本帖最后由 Happyday@ 于 2020-11-26 16:11 编辑 & [, s1 M# d/ `1 c
7 m8 f0 o" w& _- V5 V# s 1.静电和静电的危害* `5 B, r! j5 W4 ?
静电是一种电能,它存留于物体表面,是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,是通过电子或离子的转换而形成的。静电现象是电荷在产生和消失过程中产生的电现象的总称。如摩擦起电、人体起电等现象。 随着科技发展,静电现象已在静电喷涂、静电纺织、静电分选、静电成像等领域得到广泛的有效应用。但在另一方面,静电的产生在许多领域会带来重大危害和损失。例如在第一个阿波罗载人宇宙飞船中,由于静电放电导致爆炸,使三名宇航员丧生;在火药制造过程中由于静电放电(ESD),造成爆炸伤亡的事故时有发生。在电子工业中,随着集成度越来越高,集成电路的内绝缘层越来越薄,互连导线宽度与间距越来越小,例如CMOS器件绝缘层的典型厚度约为0.1μm,其相应耐击穿电压在80-100V;VMOS器件的绝缘层更薄,击穿电压在30V。而在电子产品制造中以及运输、存储等过程中所产生的静电电压远远超过MOS器件的击穿电压,往往会使器件产生硬击穿或软击穿(器件局部损伤)现象,使其失效或严重影响产品的可靠性。
. l4 e' H& J/ h+ p 为了控制和消除ESD,美国、西欧和日本等发达国家均制定了国家、军用和企业标准或规定。从静电敏感元器件的PCB设计、制造、购买、入库、检验、仓储、装配、调试、半成品与成品的包装、运输等均有相应规定,对静电防护器材的制造使用和管理也有较严格的规章制度要求。我国也参照国际标准制定了军用和企业标准。例如有航天部、机电部、石油部等标准。* y$ H) F$ Z4 S6 E3 L& F% _6 s
7 ^( g: P6 G7 p5 m
2.静电敏感器件(SSD)
! J9 l* L4 L9 H8 Q- e: K6 Z" Y B
: z; U: l0 t0 T( j& [1 ?" M' Z 对静电反应敏感的器件称为静电敏感元器件(SSD)。静电敏感器件主要是指超大规模集成电路,特别是金属化膜半导体(MOS电路)。可根据SSD分级表,针对不同的SSD器件,采取不同的静电防护措施。
: P7 n/ i: r( q8 z9 |
* p' M( w2 v, }% ]" f) s" v3.电子产品制造中的静电源
' v5 N8 O7 T; b+ v r% U& x
# e" s& O( V1 L7 J- H T2 Q (1)人体的活动,人与衣服、鞋、袜等物体之间的摩擦、接触和分离等产生的静电是电子产品制造中主要静电源之一。人体静电是导致器件产生硬(软)击穿的主要原因。人体活动产生的静电电压约0.5-2KV。另外空气湿度对静电电压影响很大,若在干燥环境中还要上升1个数量级。
3 Q4 q* F D" C1 q- Y+ v& y 人体带电后触摸到地线,会产生放电现象,人体就会产生不同程度的电击感反应,其反应的程度称为电击感度。/ j" S, Y2 U6 U" D, R# Q7 H
(2)化纤或棉制工作服与工作台面、坐椅摩擦时,可在服装表面产生6000V以上的静电电压,并使人体带电,此时与器件接触时,会导致放电,容易损坏器件。) H0 U; S* k1 t1 `8 X
(3)橡胶或塑料鞋底的绝缘电阻高达1013Ω,当与地面摩擦时产生静电,并使人体带电。
) z, j( b/ P) T) K* D, ^ (4)树脂、漆膜、塑料膜封装的器件放人包装中运输时,器件表面与包装材料摩擦能产生几百伏的静电电压,对敏感器件放电。" t2 d1 y7 f& a6 p$ A
(5)用PP(聚丙烯)、PE(聚乙烯)、PS(聚内乙烯)、PVR(聚胺脂)、PVC和聚脂、树脂等高分子材料制作的各种包装、料盒、周转箱、PCB架等都可能因摩擦、冲击产生1-3.5KV静电电压,对敏感藉件放电。: l- H) j3 l9 B# L
(6)普通工作台面,受到摩擦产生静电。7 Q+ |; j! ]* A9 D( H. W
(7)混凝土、打腊抛光地板、橡胶板等绝缘地面的绝缘电阻高,人体上的静电荷不易泄漏。% O& K# C& i/ [1 ?: s! ]: U
