查看: 1033|回复: 2
PCB文件在 Layout 和 Router 之间切换, 文件变小是正常的吗?
发表于 2011-2-11 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个PCB文件, 已经在
/ R' w6 w8 e* aLayout
已经做完所有的动作(拉线, 补铜, 板框外的阻抗测试线, ..), 算是可以Gerber out PCB厂的地步, 其文件大小接近20MByte.
我同事用  m' w* r' j; {
Layout
切换到, N" D  o; [. t6 H: N! K
Router
修正2条线, 然后又切换回到
6 P6 r$ P6 e3 lLayout
储存文件, 文件大小却变成小于6Mbyte.
0 c6 m$ P0 G) c) Y  Q, h
想问这文件变小是正常的吗? 会不会有其它需要注意的地方问题?
& b8 U! E, E( B0 g: K5 P4 |" o( A
(PCB8层板, pads9.2版的)
发表于 2011-2-11 16:46 | 只看该作者
你重新灌铜了再保存看看.
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jacklee_47pn + 5 感谢指点方向.
 楼主| 发表于 2011-2-11 21:25 | 只看该作者
谢谢Eie的提醒, 经过灌铜后再保存文件, 文件果然变大到17Mbyte, 还是比原先少了约3Mbyte.
GMT+8, 2025-10-31 18:04 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
