查看: 1928|回复: 27
99SE的菜鸟转到AD16两月,很多地方不懂
    2020-11-27 15:10
    发表于 2020-11-23 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    英文特差,特简单板子能画出来,但是很多地方还不懂,有没有QQ讨论群?(有偿入群都行)2 M3 d0 F3 {/ q7 G
    恳求指点迷惑,就算是新手也能互助
    奋斗
    2021-11-23 15:00
  • 签到天数: 478 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2020-11-25 20:23 | 只看该作者
    阿科GL 发表于 2020-11-24 23:17
    $ R2 |' c& z$ ^& Jwin10可以装99,加载库元件麻烦一点。如果你只是偶尔用一下,做一些如玩具,电源之类的产品,那够用。在这 ...
    + [/ O7 ?  O1 e3 i
    能把玩具电路画好,照样是高手!怕就怕简单的电路画不好,复杂的电路不会画。我把电路绘图定为整齐美观、电磁兼容、高速布线三个级别,普通电路绘图,主要就是整齐美观。做到整齐美观、电磁兼容这两个级别,只需要一支笔和圆规直尺就能做到,无非就是时间慢一点而已,在没有电脑的时代,手工绘图、照相制版,照样画出很多高质量精美的PCB图,现在不管用什么软件画图,做到整齐美观的人不是很多,主要原因就是还没有形成一套行之有效的电路绘图标准,没有把精力花在实实在在的画图上,有的人用高版本软件或者高端软件画图或许就是蹦面子,画了一辈子电路图连最基本的整齐美观都做不到的人我见的多了,不管用什么软件画PCB图,能把网格运用到极致的人一定可以画出整齐美观、非常精美的PCB图,然而网格的运用很多书几句话带过,一点也不重视,画PCB图有个重要指标叫做布通率,布通率越高的人画的PCB越是简捷,布通率是靠画单面板日积月累练出来的,画好单面板画双面板就是小菜一碟,现在出现五元包邮的特价板,谁还会去画单面板?总而言之,普通电路的画图,和使用什么画图软件没有太大的关系,这是关键之关键、根本之根本,没有这个思想,任何画图软件都用不好。你说的只会用99会失业,失业和使用哪个软件好像关系不大,我画电路图是业余爱好,不存在失业,如果你是画高速电路的,我的这些话等于没有说,并且向你赔礼道歉!" ?# m& p/ K; q/ S, q/ Z9 }* F/ B
    2020-11-27 15:10
    推荐
     楼主| 发表于 2020-11-23 22:42 | 只看该作者
    kmsj 发表于 2020-11-23 18:58
    4 t6 W; ~2 }$ z8 |$ ]' e# p- t5 U9 C2 B用Protel99SE画图的根本就不是菜鸟,只要不是画内存条电脑主板之类的高速电路,普通电路的画图,和使用哪个 ...
    * }2 O6 q  Z& h- T% o这个我也赞同,对我来说99确实够用,我在一个逆变器公司上班,研发部几个人都是用99,但是用了两个月AD,感觉我还能接受AD,甚至感觉AD修正了99上我感觉到的缺陷,XP系统上99确实完美,但是现在的新电脑恐怕不支持XP,WIN10上99还是有点问题0 P- V$ I/ S3 S
    学习一点新东西不是坏事,有点像电脑系统,我宁愿世界上最新的操作系统是XP,但是现在被逼着用WIN10,甚至过两年可能又出来个WIN11,换个系统什么都要百度,连个设置都找不到在哪里
    0 d% H, I1 i4 z0 R我不是专业画板的,只是自己学习,自己做点东西玩一下,不排除以后的工作可能会用上,其实我英文就是0分的,学下AD排版固定,英文就记住开头几个字母还能用,现在要我学英语就真的学不进去; A: R9 V$ v% x+ e  ?2 w9 Z
    这贴发得真乱,图片重复,重新编辑好像还删不掉
    ! m) H) |2 \( Z  w: `. n3 m
    win10能否用99SE不太清楚,我的电脑太老,装不了win10,但是,win7肯定可以用99SE,我都用了好多年了,无非解决两个问题,一是库文件的安装问题,二是运行一个程序解决PCB文件错误问题,已经有人在win10用成功99SE,  详情 回复 发表于 2020-11-23 23:40
    奋斗
    2021-11-23 15:00
  • 签到天数: 478 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2020-11-23 18:58 | 只看该作者
