 ^; {9 q5 c+ u; D7 H% L' I
3 C: _* P, z4 d9 \6 u( t) \3 W8 ], QR=最小弯曲半径,单位μm  D% G/ B; L9 t; k" [4 e4 w$ ^" t# `
+ s, T1 P! Q" C* B1 T
c=铜皮厚度,单位μm
8 \0 G% z: r; `' J# L4 O) z3 ~2 ]" X4 ]* t7 ~% E" l/ i# `
D=覆盖膜厚度,单位μm
8 h9 a4 A1 _6 n* l9 N4 Y) b: G6 `# U3 @3 q. w& H; T4 y4 l) A  u+ W+ G
EB=铜皮变形量,以百分数衡量。# ^  `; Q) z2 g, d. I* C3 ^
' `( D: I$ r0 Q& ?8 d0 P7 K, G
EB的取值与上面的一样。
- r/ f% z1 r/ Y" {5 j% D- i1 w2 R8 q/ l+ J% j1 ^! ?, e( |3 o
d=层间介质厚度,单位μm
+ J1 |( d( T' P2 W; X/ E0 i8 u" x- T) N) v/ D
; X) ]& x. C% [7 w( Q+ A3 ^例如:3 T$ C7 ?' @; B$ N, R
" c  N4 g2 q3 e  S1 ?. C' }& m. `9 t7 J7 S
基材厚度:50μm 聚酰亚胺;/ ~6 H$ r4 l+ P( `. u$ y5 |" T
1 z* H- q( h* V& |1 r2x25μm胶;
; l* j+ ]: U7 v$ e2 C( s8 R% M3 g+ S* |
- s# j/ i1 a( N2x35μm 铜 则d=100μm;c=35μm
( {5 C/ A4 M* `2 X, q1 l2 k5 K) @( O/ b: }# _
! K" z, k' g5 d: }' q覆盖膜厚度:25μm聚酰亚胺;50μm胶 则D=75μm) v/ ?; r6 ^6 n) ^7 q$ w
* l' N' Q! q+ x5 X! ?; `0 o3 K3 {
总厚: T=2D+d+2c=320μm: t* `& S% x( N9 i! C: n$ n2 s' J7 u" O% y
% a. q. }* d' G" r+ j( v% c0 j$ P; g% T. Z
从方程中:' _0 O7 u8 ~" g$ J
7 x) X' U1 O0 P$ L9 v7 E* Y0 R& S3 O3 Y3 ~& o  K0 W1 b4 \) g1 _
一次性弯曲,EB=16% R=0.371μm,R/T=1.16" J+ L! j4 `. x/ X/ a9 G2 X: g
' Q& h/ V3 }' m: D' I/ u9 @' q' X4 u; F$ [0 T) J9 |+ D& J
弯曲安装,EB =10% R=0.690mm,
  v* {3 q( h5 s8 y  \1 u1 x$ p* a/ ?: N1 B$ V9 E, g
R/T=2.15 动态弯曲,EB =0.3% R=28.17mm,R/T=88+ t; S" k- n5 R( A6 Q
8 N* x1 R6 u$ i/ e/ t' p) m2 w; m# Z3 Y; v5 [
粗略算法:大约要大于总厚度的100倍左右。' [$ Q* g0 w& \- a2 [( Q# V, |
/ e+ R4 F1 q; G0 }# c: E/ A* h
! c+ E# Z4 ~" B$ c3 g  C弯曲半径不达标,导致安装次数过多之后,导线断裂,设备不稳定的等问题。如下图所示:7 y5 H% g# a( a8 B$ U# C
; F1 J2 X2 w4 e
发表于 2020-12-3 15:47 | 只看该作者
FPC弯曲半径不合理,会导致断裂
GMT+8, 2025-9-11 05:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
