查看: 496|回复: 3
[毕业设计] 大功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术
发表于 2020-11-30 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术) j0 a; _( L4 F& C
" `/ b7 F$ z1 q; {. y$ Q" E0 w功率MOSFET具有导通电阻低、负载电流大的优点,因而非常适合用作开关电源(switch-mode powersupplies,SMPS)的整流组件,不过,在选用MOSFET时有一些注意事项。& i) U6 J$ a* \; m; {
功率MOSFET和双极型晶体管不同,它的栅极电容比较大,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阙值电压(VGS-TH)时MOSFET才开始导通。因此,栅极驱动器的负载能力必须足够大,以保证在系统要求的时间内完成对等效栅极电容(CEI)的充电。5 S4 a0 b( I  n9 g. f' o  c8 r- \
在计算栅极驱动电流时,最常犯的一个错误就是将MOSFET的输入电容(CISS)和CEI混为一谈,于是会使用下面这个公式去计算峰值栅极电流。
) V+ P/ f  r! bl = C(dv / dt)
8 i( s, p  S* {5 K实际上,CEI的值比CISS高很多,必须要根据MOSFET生产商提供的栅极电荷(QG)指标计算。QG是MOSFET栅极电容的一部分,计算公式如下:
/ p& ?6 M( P7 w" Z1 i1 jQG= QGS + QGD + QOD
. j' e+ z3 _3 L6 H5 f% \! }  a其中:
0 U: ?! }5 c5 I% J; f. ?$ b1 @QG—-总的栅极电荷QGS--栅极-源极电荷+ U1 ?3 U$ ^" r. D
QGD--栅极-漏极电荷(Miller)# i5 Y# d1 q: ]; |1 I) i
QOD——Miller电容充满后的过充电荷
8 b. G" C4 s$ Q4 `5 j# m典型的MOSFET曲线如图1所示,很多MOSFET厂商都提供这种曲线。可以看到,为了保证MOSFET导通,用来对CGS充电的VGS要比额定值高一些,而且CGS也要比VTH高。栅极电荷除以VGS等于CEI,栅极电荷除以导通时间等于所需的驱动电流(在规定的时间内导通)。5 I# j# R" h7 H% \
用公式表示如下:
1 h' a7 m/ v! d/ T- QQG= (CEI)(VGS)IG = QG/t导通
  U  A! ^0 d* `+ g其中:" j: W& `  p0 v. D  z- V9 D6 ?' m. s) s
  ]1 _) A+ Y% t3 B' Q. y$ N
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 x' E9 N' {% A0 c8 s) L
发表于 2020-11-30 13:20 | 只看该作者
    2024-12-26 15:13
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-3-1 16:03 | 只看该作者
    1111111111111' v" u* ~# U. o9 |8 x+ v) z
    GMT+8, 2025-10-4 18:44 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