    用Protel99SE画图的根本就不是菜鸟,只要不是画内存条电脑主板之类的高速电路,普通电路的画图,和使用哪个软件没有任何关系,如果楼主想通过AD软件提高自己的画图速度和质量,至少在普通电路方面,基本上行不通,电路画图的质量,是你对软件的熟悉程度以及在此基础上形成了一套行之有效的电路绘图标准,这个电路绘图标准才是决定了你的画图速度和质量,这些内容任何书本上没有,只有靠你自己摸索,我用99SE20多年了,无数次使用AD软件带给我的都是失望,我觉得AD软件,版本混乱,对电脑要求高,操作复杂,版本越高越难用,画普通电路,AD根本就没有99SE好用,当然99SE也是有缺陷,我就用AD弥补,主要还是99SE为主,AD只是备胎。
    2020-11-27 15:10
     楼主| 发表于 2020-11-23 14:52 | 只看该作者
    $ D. Q/ r$ |4 Y2 E) q) x  f
    ; S; L# D% k9 m' i6 q  Q" [, T ! K7 g/ \2 n5 x
    就只画过几块10*10CM的板子,因为嘉立创比较便宜
    1 o; F8 d9 A, D" `
    发表于 2020-11-23 15:01 | 只看该作者
    AD是可以中文化的,虽然不是全部都能汉化。
    / ~/ q2 Y( s5 b. RDXP->preferences->system->general,最底下的localization,勾选,再重启软件。
    2020-11-27 15:10
     楼主| 发表于 2020-11-23 15:08 | 只看该作者
    本帖最后由 azi19841012 于 2020-11-23 15:27 编辑 ( t# {8 q8 M, ?% I- D" ~- f
    9 W$ Y+ }, V9 t
    谢谢,本地化这个知道,但是只是汉化标题栏,仍然大部分英文(比如规则里面的)板子画出来了,规则检查就几百个错点,然后各方面都不精通& |$ E: ]5 d/ u# I! B* B7 G
    用翻译软件翻译的就不一定能看懂
    + _- Z/ p/ |2 }* E$ B' n8 t) T1 W9 f$ x$ q% V
    3 O6 `1 F) f- q0 x2 {' s
    $ g6 K$ H, y+ v4 m; D  {
    2 A9 q+ y) d; \. v# y# Q
    ' g0 C4 y' A6 B9 g+ `* e
    发表于 2020-11-23 15:19 | 只看该作者
    这些常见的英文还是要了解的,词汇量也不多,碰到了就记一下,翻译软件是可以的。
    2020-11-27 15:10
     楼主| 发表于 2020-11-23 15:21 | 只看该作者
    本帖最后由 azi19841012 于 2020-11-23 15:29 编辑 ; D$ S: K1 c. _- \* e
    , q& A4 n- ~% r% @4 D/ q
    比如这个图1,这里是SCH库的PCB封装的添加,这里添加进去的,排列顺序可以点那个小三角形按名称排列3 {# {- p2 `3 x6 W% s! K, R/ i# X$ E
    $ U4 D* A9 e) w% X9 m
    " R2 G+ C8 k0 z; q* n+ S4 e, @
    . Q, e* ]+ k$ Q' a. w, s但是到了原理图里,放置元件后,选择封装,这里的封装排序又是按照我SCH里一个一个添加封装时的顺序排列的,这个封装的排列顺序能不能更改,我现在只能把SCH库里这个元件的封装全删了,按照我要的顺序一个一个的添加才行7 [% S9 ?* W2 U" n
    这个用起来就是选择的时候麻烦,别的问题倒是没有
    ' X' t5 d! l' f3 ]) N+ R* b0 l: \
    3 W6 g9 G3 Y( i( P% V" H, ]; F% c
    我一般不会添加那么多封装,所以没有你的这个烦恼,需要哪个直接选哪个。 估计没办法改,没找到改的地方。  详情 回复 发表于 2020-11-23 15:31
    2020-11-27 15:10
     楼主| 发表于 2020-11-23 15:26 | 只看该作者
    % t$ w- A: u; U# ]# h8 w6 n% c9 p/ ?4 X  t3 P( j- R
    红框里这个什么作用不知道,像这些如果懂的话可能提高效率,不懂的话板子也能画出来
    / j/ @! B0 ?% z* ]/ K7 w4 M: H8 b. `4 m4 b' [/ S! I( {1 q# q  H
