查看: 571|回复: 3
PCB分层起泡失效案例分析
发表于 2020-11-30 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 zxcvbvbnmn 于 2020-11-30 16:24 编辑 ' j# p/ R# Y4 c) H- s7 z) o) l
1 k5 u% l7 c5 n+ ^2 N; @* \
1 背景
PCBA板在回流后发现SS面出现内层发白分层现象,现对其进行原因分析,样品外观如图1所示:
2 Q" t; F& G- a0 \; i6 G4 N
如图1所示,PCBA上图标记位置有分层起泡现象。
2 失效点位置确认2.1分层界面确认
从以上分层位置取样制作垂直切片,观察分层区域的截面形貌,结果如图2所示:
2 ^* t( ?0 R& k3 f2 {* C2 z
7 c9 ^' u6 d# B
如图2中的垂直切片观察,发现不良PCBA的分层均发生在控深钻孔区域,且分层界面主要集中在L6/L7层PP片的玻纤与树脂之间以及L7/L8层芯板的玻纤与树脂之间。
2.2 分层起泡点确认
制作不良板的分层位置的水平切片与垂直切片,分析不良PCBA分层的起爆点,如下图3所示:
+ R, s$ Q& |9 w6 s( c6 ~
1 s  p9 q" r1 l/ N0 K1 V2 D7 U
如图3所示,分层起泡区主要集中在控深钻孔区域,且该区域的孔壁铜层厚度不均匀;通过垂直切片,发现L7层附近的孔壁铜厚较薄的位置有微裂纹存在,且裂纹逐渐扩展延伸至L7/L8层芯板的玻纤和树脂界面之间,在外观上形成发白分层现象,说明分层起爆点位于控深钻孔孔壁铜厚较薄的区域。
3 原因分析3.1 孔壁铜厚和树脂塞孔气泡确认
用金相显微镜观察分层位置的垂直切片,并测量孔壁铜厚,如图4所示:
' G! p7 r4 q) l3 ]& t  q5 H
* X: U4 e+ y; t- ~
由图4可知,树脂塞孔内的树脂填充少于60%(IPC-A-600G要求树脂填孔至少填满60%),存在塞孔气泡,靠近L7层的孔壁铜厚只有9~11μm,不符合工艺要求的最小孔壁铜厚20μm,即此处孔壁铜厚偏薄。控深钻孔的塞孔树脂填充不饱满,在回流焊的高温条件下,孔内残留的气体体积剧烈膨胀,产生较大的内应力,导致孔铜偏薄的位置被拉断,最终造成分层的现象。
4 验证实验
为确认导致该款板分层的根本原因,取PCBA设计以下两组实验:
(1) 取未分层的无控深钻孔区域进行热应力测试;
(2) 取未分层的有控深钻孔区域进行热应力测试。
热应力测试结果如下图5所示:
( E! y0 l7 l5 f# G0 f# e
: a( D8 ~8 r6 s) l8 |1 k
由上图5可知,无控深钻孔的区域热应力后无分层起泡现象,而有控深钻孔的区域经过热应力测试后出现白斑,且分层出现在控深钻孔周围的区域,进一步表明有控深钻孔的区域,其孔内存在气泡,在高温下气体体积膨胀大,使得孔壁铜厚偏薄区域容易发生分层。
5 分析结论
该板的控深钻孔周围区域分层的原因是:控深钻孔的塞孔树脂填充不饱满,在回流焊的高温条件下,孔内残留的气体体积剧烈膨胀,产生较大的内应力,导致孔铜偏薄的位置被拉断,最终造成分层的现象。
; c+ W+ N/ Y  q: `' M/ F
7 S6 `& l% w  s. t; o
发表于 2020-11-30 18:44 | 只看该作者
来学习一下
发表于 2020-12-1 10:19 | 只看该作者
写的很好,赞一个
发表于 2020-12-17 17:11 | 只看该作者
这个分析没到位,孔铜薄那么多没讲清楚,现象有点怪异
GMT+8, 2025-10-11 09:59 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
