查看: 2089|回复: 17
[Ansys仿真] 怎么把S参数标准和我们的仿真曲线拟合在一起
发表于 2020-11-26 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在MIPI 协议中找到差分信号线的S 参数相关标准,是PDF 格式,我怎么把这个标准拟合到我们的仿真曲线中来。
- M1 t# O. l1 o" }9 `$ v; }
8 g/ r, Z, x- F4 y5 w1 s
S 参数请教.png (146.46 KB, 下载次数: 1)
推荐
 楼主| 发表于 2020-11-29 09:53 | 只看该作者
briantseng 发表于 2020-11-27 13:19
+ Y3 m  w9 @# K5 ~$ x) g* W7 bExport to Electronics Desktop  --> Add limit line
8 `3 P: T4 V7 i有没有相关资料参考下?
' M7 P% r+ N4 t0 m$ q% v6 p3 L7 t* M
    2025-3-7 15:07
  • 签到天数: 456 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2020-12-1 10:59 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2020-12-1 09:44/ ]2 x3 E( q  n* r& R1 f9 `
    我编辑了一个公式y=-0.3x-0.5就会报错,然后试着更换其他公式,y=3x也报错。* f  i7 t, G, D8 x( C
    ' Y& L& M' ~9 M# L$ A( |. ~4 f好像只有输入y=x不会报错
    + z5 c3 o+ i- S. o, x# O" U- ^
    detail 設定, 可以參考help 裡面
    : A: G4 C+ b* Z* z
    1 _, r9 h! ^5 M; v/ p( m0 a真不行 就丟到excel 裡面實現吧' ]0 u- `2 m' G9 ~) Y* }6 p  s" @
    中间的添加曲线是灰色的,请帮忙看下采用公式正确的方法应该怎么操作?  详情 回复 发表于 2020-12-2 22:58
    推荐
     楼主| 发表于 2020-12-2 22:58 | 只看该作者
    briantseng 发表于 2020-12-1 10:59
    - S3 V3 d: D) {: t) a3 U: T: M1 V5 Mdetail 設定, 可以參考help 裡面
    0 R* q( G$ s  u0 J# d& w5 O3 G# d! X
    真不行 就丟到excel 裡面實現吧
    9 @, i. z+ K4 G  a1 ^, \7 ], E, ]4 |! |中间的添加曲线是灰色的,请帮忙看下采用公式正确的方法应该怎么操作?& o# H; p" r2 w; u
     楼主| 发表于 2020-11-26 23:24 | 只看该作者
    请教各路大神指导下。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-11-27 08:57 | 只看该作者
    一般是做成Mask叠加到仿真曲线上
     楼主| 发表于 2020-11-27 09:11 | 只看该作者
    问题是mask是怎么做的?
    “来自电巢APP”
    2025-3-7 15:07
  • 签到天数: 456 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-27 13:19 | 只看该作者
    有没有相关资料参考下?  详情 回复 发表于 2020-11-29 09:53
    您好!请问添加 add limit line 是在adet 中完成的吗?还是在siwave 中?  详情 回复 发表于 2020-11-29 09:52
     楼主| 发表于 2020-11-29 09:52 | 只看该作者
    1 R% L1 y. O  N9 _Export to Electronics Desktop  --> Add limit line
    4 _3 c: K# S% Q9 k1 F, \: L
    您好!请问添加 add limit line 是在adet 中完成的吗?还是在siwave 中?! X8 h0 a( ^% r
    3 n/ m  W1 M0 \
    yes then you can add limit line  详情 回复 发表于 2020-11-30 11:40
    2020-12-14 15:33
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-11-29 11:12 | 只看该作者
    写一个公式,或者编辑一个S参数文件,规格不是-26dB的嘛
    我只截图了一个标准,实际上有好多个,其他的不是固定26db  详情 回复 发表于 2020-11-29 13:30
     楼主| 发表于 2020-11-29 13:30 | 只看该作者
    Markdu 发表于 2020-11-29 11:12
    5 y7 A% a+ M+ d# f写一个公式,或者编辑一个S参数文件,规格不是-26dB的嘛
    % l) N  G( ?4 Z3 @. }3 x1 W6 J; S6 e
    我只截图了一个标准,实际上有好多个,其他的不是固定26db7 g7 h1 r' L* I: s  m$ |
    2025-3-7 15:07
  • 签到天数: 456 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-30 11:40 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2020-11-29 09:52
    1 J$ l$ B- p+ {& ]. [3 w您好!请问添加 add limit line 是在adet 中完成的吗?还是在siwave 中?
    7 u6 T& }: G# }1 [: Yyes   then you can add limit line
    ( s: p) N# A5 s$ z( n2 x' I
    已经找到了,部分简单的能添加进去,但是复杂的还是不晓得咋添加,主要是公式  详情 回复 发表于 2020-11-30 22:32
     楼主| 发表于 2020-11-30 22:32 | 只看该作者
    briantseng 发表于 2020-11-30 11:40) ?" k+ s, U6 F! a5 L
    6 @) T: i4 O, t: @: M. j6 |: Y已经找到了,部分简单的能添加进去,但是复杂的还是不晓得咋添加,主要是公式
      M" k% l: y! |$ a1 m
     楼主| 发表于 2020-12-1 09:44 | 只看该作者
    4 L- }% E! i( f' b5 ^7 l6 J
    . }" ^; P4 G: `% g: {; d2 T好像只有输入y=x不会报错
    “来自电巢APP”
    detail 設定, 可以參考help 裡面 真不行 就丟到excel 裡面實現吧  详情 回复 发表于 2020-12-1 10:59
    14#
     楼主| 发表于 2020-12-1 11:14 | 只看该作者
    本帖最后由 radioes8 于 2020-12-2 21:34 编辑 % E( n2 W& v1 z0 {# E0 n& d( Y
    % _# [5 w. a+ w; H* G昨天已经根据您提示参考help文档了。
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-5 01:38 , Processed in 0.140625 second(s), 37 queries , Gzip On.
