TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
电压控制LC振荡器 ! J. Z+ L' A- X. V2 Q+ G
5 \, L* ?2 K" e: G! Y# F' S
\3 H: F. e+ A: W, c: J摘要# [4 W* p4 C e/ J; z/ x/ Y' {
该电压控制LC振荡器以89C52和 MB1504芯片为核心,采用锁相频率合成技术产生高稳定度的正弦信号,设计了一种高性能的数模混合自动稳幅电路,包括峰值检波、A/D转换、单片机控制等,以满足基本要求部分对输出信号幅度稳定度的要求,同时显示输出正弦信号的峰―峰值和频率。另外,根据发挥部分要求,制作了具有较高效率的丙类功率放大器。
# T; F- h/ k9 r: u关键词: LC压控振荡器,稳幅电路,DPLL,cpld
3 p9 D* k1 ~' {: T. N7 V1 h7 C
- E9 x h! c$ s/ X8 \- @
$ P, P4 g" M, N8 R5 x$ B0 E$ O' C一.方案论证与比较$ E, w0 G) b; \) l" X; L
1.振荡器方案的选择与论证! A( o+ `& e+ X4 ?7 u( `5 m
解决本单元电路有多种方法,其中比较典型的有以下几种:
7 F! M; j/ q- v* k# n0 |方案一:采用电压合成方式,其组成框图如图一所示。其原理是用单片机将数字信
6 C4 [9 K) T. o2 L号通过D/A转换器,变成对应的电压去控制振荡器中的变容二极管,实现电调谐。这种方案电路实现容易、成本低,但振荡器的输出信号频率稳定度较低,另外,由于变容二极管压控特性的非线性,使得变容管各点压控灵敏度不一致,随着外加电压的增加,压控特性曲线的斜率逐渐变小,变容管的压控灵敏度将降低,因而要求较高的D/A分辨率。7 H" U. u) V2 V3 g( ~ @
, p% s' B: W4 M. i M8 H3 p! U
+ B3 I1 t2 @# l! j& Z6 D1 {
/ N7 ]; a6 N8 P2 `: C6 j _0 W0 G
