查看: 747|回复: 2
[资料下载] Altium Designer中的元素
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-11-24 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1、 Top Layer(顶层布线层):设计为顶层铜箔走线。如为单面板则没有该层。! w8 }, r# ~: y, w
    02
    8 ?! j3 I- g, O* ^( e1 s. G1 QBottom Layer(底层布线层):设计为底层铜箔走线。
    + a9 V$ b# ~. Q% V$ K2 C03
    3 _3 d5 f, H' t! q5 a( N- b( D& j: }Top/Bottom Solder(顶层/底层阻焊绿油层):顶层/底层敷设阻焊绿油,以防止铜箔上锡,保持绝缘。在焊盘、过孔及本层非电气走线处阻焊绿油开窗。! m+ I1 g$ M& F# n3 C9 ~9 M- H
    043 r4 ~6 n+ {9 w7 e8 }
    Top/Bottom Paste(顶层/底层锡膏层):该层一般用于贴片元件的SMT回流焊过程时上锡膏,和印制板厂家制板没有关系,导出GERBER时可删除,PCB设计时保持默认即可。
    : ]. r( U2 L2 D; w05
    1 i! R  {, `5 S) ]1 j, j* z( S3 wTop/Bottom Overlay(顶层/底层丝印层):设计为各种丝印标识,如元件位号、字符、商标等。
    : m) Y; L- |# B( j06' ]' C. j! j' w; I
    Mechanical Layers(机械层):设计为PCB机械外形,默认LAYER1为外形层。其它LAYER2/3/4等可作为机械尺寸标注或者特殊用途,如某些板子需要制作导电碳油时可以使用LAYER2/3/4等,但是必须在同层标识清楚该层的用途。$ c$ H+ {) ^; ?# f3 D
    07
    - f$ c+ n1 ]$ E/ fKeepout Layer(禁止布线层):设计为禁止布线层,很多设计师也使用做PCB机械外形,如果PCB上同时有KEEPOUT和MECHANICAL LAYER1,则主要看这两层的外形完整度,一般以MECHANICAL LAYER1为准。
    9 A/ y( [* Q- i* |8 v8 I; {! \2 i08
    $ k7 P, j( q% H* K: M2 v& h- ZMidlayers(中间信号层):多用于多层板,我司设计很少使用。也可作为特殊用途层,但是必须在同层标识清楚该层的用途。
    5 l. z/ O9 d2 n' s09
    : ^1 P% T3 l' o) KInternal Planes(内电层):用于多层板,我司设计没有使用。. P8 b" f8 I6 t% X
    10
    ) j. P5 a2 m9 S) t/ q* {: LMultiLayer(通孔层):通孔焊盘层。% e+ Y0 i9 M$ ^! m* ?1 I
    11
    " O4 y+ p  @0 {& z6 YDrill Guide(钻孔定位层):焊盘及过孔的钻孔的中心定位坐标层。
    ) {' }: u+ d7 f6 B0 \12
    2 Q9 k, Z# h6 x; n8 g# dDrill Drawing(钻孔描述层):焊盘及过孔的钻孔孔径尺寸描述层。
    - U6 ^5 @% c$ t- N13
      K5 P9 ?( ~9 D3 h( B) I/ N( `Signal layer(信号层):信号层主要用于布置电路板上的导线。, {  _) ^, W( [: ?. E
    14# n- a3 _8 o* p" N8 k& o
    Internal plane layer(内部电源/接地层):主要用于布置电源线和接地线.我们称双层板,四层板,六层板,一般指信号层和内部电源/接地层的数目。
    5 t* X* v) }% F
    , h$ [3 c, Y0 g0 X
    9 Z( N9 A: F- G' ^机械层各层定义及描述
    9 P( S9 F2 _: P5 n5 P5 L01; g' \7 b: Q3 ~
    Mech1:机械一层多用来勾画线路板的边框,以及内部较大的镂空或者异型镗孔。
    . y( t3 H7 }, X' }" G3 u
    & w: W% U# i. \. Q02  o  O5 t2 g% c2 F4 G
    Mech2:机械二层多用来绘制V型槽。
    4 N# o0 o$ X8 v& x+ l/ U6 \. H, \2 I. {9 h
    03
    8 l  i4 l6 A- Z0 I7 a0 K( qMech3:机械三、四层多用来放置辅助定义边界,以及特殊的分隔线。7 P6 B* b/ v' J& o; P6 I+ A