    , @, L% l0 o4 U3 g2 k
    左下角的edit pins还是有用的,比如:二极管引脚在原理图符号里是用A、D命名的,PCB封装里是用1、2命名的,可以直接在这里把A、D改为1、2。变压器引脚名字调整也是我经常用到的。 右上角的框里是放参数的,比如  详情 回复 发表于 2020-11-23 15:38
    发表于 2020-11-23 15:31 | 只看该作者
    azi19841012 发表于 2020-11-23 15:21
    $ T& r3 o/ `! t) k0 o, G( F3 Y比如这个图1,这里是SCH库的PCB封装的添加,这里添加进去的,排列顺序可以点那个小三角形按名称排列
    ! z- I$ T# v) x% K4 j- f+ J我一般不会添加那么多封装,所以没有你的这个烦恼,需要哪个直接选哪个。. Q2 J4 f5 o+ {0 Z! ^# N
    估计没办法改,没找到改的地方。
    - X/ d* _( _$ l  ?, A
    发表于 2020-11-23 15:38 | 只看该作者
    azi19841012 发表于 2020-11-23 15:26
    0 _2 O3 |6 _0 ^1 \红框里这个什么作用不知道,像这些如果懂的话可能提高效率,不懂的话板子也能画出来
    8 C1 V* n* i$ D, ^, a& `9 j( y5 f左下角的edit pins还是有用的,比如:二极管引脚在原理图符号里是用A、D命名的,PCB封装里是用1、2命名的,可以直接在这里把A、D改为1、2。变压器引脚名字调整也是我经常用到的。
    / l) @0 V9 `* |. W) u% l* b! ~5 C; w- V: t3 _
    . W6 [) s4 T" u2 b5 P右上角的框里是放参数的,比如元件参数,不放comment时可以放这里;也可以放供应商信息;我一般不用。3 V% F: F/ }6 T) |
    # ]" u( l9 v# l" q7 X: t+ `
    ' q( R' u+ q; k+ ^
    2020-11-27 15:10
     楼主| 发表于 2020-11-23 15:58 | 只看该作者
    原来改管脚的,难怪我一个TO-92、TO-220这些都是几种封装,因为MOS三极管集成电路这些顺序都可能不同,我的封装都是一对一的,如果管脚不一样,我就新建一个封装,所以我封装是比较多
    . d2 h( G: f; M( _不过我感觉我这样比较安全,自己设计个电路经常改原理图,就会经常用UP 更新PCB,如果改了管脚,可能管脚又还原了
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2021-11-23 15:00
  • 签到天数: 478 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2020-11-23 23:40 | 只看该作者
    azi19841012 发表于 2020-11-23 22:421 B0 [. {) O" R* f, m. o3 _. F
    这个我也赞同,对我来说99确实够用,我在一个逆变器公司上班,研发部几个人都是用99,但是用了两个月AD, ...
    $ }- V% y$ g! Y( Q& m; ?# |win10能否用99SE不太清楚,我的电脑太老,装不了win10,但是,win7肯定可以用99SE,我都用了好多年了,无非解决两个问题,一是库文件的安装问题,二是运行一个程序解决PCB文件错误问题,已经有人在win10用成功99SE,我觉得win10能用99SE的可能性非常大。我的英语也很差,我画图也是业余爱好。
      }- V' j4 d! c. Q% B
    15#
    发表于 2020-11-24 23:17 | 只看该作者
    win10可以装99,加载库元件麻烦一点。如果你只是偶尔用一下,做一些如玩具,电源之类的产品,那够用。在这个讲究效率,竟争激烈的环境下,只会99真的会失业的。
    “来自电巢APP”
    能把玩具电路画好,照样是高手!怕就怕简单的电路画不好,复杂的电路不会画。我把电路绘图定为整齐美观、电磁兼容、高速布线三个级别,普通电路绘图,主要就是整齐美观。做到整齐美观、电磁兼容这两个级别,只需要一  详情 回复 发表于 2020-11-25 20:23
    GMT+8, 2025-10-27 21:22 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