(8)电子生产设备和工具方面:例如电烙铁、波峰焊机、再流焊炉、贴装机、调试和检测等设备内的高压变压器、交/盲流电路都会在设备卜感应出静电。如果设备静电泄放措施不好,都会引起敏感器件在制造过程中失效。烘箱内热空气循环流动与箱体摩擦、CO2低温箱冷却箱内的CO2蒸汽均会可产生大量的静电荷。
7 p* @3 I( H" ], g! z, _
9 {6 u; J! d' f* i! \+ u 4.静电防护原理5 e" s7 f4 U# x% }& Q. `0 e
% v; y# a5 ]% P6 J. W
电子产品制造中,不产生静电是不可能的。产生静电不是危害所在,其危害所在于静电积聚以及由此产生的静电放电。静电防护的核心是“静心消除”。
, C+ p+ Q) E3 I Q 静电防护原理:
; G& ]1 S) e% q (1)对可能产生静电的地方要防止静电积聚。采取措施在安全范围内。
: R/ n; q8 k# R _ (2)对已经存在的静电积聚迅速消除掉,即时释放。
* b( i( @: b9 F! u% E5 H* O& E# I- M X) d! i
5.静电防护方法5 e# c& B7 }. V) [2 o1 w' z k" m
. n; f( Z2 o+ h6 U) k, g (1)使用防静电材料:金属是导体,因导体的漏放电流大,会损坏器件。另外由于绝缘材料容易产生摩擦起电,因此不能采用金属和绝缘材料作防静电材料。而是采用表面电阻l×105Ω·cm以下的所谓静电导体,以及表面电阻1×105-1×108Ω·cm的静电亚导体作为防静电材料。例如常用的静电防护材料是在橡胶中混入导电碳黑来实现的,将表面电阻控制在1×106Ω·cm以下。
8 d3 r; q: }/ e+ f (2)泄漏与接地:对可能产生或已经产生静电的部位进行接地,提 供静电释放通道。采用埋大地线的方法建立“独立”地线。使地线与大地之间的电阻<10Ω。2 i, T& J* }7 L9 G3 |/ g
静电防护材料接地方法:将静电防护材料(如于作台面垫、地垫、防静电腕带等)通过1MΩ的电阻接到通向独立大地线的导体上。串接1MΩ电阻是为了确保对地泄放<5mA的电流,称为软接地。设备外壳和静电屏蔽罩通常是直接接地,称为硬接地。
& l( `: H- p8 Y/ M6 \5 f (3)导体带静电的消除:导体上的静电可以用接地的方法使静电泄漏到大地。放电体卜的电压与释放时间可用下式表示: UT=U0L1/RC式中 UT-T时刻的电压(V) U0一起始电压(V) R-等效电阻(Ω) C-导体等效电容(pf): q, f8 u# a# S3 [! z( I6 b
一般要求在1秒内将静电泄漏。即1秒内将电压降至1OOV以下的安全区。这样可以防止泄漏速度过快、泄漏电流过大对SSD造成损坏。若U0=500V,C=200pf,想在1秒内使UT达到100V,则要求R=1.28×109Ω。因此静电防护系统中通常用1MΩ的限流电阻,将泄放电流限制在5mA以下。这是为操作安全PCB设计的。如果操作人员在静电防护系统中,不小心触及到220V工业电压,也不会带来危险。4 `9 P4 \' a: Y: b9 S5 e% s( F
(4)非导体带静电的消除:对于绝缘体上的静电,由于电荷不能在绝缘体上流动,因此不能用接地的方法消除静电。可采用以下措施:2 f$ R w) k5 m p0 A. G; S
(a)使用离子风机—离子风机产生正、负离子,可以中和静电源的静电。可设置在空间和贴装机贴片头附近。3 k% A \7 P& C" ?8 @
(b)使用静电消除剂—静电消除剂属于表面活性剂。可用静电消除剂檫洗仪器和物体表面,能迅速消除物体表面的静电。/ I/ ~! @, M0 ^+ |$ { z
(c)控制环境湿度—增加湿度可提高非导体材料的表面电导率,使物体表面不易积聚静电。例如北方干燥环境可采取加湿通风的措施。. T( ]! ]8 s/ @- `
(d)采用静电屏蔽—对易产生静电的设备可采用屏蔽罩(笼),并将屏蔽罩(笼)有效接地。9 [2 ~; B2 |; P) I' [' P! Y [1 u
(5)工艺控制法:为了在电子产品制造中尽量少的产生静电,控制静电荷积聚,对已经存在的静电积聚迅速消除掉,即时释放,应从厂房PCB设计、设备安装、操作、管理制度等方面采取有效措施.
