TCS1416监视Type-C配置通道(CC)线路,以确定何时连接USB设备。如果连接了灌电流器件,则TCS1416通过P-MOSFET向VBUS供电。卸下水槽设备后,开关将关闭,并将VBUS放电至安全电压。 由于集成了自动检测和自动切换电路,TCS1416可以在USB数据线上自动应用正确的电子签名,以便为Apple,Samsung和BC1.2 DCP模式下的兼容设备充电。 当电源功率增加到6.5V或C型连接器的温度达到NTC电阻设定的极限值时,TCS1416可以关闭P-MOSFET,以保护设备。 ![]()
" o. @4 C6 c1 B8 s' y( T: c, \: f8 r, K5 U; g$ @
1. Features ■ Operating voltage range: 4.5V to 7V ■ Over temperature protection in case dust contamination on Type-C connector ■ Over voltage protection on input source ■ UFP indicator for USB Type-C while sink attached ■ USB Type-C Rev. 1.2 compliant source controller - Supports 3A current advertisement ■ Supports smart detection on D+ and D- lines - Battery Charging specification BC1.2 for DCP - Chinese Telecommunication industrial stand -ard YD/T 1591-2009 - D+/D- option for Apple device 2.4A mode - D+/D- option for Samsung device ■ 8kV HBM ESD rating on USB port pins ■ MSOP8 package
2 \' _6 M: n' M1 J2. Applications ■ USB wall Adapters ■ USB car chargers ■ Power Banks ■ USB Peripherals ; H3 c% T% F* Q! Q0 P4 N+ K
y- p- Q1 y' }+ m) k5 s6 E! z
TCS1416广泛应用于wall USB墙适配器、USB车载充电器、移动电源及USB外围设备,骊微电子可提供更多相关TCS1416 MSOP8 Type-C接口芯片手册,原理图,电源输入输出规格,BOM 表和变压器参数以及安规和 EMI 测试数据等资料。
' T" e" e/ _# m: d# @* s) K |
