查看: 677|回复: 2
#技术风云榜#五分钟学会 PADS 拼板框方法!
发表于 2020-11-23 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五分钟学会 pads 拼板框方法!
) y* F' T3 z% ]& d% V' {3 ]  J+ f/ S- X6 `% D/ m
0 x2 `7 N6 w; W- X) z许多工程师工作中使用的是pads进行PCB设计,今天给大家分享下怎么使用PADS进行PCB拼板。
/ h7 O. w5 J% I" Y9 \3 r; N
/ }* z4 `. j" k7 t; H- H
5 k! P- _& Y5 p3 ^0 G( Z& ~" {
1、在PCB文件中先确定板子的长宽尺寸,如下图示,板框长100 X 宽75mm。' L; Y$ n! a3 F- c6 U
: ?# T' q! x. R3 o9 H! `, i! \8 d0 `2 W5 L% ~% o6 S6 O+ h
2、调出颜色显示对话框,关掉所有不相关的显示,只留下板框。
4 K! \0 E- {' }/ Q" ^8 }  W
, p6 s# _# w0 O3 O0 R
) G1 \; h% A3 c2 I  |, }3、按鼠标右键,选择板框,然后对板框区域全选,按键盘上的CTRL+C进行复制,按CTRL+V进行粘贴。在粘贴板框时,会出现下图中的提示,不用管它点是。”
, t" Z. M2 c! x+ f2 ^: R' _& s提示:由于PADS软件不能存在两个板框,所以粘贴板框后自动变成2D线。“
" ]% p# L2 f. y7 c- r
- Y* U( A2 o" g7 W& b$ Z
: W' O) I- w/ W, h/ H4、把要粘贴的板框先随便放在旁边,由于不能存在两个板框,所以粘贴后自动变成2D线,在需要放下地方单击鼠标左键,此时可以发现线不见了,这是因为之前把2D线关掉了,在颜色显示框中把2D线勾上就可以了。. c  x! _$ J/ t' B! K0 ^
  s! m9 q& f3 k) g) O% q- i, W6 [/ {3 x& T+ C1 `9 H
5、再选中刚刚粘贴后的板框,执行复制命令。然后进入PCB封装编辑器,粘贴刚才复制的板框。右键“分布和重复”
3 L( u5 Y$ I! I9 _
9 T% [- k- S# |9 E9 t! B$ A+ S/ O  ~) l' V# A1 S; h
6、弹出的对话框中,方向选择“右”,数量输入”2“,距离填写之前测量的板框长度”100mm”,确认。
4 H4 F7 ^4 T+ g
* m4 I8 p, m& i: t# s4 F5 }; Z
! q! \2 B  H& @- D, p. c7、确认后的效果如下图,再框选图中三个图形,右键分布和重复,方向选择“上”,数量输入“2”,距离填写之前测量的板框宽度“75mm”,确认。
( C8 R8 A5 ]2 K4 {  r7 |+ B, f. {
' u3 F- ~( _/ C" s
1 x/ ]& ]$ `! Q7 P2 f5 S( t& @8、分布后的效果如下图,还需要增加5mm的工艺边,把原点定位在板框左下角,把显示格点和设计格点更改为5mm,用2d line进行绘制,画在5mm格点上就可以了,右边同样方法添加上5mm的工艺边。$ c' d8 h" M; L; `( M6 Y/ {
) o& a" p4 _$ j0 i
1 J3 m* S  A  D$ N4 `  b9、拼完之后,全选复制,回到PCB界面,对着板框粘贴就可以了。需要注意的是“所有的板框示意图要放在ALL layers (所有层)中,然后出gerber就可以了。到此在PADS layout拼板框方法已完成,希望能对大家有所帮助。+ ], u' v" ~, W( X7 ~/ U9 Y; Y
2 ?$ E+ C9 B3 [2 Q1 N
( W* i9 ^$ s( T
/ B. N: `: o$ e6 h% y5 I6 v3 Z
7 a4 Y- Q/ |/ W2 w" A; h- j4 A1 r4 L6 h$ j( h
5 Y5 c9 k2 U9 K$ ?. c3 K
) z' I- K0 C! R/ W
1 u) `" k# Q; {+ V
* [6 a4 B8 s: Y: R8 u
# O/ s/ b+ H: l
- B; j. W4 U* T; ~$ _6 f8 R
7 x, j' F. F2 s/ N( j9 C1 W  ~
( _8 z& p/ g; y# l3 G; D; X# c* G
+ e4 X4 F( e% |
, ~( i& Z$ m/ H& |( F7 Q1 S
7 S  q. ~/ R. f2 S
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-23 18:53 | 只看该作者
    楼主分享的这个太实用了,赞!
    发表于 2020-11-24 09:57 | 只看该作者
    来学习下,给力、、
    GMT+8, 2025-6-28 17:41 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
