查看: 764|回复: 2
#技术风云榜#AD常用封装
发表于 2020-11-27 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图常用库文件:) h8 [( [; j. M1 K- _; x% q6 ?
* `5 Q" m& s" l' A" N: M" O( N
下面就介绍一下我们常用的相关元件。]
0 z. y% O' @) u+ a& W0 z部分分立元件库元件名称及中英对照
4 R; ^3 D* J2 jAND 与门
7 a7 {- C; W4 T  aANTENNA 天线- J3 H0 [/ G) V8 r5 }5 ]
BATTERY 直流电源
9 N3 C: O# ]$ bBELL 铃,钟  m5 Q8 j; C8 i
BVC 同轴电缆接插件
% W3 U1 T; f' h: N3 WBRIDEG 1 整流桥(二极管)
$ O$ u: M( v: q) J8 o, U  LBRIDEG 2 整流桥(集成块)
- Z" E! I1 f# D: \. N. z& Z3 U5 zBUFFER 缓冲器
: f" d1 h, d+ m9 IBUZZER 蜂鸣器# E8 w5 ?3 `0 _3 `
CAP 电容
8 a2 S% l9 x% g. H% X/ Y; s3 BCAPACITOR 电容9 L# }0 W+ H8 C$ C$ I; r4 E
CAPACITORPOL 有极性电容
% i  c+ I' M9 `2 g. F$ a2 iCAPVAR 可调电容
+ ]& ~/ ^2 K7 A7 \" q; k( CCIRCUITBREAKER 熔断丝; ^8 [0 `% y$ c, b
COAX 同轴电缆4 }' a& n0 P# ?" e0 P8 Y
CON 插口
& g7 `8 x" ]) f9 R, _8 yCRYSTAL 晶体振荡器9 G$ {6 Z5 p6 E$ k
DB 并行插口
: }- Q$ n8 ?% Q* a% T; iDIODE 二极管) `% |, e/ x9 q, a4 b
DIODESCHOTTKY 稳压二极管6 z& U" `1 d0 G. T! k5 D
DIODEVARACTOR 变容二极管7 C& d. b) [2 [. |
DPY_3-SEG 3段LED8 l8 P8 C) D9 Y) ?8 v
DPY_7-SEG 7段LED
7 \! L) E' q" \  PDPY_7-SEG_DP7段LED(带小数点)
  _4 Y2 }! o5 d/ w2 m" DELECTRO 电解电容
* B1 r5 Q- m$ O/ q7 m5 QFUSE 熔断器
- F9 @6 a2 N9 H. F% l0 xINDUCTOR 电感0 G& V7 W5 N, k( w$ @
INDUCTORIRON 带铁芯电感
' H0 {# j( P2 SINDUCTOR3 可调电感2 f% o6 ]! m: W5 r7 N4 |4 f; |
JFET N n沟道场效应管1 l: P: x, A. N  Q. F9 t6 Y% U
JFET P P沟道场效应管
2 U: i) K4 ], T) ?2 {/ SLAMP 灯泡
9 ~: P9 b5 g9 |+ M$ C1 R5 P9 qLAMP NEDN 启晖器
, @! I& e* a7 _2 a: Z8 l' s) iLED 发光二极管
+ t* w* |0 E$ W/ F9 KMETER 仪表
# M7 W3 a8 |0 b) bMICROPHONE 麦克风
9 ?' M7 }4 v) U+ d0 dMOSFET mos管
  a' t& P: G) h4 d  ?MOTOR AC 交流电机: a1 I$ w# m  U: X4 A
MOTOR SERVO 伺服电机
0 h* I7 I* r4 Q# Q/ bNAND 与非门
+ u7 h/ b5 u, M& b# T# X* fNOR 或非门6 l- [8 U. t7 c3 L  }% }+ L
NOT 非门
& X' z% N, _; iNPN NPN三极管
5 D- E) N. j  {# P: f5 s3 Y5 I; C% `3 zNPN-PHOTO 感光三极管
6 V8 r/ ~  @) N# e# M) N; @3 LOPAMP 运放