7 Q8 ` v& @ m& U9 T4 P
1 q' W5 V0 u! G% F% J# F 6.静电防护器材9 A) R3 I" U. u: a3 d4 N3 y
! ?( M1 L, [& y4 c5 S
(1)人体防静电系统包括防静电腕带、工作服、帽、手套、鞋、袜等& d n- O# d! o; l7 n' V
(2)防静电地面包括防静电水磨石地面、防静电橡胶地面、PVC防静电塑料地板、防静电地毯、防静电活动地板等。3 g' f, E/ s" m0 F6 h
(3)防静电操作系列:包括防静电:I:作台垫、防静电包装袋、防静电物流小车、防静电烙铁及工具等。
, U: B8 C# {7 J9 G2 g- }+ v* ^1 g3 i
7.静电测量仪器.: X& `6 d8 N1 g" G) W
7 b/ F( d" c, S/ {7 a: m( }7 j (1)静电场测试仪:用于测量台面、地面等表面电阻值。平面结构场合和非平面场合要选择不同规格的测量仪。% Y; P# o- i$ J( ]
(2)腕带测试仪:测量腕带是否有效。
! [! y9 N* Z8 I6 y (3)人体静电测试仪:用于测量人体携带的静电量,人体双脚之间的阻抗,测量人体之间的静电差,腕带、接地插头、工作服等是否阻护有效。还可以作为入门放电,把人体静电隔在车间之外。
! @6 G0 o2 ^; Y (4)兆欧表:用于测量所有导电型、抗静电型及静电泄放型表面的阻抗或电阻。. H- R1 v3 F% w' |
- ]/ l7 C% m2 T% |" t1 ]6 u# Q
8.电子产品制造中防静电技术指标要求& a7 e6 l$ _: Y, g1 a' d
$ H9 b6 i; ^7 ]: @( T0 g/ Q. b1 ? (1)防静电地极接地电阻<10Ω。# v |% L. K b- U* C$ [' c
(2)地面或地垫:表面电阻值105-1010Ω;摩擦电压<100V。. t7 t& V: l# D# C( N7 U
(3)墙壁:电阻值5×104-109Ω。% s' H* H2 F |% E
(4)工作台面或垫:表面电阻值106-109Ω;摩擦电压<100V;对地系统电阻106-108Ω。3 y" t* u9 }( m. W4 J' _
(5)工作椅面对脚轮电阻106-108Ω。
# J5 |# E1 e. @7 o, e (6)工作服、帽、手套摩擦电压<300V;鞋底摩擦电压<100V。
0 p: p8 n# z( j# o (7)腕带连接电缆电阻1MΩ;佩带腕带时系统电阻1-1OMΩ。脚跟带(鞋束)系统电阻0.5×105-108Ω。
$ w! r5 t4 E3 M8 W (8)物流车台面对车轮系统电阻106-109Ω。
0 s% X2 \1 E8 p (9)料盒、周转箱、PCB架等物流传递器具一表面电阻值103- 108Ω;摩擦电压<100V。: Z1 h2 l9 B# A& u/ p P
(10)包装代、盒一摩擦电压<100V。0 q3 |6 y6 x6 _9 J
(11)人体综合电阻106-108Ω。0 `, [! q9 f1 p: f# g+ z) j
$ ]# W4 y0 K9 X# i8 l
; [- n6 ?, ]/ U0 h, ]$ Y9 .电子产品制造中防静电措施及静电作业区(点)的一般要求
# d" j7 g* j- f+ U' p1 `
) Y( K, I/ S- G" T SMT生产设备必须接地良好,贴装机应采用三相无线制接地法并独立接地。生产场所的地面、工作台面垫、坐椅等均应符合防静电要求。车间内保持恒温、恒湿的环境。应配备防静电料盒、周转箱、PCB架、物流小车、防静电包装带、防静电腕带、防静电烙铁及工具等设施。
. n6 ^0 v( v7 C( G" b9 l (1)根据防静电要求设置防静电区域,并有明显的防静电警示标志。按作业区所使用器件的静电敏感程度分成1、2、3级,根据不同级别制订不同的防护措施。
