查看: 413|回复: 1
电子电路可靠性设计技巧整理
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-12-3 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、钽电容不建议用25V以上的
    ) v( v( G! S) H2 r2 t) N: @2、电源输入端建议用固态铝电解电容,磁选液态铝电解电容。不建议钽电容和陶瓷电容。胆电容抗冲击差。
    ' E6 ?3 Z* t0 D3、电源输出端建议钽电容或陶瓷电容。
    5 H; F; Z' R& t" i( F% Z, Y6 K! {" B4、BUCK电容(蓄能大电容)建议在PCB板子远端分散布置,这样保证远端供电稳定。这个大电容建议放置在输入端,输出端,远端三个地方放置这个BUCK电容。) F  r4 ?7 q& N) s; W# c5 r
    5、去耦电容距离管脚最好在2mm内,过孔要就近管脚打过孔. A6 _! }; P. s; N3 I& g" X
    6、1uf的一个IC陪1-2个就行,0.01u和0.1按照一个管脚一个配
    9 E5 r# ?+ u4 V7 Z9 ^8 m6 D0 e7、pcb上走线1mm对应1nh,1mm对应0.25pf
    ! K/ q5 J" O2 l& O6 q/ w& C8、100pF对应580M的谐振频率,1nF对应180M,10nf对应58M,100nf对应18M,这个频率根据走线2mm算的,2mm对应2nh电感,谐振频率1/2π根号(LC)
    3 ~- M! e# h" s9、电源模块输入:铝电解电容--》DCDC模块--》铝电解电容或陶瓷电容--》电源转换芯片--》》钽电容,陶瓷电容
    ' M  J1 e$ B7 X& {1 T6 a10、传导辐射超标,测试范围150k-30Mhz! b2 b+ E" |0 d4 O% F0 b$ y  J, S5 s
    11、单板不建议用PTC自恢复保险丝,寿命比较短,过流10-20次,自恢复功能就会失效。建议熔丝慢熔保险丝。! A0 w/ C+ n0 _" w5 u; z
    12、1A额定电流的保险丝一般熔断电流在1.5A,工作0.1-1s左右。冲击电流一般比较大,大约额定电流,但是一般冲击电流时间短,不会冲断保险丝。! T4 w' X7 f5 S6 k, Z7 ?
    13、保险丝的I2t的值,中t是8ms,电流I增加,加载时间固定为8ms,直到I达到一定程度使得保险丝熔断,这个值叫I2t公称熔化热能,主要对于冲击电流的。
    9 Z4 i$ S: }  l+ U' i; j5 C14、保险丝的对于冲击电流,冲击电流是个三角波信号,那么三角波的1/3的I2t与保险丝的I2t比较,应小于保险丝的I2t。4 k$ y3 i; o( E, A$ C, d
    15、little fuse
    7 \2 P) I/ D! ]' w: |& R  C. M16、上拉4.7k,下拉1k4 L2 k* g) y2 p; M9 P
    17、ESD保护器件要比保护串阻靠近接口,因为器件ESD防护能力强。电阻弱。; I3 x- {0 F' \$ r5 W
    18、TVS二极管防护建议用单向的,后端DCDC模块抗负压能力一般比抗正压能力弱。! J& I5 e! [2 j0 W1 i- N* X: I" t
    19、信号线防护器件走线一定先过防护器件,再进入器件,不要产生T型分支。千万不要产生2mm的T型分支。
    3 X3 f+ Z3 g3 ~" n20、为什么隔离地和信号地之间的1M欧的电阻可以防止外界干扰进入??
    & S7 W& z3 B8 G/ R7 j- r3 a21、can总线保护的串阻要在差分电阻与管脚之间。
    ! P8 p* ^3 f; a2 A' k22、电源采样用插装电阻,插装电阻抗浪涌好,贴片的抗干扰浪涌不行。
    / z" X% Q: d" e& _2 T- j- `23、搜索跨分割9 C7 y" G& R% f( g
    24、avx,tdk,kemet,村田,风华高科,京瓷,电源模块金升阳,synqor电源3 c7 v- Y! @( F$ v# Y: P6 t/ ~
    25、连接器插座信号针下面不要有电源层和地层。
    ! \; U( m& i, g* H. a5 v+ \: a9 \26、注意爬电距离。机壳地接口插座与内部器件之间的间距保证在3mm至少。8 }5 |8 y7 _7 x
    % {4 I2 v$ t4 T5 o$ i
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-12-3 14:32 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 16:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
