查看: 1147|回复: 9
请教!
发表于 2011-2-12 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" ?( j+ u$ _/ }! ~! K  y: c. o1 z" w1 n4 |6 C
 楼主| 发表于 2011-2-12 11:47 | 只看该作者
第一次发帖忘了说明:- `6 z6 W+ u* q6 z* ?/ ?( |8 I
补充下,电容的焊盘和芯片的管焊盘是同一网络的,从芯片引线可以正常走线,但是从电容引线就会提示没有足够的空间,软件提示右键选择Switch Rules。请教各位大虾这是为什么呢?还有Switch Rules 这有什么用,和什么交换规则?
发表于 2011-2-12 16:03 | 只看该作者
设置的规则不一样,可拉出少许然后右键选择Switch Rules就可以继续了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
wuxichengxv + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-14 08:50 | 只看该作者
回复 whq888 的帖子
- V1 J$ ]; p0 [! p/ m7 m
, x: ^( V, w, G我都是全局设置的规则啊,为什么其他几个电容焊盘就能引出线呢?2 O6 ~) U( _4 y/ }: K" r1 ]
发表于 2011-2-15 11:47 | 只看该作者
布线拓扑的问题
& ^1 q) q8 }1 z+ k  ~Router是会这样子的,习惯了就好.4 }( O/ H$ }7 W6 Y5 K! ~
6 w: X* v5 f. T0 V8 W3 d我遇到这种情况是直接关掉DRC连接或者到layout中连接
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
wuxichengxv + 2 谢谢
发表于 2011-2-16 08:43 | 只看该作者
好像是设置了元件规则就会这样,例如在元件内部线距设为8mil,一般规则里设为10mil,那你从设置规则的元件拉线的时候就会有这个问题
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
wuxichengxv + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2011-2-16 10:28 | 只看该作者
ljdx 发表于 2011-2-16 08:43
: `& J8 k# Z" r+ u+ Y好像是设置了元件规则就会这样,例如在元件内部线距设为8mil,一般规则里设为10mil,那你从设置规则的元件拉 ...
9 M1 Y6 m* b5 k3 I5 l我看了下SMD和这个电容的clerance是0.09,其他电容的都是0.085(所有电容都是同一封装的),但是我之前没有单独设置这个电容的规则啊,这是为什么呢?
发表于 2011-2-16 10:53 | 只看该作者
那就是原理图上设置了吧。原理图是你做的吗?
 楼主| 发表于 2011-2-16 17:01 | 只看该作者
ljdx 发表于 2011-2-16 10:53
  X# ^3 E3 Y% H3 G# v) ?; j那就是原理图上设置了吧。原理图是你做的吗?
% y' R% _2 o  f. h' z
因为原理图较简单,所以没做原理图,直接用空中飞线法连的网络
发表于 2011-2-17 09:20 | 只看该作者
5楼就是你要的答案.
. Y2 {4 K! g* y$ c& k- _" L0 v% f* Y  t4 d8 H4 {8 O  Z
你空中飞线连接的顺序就决定了你的布线顺序,也就是布线拓扑
GMT+8, 2025-10-31 18:03 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
