查看: 304|回复: 1
[毕业设计] 基于PSO-BP算法的压力传感器温度补偿研究
    2020-8-5 15:09
    发表于 2020-11-24 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 硅压力传感器在工业环境中使用时,尤其是用于测量油井井下压力的时候,环境温度变化范围通常比 较大.硅压力传感器由于其自身结构的原因,输出压力值会呈现非线性变化,大大的降低了压力传感器的测量精度.本 文是基于 PSOBP神经网络方法对压力传感器在温度变化时产生的误差进行补偿修正,以达到系统精度要求.PSOBP 算法的本意是使用 PSO算法用于对 BP神经网络的初始权值和阈值进行改进和筛选,然后再使用 BP网络对样本进行 训练,以提高系统的泛化能力和稳定性. 关键词: 硅压力传感器;非线性变化;补偿修正;PSOBP算法! a1 H0 ?( c- z9 Y
          硅压力传感器在工业中应用非常广泛,但当应用于 环境温度变化范围比较大的场合,尤其是在油井井下使 用时,温度变化会对压力传感器的输出产生很大的影 响.当温度变化时,硅压力传感器的输出一般呈现非线 性变化,从而使得对压力传感器的输出进行补偿增加了 不小的难度.
    & a: s' D  M- ]. a% Q' z5 ^      压力传感器的温度补偿方法从结构上分为硬件补 偿和软件补偿两种.其中硬件补偿方法精度很有限,而 软件补偿方法相比硬件补偿精度更高,并且不增加成 本.因此压力传感器的软件补偿方法被作为一个研究的 热点.现在压力传感器的软件补偿方法主要分为查表 法,牛顿插值法,曲线拟合法,BP神经网络法等几种.查 表法和牛顿插值法不适用于精度要求比较高的场合,而 曲线拟合法相比精度较高,运算简单,是目前应用比较 成熟的方法之一.在这几种方法中,BP神经网络法补偿 精度最高,但该方法一般对硬件要求比较高,并且初始 的权值和阈值存在不确定性,这使得整个 BP网络的泛 化能力存在很大偶然性.
    ) F- n+ B" S0 b- C 基于PSO-BP算法的压力传感器温度补偿研究.pdf (318.94 KB, 下载次数: 1) , l3 I8 s/ g5 o" A- L9 J
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-11-24 11:09 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-4 02:54 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
