查看: 378|回复: 2
#技术风云榜#波峰焊操作指引_图文
发表于 2020-11-27 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊操作指引_图文5 i6 q4 U& L1 y, v& v
一、物料:助焊剂: HUAJUN HF-900 Pb-free No-clean1 c: k! l- R. [3 _# ?2 |. V
锡条: CH Solder stick Sn99. 3-Cu0. 7
7 A, T/ t! Q. e0 J# ?. w; i酒精: CH Cleaner Alcohol9 H: W) @* s6 R6 a
二、设备:电脑双波峰焊锡炉: JT WS-450* F* H1 V) K- e7 S. V/ Q% w) i
温度测试计、比重计) _( p; f; \7 P& \$ B/ {7 ^
三、操作步骤:  u$ D  m8 f$ Z9 A
1、开机前检查:
/ B; t, V, b! n4 T) e# R0 H9 f: v1.1检查气压是否为0. 4-0. 7MPA, 否则调整为此范围值;
& i7 [7 U( B6 z, [! q" V( ~- W1.2检查松香容量是否达到箱体约2/3位置,不够加适量的松香;
# a7 V1 Y5 R( b4 E* V1.3检查锡炉波峰高度是否在适当位置;
* g, S) J  b& a( g1.4检查清洗剂是否足够。
" i7 Q5 n8 l/ A* h9 q3 z9 ]1 y2 e$ z2、开机操作:
4 Q: s' M9 t6 O& y+ B# f2.1 打开机器主电源开关,打开气阀给设备供气,打开电脑开关进入主界面;
5 r" k2 k; f" E' u+ ^# E2.2根据PCB板或过炉托架的宽度调整锡炉导轨宽度,调整接驳台宽度与导轨宽度- -致;
4 x/ P* k% e' z2.3每次上班,用温度计测试锡池实际温度并记录;锡池温度范围:260土5°C
* U3 ?& Y, @0 ^5 U6 }- R$ @, t3 k5 n
7 u! M) d* s. @* a+ G& `
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
6 t- C- q9 z! T/ z% h3 Q1 Q# |+ d* a8 z! H1 S
发表于 2020-11-27 19:16 | 只看该作者
波峰焊操作指引。
    2025-10-22 15:48
  • 签到天数: 451 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-3 10:21 | 只看该作者
    增廣見聞,多謝大大分享
    9 l) r6 a8 }+ ~/ Z0 ]4 J
    GMT+8, 2025-10-26 02:53 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
