查看: 1272|回复: 13
[技术讨论] 放在背面好还是正面好呢?根据什么来决策呢?
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-11-22 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 fuxiaohua 于 2020-11-23 12:15 编辑 0 v6 e3 i8 \9 K- H  \
    6 C% t* W3 B& v  o; N
    针对一个具体的PCB板设计来说,芯片在TOP层,那么,去耦合电容放置在TOP层还还是BOT层好,考量的依据是什么呢?- z- a4 @9 {- I6 ^
    . [7 q1 d6 D! W1 Y
    9 h  Q4 w0 m+ {0 g2 h% O
    0 b& r1 @" [' p# p* t & ?" i" z7 U( _) E9 ^6 [% |! k# O8 n
    发表于 2020-11-22 22:46 | 只看该作者
    看一下 信号完整性与电源完整性分析 电源分配网络章节
    感谢您的参与与讨论!!!于此同时,我还是想问:是否还有更简单的方式呢?  详情 回复 发表于 2020-11-23 08:34
    2019-12-10 15:39
     楼主| 发表于 2020-11-23 08:34 | 只看该作者
    job_chen 发表于 2020-11-22 22:46( W/ k! A& f2 V/ {+ e
    8 O8 Q& s+ }# I  |感谢您的参与与讨论!!!于此同时,我还是想问:是否还有更简单的方式呢?
    5 ]# P6 A8 F) A3 X& i: x
    无聊
    2025-6-15 15:21
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-23 10:30 | 只看该作者
    单面板放正面,
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    牛逼的一沓  发表于 2020-11-23 11:28
    2019-12-10 15:39
     楼主| 发表于 2020-11-23 11:23 | 只看该作者
    暗黑中的火光 发表于 2020-11-23 10:30
    : K. N' ?! Y3 z6 Z单面板放正面,
    ' y& l# U7 Z, N% O" ^, U5 N1 s
    file:///C:\Users\FUXIAO~1\AppData\Local\Temp\SGPicFaceTpBq\14000\03A2DCB8.jpg
    $ {( R0 t0 k/ G. A+ b
    发表于 2020-11-23 11:24 | 只看该作者
    放正面的效果是最好的,放背面也不赖,但是背面的话放置和打孔要靠近引脚,只要放置的够近,走线先过电容在进引脚,正面背面没有很大的影响
    真地是这样吗? 我看未必,还是有前提的,至于影响的大小,需要与需求有关系啦。 期待后续的分析再来看看其差异吧  详情 回复 发表于 2020-11-23 11:30
    2019-12-10 15:39
     楼主| 发表于 2020-11-23 11:30 | 只看该作者
    张志强 发表于 2020-11-23 11:24
    6 L) |$ n6 m! C/ N1 U放正面的效果是最好的,放背面也不赖,但是背面的话放置和打孔要靠近引脚,只要放置的够近,走线先过电容在 ...
    7 ]6 w/ h9 f  q3 W0 I! o真地是这样吗? 我看未必,还是有前提的,至于影响的大小,需要与需求有关系啦。6 i( A; q) f" r: A0 j( C
    期待后续的分析再来看看其差异吧
    6 @6 U( A; v1 u! m$ l$ d- V+ x4 ^: _
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-11-23 11:56 | 只看该作者
    1.先经过 2。尽量靠近 3.回路最小 4.磁通互抵
    谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
    谢谢分享!: 5 支持!: 5
    您够狠....准......洁  发表于 2020-11-23 12:08
    发表于 2020-11-23 12:31 | 只看该作者
    多去看看跟 PI 相关的资料你就知道了,电容去偶是有半径的,只要不是很随意的摆放,放的离管脚很远,基本上没有多大的影响,你可以多去看看最经典的高速布线: DDR的例子,十个人有一半放顶层,一半放底层,放在顶层比底层的好处就是不用打孔,少了过孔带来的影响。
    9 V3 ]# d2 \6 F
    ) V) h1 @3 _( E- H& N0 @+ s2 A. _0 D! p" f
    & C9 e3 Z- u5 `$ l* V1 E9 r! c/ E* R7 @  z, c: u0 x' q
    1 W* J2 L7 M0 @8 T9 I
    8 i: ]- g4 ^9 H" [: w+ L% J7 ^' ?6 ?* a: [
    * `! [" w, s3 z/ Z7 N8 l) `! M- c
    “来自电巢APP”
    多去看看跟 PI 相关的资料你就知道了,电容去偶是有半径的(是的,不同电容有效滤波范围的半径不同),只要不是很随意的摆放(认同,因此有放置正面或者背面的说法),放的离管脚很远,基本上没有多大的影响(EMC对  详情 回复 发表于 2020-11-24 08:53
    2019-12-10 15:39
     楼主| 发表于 2020-11-24 08:53 | 只看该作者
    张志强 发表于 2020-11-23 12:31& {& E# G8 E0 i, Z9 N9 b, W0 c
    多去看看跟 PI 相关的资料你就知道了,电容去偶是有半径的,只要不是很随意的摆放,放的离管脚很远,基本上 ...
    - r+ R, `# d/ e$ U1 j3 k. V
    多去看看跟 PI 相关的资料你就知道了,电容去偶是有半径的(是的,不同电容有效滤波范围的半径不同),只要不是很随意的摆放(认同,因此有放置正面或者背面的说法),放的离管脚很远,基本上没有多大的影响(EMC对于噪声的容忍与PI对于噪声的容忍是不一样的,前者都是微V或A级别,而后者在毫V或A),你可以多去看看最经典的高速布线: DDR的例子,十个人有一半放顶层,一半放底层,放在顶层比底层的好处就是不用打孔,少了过孔带来的影响。(假如是BGA封装的呢?我想打孔有些时候是必然的也是必须的
    ; R0 D+ {2 a+ G& F7 m  k因此,在有了放置正面或者背面是需要根据具体情况具体分析,但总得原则一定是如何在PCB制造工艺应许的前提下,实现环路最小化设计、磁通抵消设计的原则来考虑。
    2 w: X. t* k7 A: |$ a  n% _
    $ n0 P- ?: a1 `# ^( r
    # E3 x+ u; |% v$ v9 A0 K
    # x: {7 k" a0 \2 T3 g) E5 Y; \& e+ y( U8 ?% Z. t
    发表于 2020-12-2 08:59 | 只看该作者
    个人理解电容放背面,则需要通过过孔后到电容进行滤波,多了过孔长度,所以不如放在正面,路径更短。不知道这样理解是否正确
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-26 21:30 , Processed in 0.203125 second(s), 34 queries , Gzip On.