1 o% `6 m! a' H) l& G0 g5 V! u5 BOR 或门4 F  l& j1 C, I
PHOTO 感光二极管7 S) n2 X/ v( s8 s, k" C4 w
PNP 三极管) @) C( I( ?* ^1 P
NPN DAR NPN三极管& S0 R1 z7 i( H: @
PNP DAR PNP三极管* q2 N' E, M$ l0 Z( X
POT 滑线变阻器6 W+ E+ U; Y+ ~9 N6 E! x$ R5 P7 ~- S0 {
PELAY-DPDT 双刀双掷继电器
7 K" \* P. R( `/ [( C7 V9 `RES1.2 电阻% j- P. O1 X; r6 g$ y
RES3.4 可变电阻+ l5 P2 i6 f1 W9 C! b2 a/ B1 `
RESISTORBRIDGE ? 桥式电阻
5 K( _2 \7 p* |! @* a3 WRESPACK ? 电阻: b. e* F# p  ?3 Q7 s9 S+ K9 Q
SCR 晶闸管+ M& Z, r; z" {! d
PLUG ? 插头! q* o' o3 e+ _; Y/ P
PLUG ACFEMALE 三相交流插头
3 }& m7 I: R( HSOCKET ? 插座
+ O4 }' i, I, L- p, l. DSOURCECURRENT 电流源
$ ^& n- {2 w% G/ b) TSOURCEVOLTAGE 电压源2 ?) D& o, {: d, j3 _+ m" q9 p
SPEAKER 扬声器/ o5 g3 I% y, l% D# R1 R
SW ? 开关5 u0 `* q1 P7 s
SW-DPDY ? 双刀双掷开关9 {6 Z, I: K: T4 K8 \( l$ Q* ]; k/ s1 z
SW-SPST ? 单刀单掷开关: \. u; P# F( x6 ^" L
SW-PB 按钮, p4 ^" `) h; C- S: |0 ^( ]: q
THERMISTOR 电热调节器9 F% u$ r7 F; K! L
TRANS1 变压器
0 H$ n$ K8 j  v' a: a5 ]: O4 tTRANS2 可调变压器+ W0 z8 X0 }0 K
TRIAC ? 三端双向可控硅4 ]$ t4 g. q1 k4 p, \
TRIODE ? 三极真空管
! |/ M: I& ^/ B- mVARISTOR 变阻器
6 A: o/ |& _- M7 d" q: c0 j+ vZENER ? 齐纳二极管
3 O! Q# h9 Z8 z$ }  ~3 WDPY_7-SEG_DP数码管
) Y; Q+ `' r# O% v& J3 SSW-PB 开关
4 _+ l2 I; o' Z  d. ?( [' f4 @2 p! }/ [5 t! @' C- s5 a
/ z3 Y( g! x7 U; `% n7 t
74LS645 TTL 三态输出八同相总线传送接收器
' Q3 {" y" u3 u# A5 i* M# i74LS670 TTL 三态输出4×4寄存器堆
" ~* K" H8 o- f. W. N3 X8 B7 a74LS73 TTL 带清除负触发双J-K触发器; ^2 K0 N6 c9 }. @# X: D
74LS74 TTL 带置位复位正触发双D触发器6 g7 q! o7 Q* u* q# H
74LS76 TTL 带预置清除双J-K触发器5 c( I" j/ a: b0 E  z& F
74LS83 TTL 四位二进制快速进位全加器- ~. f. S1 z2 e8 w5 c0 P% O8 [
74LS85 TTL 四位数字比较器( a0 Q; I- g$ e% w: P9 z3 ?: L
74LS86 TTL 2输入端四异或门
5 O7 P0 ]# t; u  M74LS90 TTL 可二/五分频十进制计数器
# S1 S+ R. Z! A& \9 m0 v74LS93 TTL 可二/八分频二进制计数器
4 M! S  I: M' h5 ?+ G74LS95 TTL 四位并行输入\\输出移位寄存器
! j3 P: T$ _7 X& x+ W/ W74LS97 TTL 6位同步二进制乘法器
GMT+8, 2026-5-7 20:04 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