3 K+ o4 I8 I! E$ G1 C 1级静电敏感程度范围:0-1999V ; Y7 u/ m# j( Y9 [( f7 ^7 ~1 e
2级静电敏感程度范围:2000-3999V
y) s+ I1 v* q* d8 Z4 d 3级静电敏感程度范围:4000-15999V 16000V以上是非静电敏感程产品。& y, x) [( ]2 [0 i
(2)静电安全区(点)的室温为23±3℃,相对湿度为45-70%RH。禁止在低于30%的环境内操作SSD(静电敏感元器件)。
7 J- V7 t b6 m1 e" z (3)定期测量地面、桌面、周转箱等表面电阻值。
M! e# J9 H/ F, k( T (4)静电安全区(点)的工作台上禁止放置非生产物品,如餐具、茶具、提包、毛织物、报纸、橡胶手套等。
& e$ i9 X3 d9 M (5)工作人员进入防静电区域,需放电。操作人员进行操作时,必须穿工作服和防静电鞋、袜。每次上岗操作前必须作静电防护安全性检查,合格后才能生产。
# H" O* Z- I1 Y) G (6)操作时要戴防静电腕带,每天测量腕带是否有效。
, {& P" F8 X3 y- B (7)测试SSD时应从包装盒、管、盘中取一块,测一块,放一块,不要堆在桌子上。经测试不合格器件应退库。
; H0 G/ u6 F( B+ D (8)加电测试时必须遵循加电和去电顺序:低电压→高电压→信号电压的顺序进行。去电顺序与此相反。同时注意电源极性不可颠倒,电源电压不得超过额定值。4 _, l! n# X/ }. b5 @& q/ e* l
(9)检验人员应熟悉SSD的型号、品种、测试知识,了解静电保护的基本知识。
" H7 B' L: A: D' C C7 s4 U. ^- v' x' m% @* E1 x9 `& m
6 p8 B1 J5 V2 ?9 V7 ~: X8 L0 _9 W* P
10.静电敏感元器件(SSD)运输、存储、使用要求: U$ U7 d& S) n) \* ]
H7 C! N9 T3 T# w2 R& F& X' t1 a- u (1)SSD运输过程中不得掉落在地,不得任意脱离包装。) ]2 B9 Y; N4 F& G. u6 i
(2)存放SSD的库房相对湿度:30-40%RH。
* |( h, Y" ~7 ]1 ? (3)SSD存放过程中保持原包装,若须更换包装时,要使用具有防 静电性能的容器。$ J9 e |" o, N
(4)库房里,在放置SSD器件的位置上应贴有防静电专用标签。, j9 M/ R m; D
(5)发放SSD器件时应用目测的方法,在SSD器件的原包装内清点数量。% m7 R. Y1 F) e8 _
(6)对EPROM进行写、擦及信息保护操作时,应将写入器/擦除器充分接地,要带防静电手镯。7 \' Q/ ]: B% W2 D6 T1 p
(7)装配、焊接、修板、调试等操作人员都必须严格按照静电防护要求进行操作。- _3 c0 q8 C6 }* K: ~( H) @, j; l( G
(8)测试、检验合格的印制电路板在封装前应用离子喷枪喷射一次,以消除可能积聚的静电荷。0 J* `! d4 a4 M3 _0 f# S
+ q6 _7 M: e$ {0 M Q! A) E11.防静电工作区的管理与维护2 O5 i& Y& w) x
& F! X. T, f0 S4 g4 m (1)制订防静电管理制度,并有专人负责。
+ K! g7 n- N; d8 `! [ (2)备用防静电工作服、鞋、手镯等个人用品以备外来人员使用。
+ o6 @2 E, Z9 o( j (3)定期维护、检查防静电设施的有效性。
: X% g& w8 N! k' `* Q8 a (4)腕带每周(或天)检查一次。
7 I: N& P1 w( W5 f (5)桌垫、地垫的接地性、静电消除器的性能每月检查一次。 v+ z' e% R1 d) Q( m
(6)防静电元器件架、印制板架、周转箱;运输车、桌垫、地垫的防静电性能每六个月检查次。
$ h, \& @9 W% [
- e5 \! Q" Q B# x) }, O |
