查看: 337|回复: 1
[毕业设计] 干扰信号产生电路设计与实现
发表于 2020-11-30 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:干扰是电子对抗中的一个重要分支。本设计利用直接数字合成技术(DDS)和延时叠加来产生干扰信号,本设计由两片FPGA实现,一片完成DDS和延时叠加的功能,9 S' m4 @' z/ |$ i5 G
另一片完成测试和控制的功能。本论文对干扰信号产生电路的原理、软件设计实现、
3 R- Q& c" b- j硬件设计实现进行研究,并给出了该设计的部分测试结果。
4 `- F: a4 u% d3 Q9 v本论文首先介绍了系统设计的思想,FPGA的基本结构和设计流程,电源设计,
1 e+ q( @% p' E8 H说明了各芯片的特点和作用,JTAG接口等;接着介绍了干扰信号产生电路的DDS! d9 T) s" @$ {$ n5 w( r
设计的原理,实现和仿真测试结果及MATLAB的仿真结果﹔然后给出了干扰信号产: _  W, ^4 r( }" j# ?0 j- }
生电路的延时叠加模块实现及其主要模块的仿真测试结果及MATLAB的仿真结果;
$ l/ E' _5 u# v5 a6 y1 b. H( {, y8 [. s然后对本设计的测试模块的实现及所使用的部分硬件进行了介绍,所有模块的实现都4 N: v8 {3 Y1 s! e. F" ?
是采用Verilog HDL;最后介绍了板极调试所用到的几个工具:数字示波器,COMAPI, U) e: ^; s8 Q" v8 @# a+ R, R$ w
串口收发程序软件和Quartus II自带的工具SignalTapⅡ,以及给出了部分测试过程和
3 T; `: o2 u' A: B- P3 [6 S结果。
1 C% i( V0 D$ e' ~3 q关键词:干扰,直接数字频率合成,延时叠加,FPGA
" N' l1 e, I/ d6 }1 L3 b/ o* V/ A  \* S& T" {" {4 D! j: b
( T/ W6 M  h+ K8 g1.电子支援(ESM):是用高灵敏度的探测系统搜索和截获敌方电磁辐射信号或0 x' K6 o( j+ X4 l' ]( C9 x/ a$ E9 e
声纳信号,经过分析、定位和识别获取敌方电子设备的技术参数和位置等情报,为实
7 {3 j8 C. b: I$ G$ I* b0 i1 }6 Z施电子干扰、电子防御和摧毁辐射源提供支援。
( }% B6 ~# i) M3 y- r* }  N2.电子对抗(ECM):为了削弱或破坏敌方电子设备效能而采取的电子技术措
$ F9 {" Z! d, }: d施。这种技术人为地辐射和转发电磁波或声波,制造假回波或吸收电磁波,以达到扰3 y8 p$ ~: M- g1 V
乱或欺骗对方电子设备,使其失效或降低效能。电子干扰按是否辐射能量可分为有源
2 D/ c% w( }! `7 ]0 |; B* |干扰和无源干扰;按干扰效果可分为杂波干扰和欺骗干扰。新式电子干扰系统均兼有7 x9 B& D' y. a- A8 q4 f
杂波干扰和欺骗干扰两种工作状态,以造成恶劣的环境和虚假的多目标。干扰设备0 |: ^! p% N  Z2 Q( N0 }
种类繁多。有源干扰有瞄准式、杂波-阻塞式、回答式和投掷式(辐射电磁波或红外线)。
8 }/ l0 b7 w& ^$ Q9 ]) K% m无源干扰包括无源诱饵和干扰物(反射材料)投放器。干扰物除箔条外,还有敷金属气
4 v/ @- g! w5 W: A  I/ M1 Z  c! A悬体、激光干扰气悬体和空气电离气溶胶等。70年代以来,旨在降低飞机雷达散射  Y( s+ G  y( Y* J
截面和红外辐射强度的隐身技术有了新的突破。它能使敌方雷达(包括热雷达)的探测7 c/ D* ?8 s% V) r7 R3 V) B$ ~/ M
距离缩短一半或更多。7 t) C7 A0 f1 R8 X
3.电子反对抗(ECCM):为了保护己方电子设备免受敌方侦察、干扰、定位和摧' S% O: j9 h& N/ z  |! h8 Z
毁所采取的各种电子技术措施。这些措施可归纳为:①扩展频谱技术:利用扩频技术
3 t% l& R! c2 v& p2 ]对自己的电子设备进行波形设计。调制的结果产生宽带低功率密度的伪噪声发射波. P. ^* v: F  \7 U% e) r
形,它不易被敌方电子对抗侦察系统识别,只有通过对本机产生的复制信号进行相关" c4 I0 ~& i; o# `
处理,才能解调输出。②自适应天线技术:自适应地控制天线方向图,使其主波瓣指
' y! l* D  c( d向所需信号,而将方向图的零值点对准各干扰源方向。③电子防御还有一些其他新的
2 z4 Y5 w0 t. U& W6 N, k体制,如双基地雷达体制等.
  P; }+ K5 m. O9 y& I( m( n) [* r" T  M) r5 x- T
1 k- W7 c( Y8 {3 G- M: |
* W& D3 U% ^! o( B; ~. V
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. p: ]7 d7 r9 d/ B/ W
9 l, D2 ?0 _  b3 o
# I0 B6 L! m* `7 o! s) V4 w# X
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-11-30 13:11 | 只看该作者
    干扰很烦呐
    GMT+8, 2025-10-4 04:30 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