    3 h3 U8 r& s) K6 M4 A" u; F04
    ) o$ Z4 e2 M. g4 b* }! t; X% K. H/ {Mech5:机械五、六层多用来放置线路板的尺寸标注。8 s$ l+ x$ g3 |- ^( ~6 I. h
    ; I6 F. `3 p+ }; k) r8 f
    05' c, u1 d3 z1 d/ L$ ?- u
    Mech7:机械七、八层多用来放置各种描述文本,如板号名称、版本号、加工说明、设计者、设计日期等等。
    " v) f* s! a9 h( E) o7 k& Q; x4 D3 f
    06
    - S) A) l; N4 F/ X) S: @* u+ jMech13、14:AD默认用于描述器件的物理外形,也用于绘制三维实体。
    7 z, l1 h. M  H2 U
    - f- B6 q9 q4 A9 d& I07
    4 U, a5 ~7 b3 z0 [Mech15、16:AD默认用于勾绘器件的占位尺寸。7 V$ _) R, t. u! z  s3 \
    " Q1 @7 X+ ~9 e9 H. O3 k
    孔的含义
    0 u: b1 f& o( t    过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。一个过孔主要由三部分组成,一是孔;二是孔周围的焊盘区;三是POWER层隔离区。从作用上看,过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。上述两类孔都位于线路板的内层,层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外两种过孔。: c: h6 J, u$ N0 g" b
        从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速,高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加,而且过孔的尺寸不可能无限制的减小,它受到钻孔(drill)和电镀(plating)等工艺技术的限制:孔越小,钻孔需花费的时间越长,也越容易偏离中心位置;且当孔的深度超过钻孔直径的6倍时,就无法保证孔壁能均匀镀铜。比如,现在正常的一块6层PCB板的厚度(通孔深度)为50Mil左右,所以PCB厂家能提供的钻孔直径最小只能达到8Mil。
    / Q/ T& h7 ?7 }! p# M
    3 ]" e" q2 m, y1 w6 s: I2 ?8 i* V, S3 k3 J, i1 o
    阻焊层5 ]& g2 y9 n. K/ }" B+ L9 p
    8 @/ v4 P2 z6 p0 A) g
    5 e0 v) r3 h9 e
    阻焊层就是solder mask,是指板子上要上绿油的部分。实际上这阻焊层使用的是负片输出,所以在阻焊层的形状映射到板子上以后,并不是上了绿油阻焊,反而是露出了铜皮。通常为了增大铜皮的厚度,采用阻焊层上划线去绿油,然后加锡达到增加铜线厚度的效果。
    : J* U6 h/ O" g
    - o+ H# W3 t( |; c6 N/ e0 |; X" S1 d
    ! B0 l+ o) f" C! q
    9 d' o8 r$ j1 C/ V6 C铜层
    + v1 @& t* H0 R+ V% I* j! C8 l. {
    3 H: Y" W( L' [; d* f: Y* Y$ x铜层重要意义在于降低接地阻抗,提高抗干扰能力,降低压降,提高供电效率,并与地线连接,减小回路面积。8 O, Z2 A( v* A! U7 b3 t
    6 I1 `7 ]- J( O: ~1 y5 C1 s9 p0 M" G% W
    丝印层5 N2 E2 T& Y' _' K+ ]4 i) G3 q
    , M5 z4 D- Q  s1 Q* o1 y2 m, K! e
    ! C3 v. Q! x6 C) _% h. b
    在阻焊层上面,是白色的丝印层。在PCB的丝印层上印有字母、数字以及符号,这样可以方便组装以及指导大家更好地理解板卡的设计。我们经常会用丝印层的符号标示某些管脚或者LED的功能等。  R4 \' F$ K* K* _
    % f& x9 I* r8 z: v
    3 W. W5 p; o2 I3 N; `. x* e
    发表于 2020-11-24 14:27 | 只看该作者
    发表于 2020-11-26 08:19 | 只看该作者
    正在学习,谢谢分享  c* t' p8 B+ u
    4 q$ b0 ?7 j" t$ @5 R. c8 d0 o
    GMT+8, 2025-7-7 13:51 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
