查看: 399|回复: 1
#技术风云榜#电子装联工艺可靠性分析
发表于 2020-11-19 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& N5 I6 D$ G2 j0 _0 A
; i; x. R& N( N- O: b. l) R3 _一、现代电子装联工艺可靠性的内涵电子产品由各种电子元器件组装而成,在组装过程中最大量的工作就是焊接。焊接的可靠性直接威胁整机或系统的可靠性,换言之,焊接的可靠性已成为影响现代电子产品可靠性的关键因素。显然,解决现代电子产品工艺可靠性问题,首先就要解决焊接中的不良问题,而解决焊接中的不良现象,最突出的就是要关注BGA、CSP等一系列新型密脚封装芯片的焊接问题。研究和解决电子产品后工序的焊接可靠性及加固等问题对整个电子产品系统可靠性影响的权重也正在快速地增加中。综上所述,可以把电子产品在后工序制造中所发生的将要影响系统可靠性的各种质量现象,统一划归为电子装联工艺可靠性的研究范畴。
二、现代电子装联焊接过程中的缺陷为了更好地理解焊接可靠性对改善现代电子装备系统可靠性的影响及重要程度,首先,应了解现代电子装备的焊接工艺方法,分析和归纳在组装过程中所有可能会产生的影响可靠性的因素。1.焊接过程中所发生的物理现象现代电子装联焊接工艺方法,主流是波峰焊接工艺和再流焊接工艺,以及利用蒸汽的气相焊法(VPS),传统的手工烙铁焊接工艺仅作为一种补充和个别缺陷焊点返修用。下面以再流焊接工艺为例,简要地介绍一下焊接过程中所发生的主要物理现象,如图1所示。
图1在焊盘上印刷焊膏并贴装好元器件,然后进入再流焊接炉中并在再流炉中的温度作用下,焊膏中助焊剂的活性物质被激活发生化学反应去除基体金属表面的氧化物,熔融焊料润湿基体金属表面并在界面上发生冶金反应,形成所需要的金属间化合物层,达到电气连接的目的。2.与焊点缺陷相关联的影响因素焊接条件的好坏,将涉及对焊接接续部分可靠性的影响,直接威胁电子产品早期故障率及寿命期的长短。例如,采用有铅焊料Sn37Pb时其再流焊接温度的典型炉温曲线如图2所示;而采用无铅SnAgCu时其再流焊接的典型的炉温曲线如图3所示。选用不当就必然影响焊点的可靠性。
图3不同的焊接条件和炉温曲线对焊点的形成质量影响如下。●升温速度,影响温度的均匀性;●预热温度和时间,影响助焊剂的活性和基板上温度的均匀性;●峰值温度和保持时间,影响钎料的润湿性和界面合金层的生成质量;●冷却速度,影响熔融钎料的固化和焊点的微组织结构,决定钎料初期的结晶组织质量。除此以外,再流炉内的气氛、加热手段及气流的方向和强度等,也将对焊接的状态构成很大的影响。若能对这些条件进行恰当组合,就能确保获得高可靠性的焊接连接,相反就会使得焊接连接的可靠性变得低劣。对在被连接的界面附近发生的组织和结构的不良表现,将会对焊点可靠性造成影响,如图4所示。
图4为了更好地理解焊接时在界面形成的金属间化合物层,过厚的金属间化合物,对高可靠性安装来说实际上是一种妨碍。因为金属间化合物与构成基板和电子元器件等的材料有不同的热膨胀率和杨氏模量等物理特性,如表1所示,既硬又脆。为此,只要从焊接温度下一冷却,就会因热膨胀失配而产生变形,严重时还会产生龟裂。然而同样从焊点可靠性出发,该层又不能没有,若没有肯定该焊点不是虚焊就是冷焊。问题是在工艺上如何控制其厚度在所要求的范围。
表1❖
对界面金属间化合物形成的确认,是判断焊接是否良好的依据。假如在界面上见不到金属间化合物,则表示界面已被污染或氧化了导致焊料不能润湿。图5示出了采用SnZn焊料在无助焊剂的典型的焊接界面上,由于SnZn合金容易氧化,若没有合适的助焊剂配合的话,即使是在真空中焊接,氧化膜的影响也是很强的,被焊接的电极也是不能润湿的。在照片中,形成了界面化合物的区域就是润湿了的区域,而见不到化合物的区域是由于氧化变成了不能形成界面金属间化合物的地方。
图5焊料在电极上润湿而形成化合物,这一冶金现象,可以将其作为界面层形成的指标。由此可知,所期望的在界面上所形成的金属间化合物,应该是厚度均匀且无缺口的状态。钎料在电极上润湿时,在界面上可能存在异物卷入或存在气泡的痕迹。后者受存在的氧化膜的影响很大,这些气泡存在于焊料圆角内部或界面上,可能将导致焊接强度的弱化。因此,对焊接场地的控制要求是,焊接场地空间尘埃要少,要避免异物的混入,要防止PCB基板的污染和氧化,同时要加强对焊料的管理。焊接温度过高或者在峰值温度下滞留的时间过长,这在促进界面反应,加速金属间化合物层生成的同时,也是形成空隙的条件。这种在焊接过程中由于元素原子扩散沿方向上的差异所导致的空隙,称为柯肯多尔效应。这是在焊接过程中所发生的现象。由于孔隙是洞穴,不言而喻将使界面的强度降低。为此,加强对焊接温度曲线的管理是非常重要的。另一个使人困扰的现象是电极侧在焊接前因劣化导致的黑色焊盘现象。这是由于在电镀过程中所发生的腐蚀现象而隐藏于基板上的。由于该现象在焊接时看起来是正常的,但在生产和市场服役中却屡次引起故障。显然,它是导致焊接时界面反应形成黑色焊盘的一个原因。焊接结束后熔融焊料凝固时,体积要缩小,在焊接安装基板时,使焊料凝固过程照原样状态进行。保持焊料凝固的组织状态自然是很重要的。特别是无铅波峰焊接场合,产生的焊盘剥离、凝固裂纹或形成硬而脆的金属间化合物等特殊现象。焊盘剥离的典型状态如图6所示。这些凝固缺陷的形成及其影响因素的管理项目主要有:焊料合金元素、镀层元素、焊料成分的管理(特别是波峰焊接钎料槽中的钎料成分的管理),元器件和基板设计形状,冷却条件等。
图6三、应用中焊点可靠性的蜕变现象作为焊接后的PCBA等制品,装入机柜内便可以进入实际的工作状态,通常均称为焊接制品。由于产品使用条件千差万别,因此,电气、电子机器种类也是成千上万。为此必须确保每一种产品的可靠性,这应成为每一个产品设计和制造工艺的基准。首先,要把影响产品寿命及影响温度周期等指标作为通用的指标。对此,各产品之间的差异如表2所示。表2
电子装备在应用中产生的缺陷而可能导致装备失效的问题的描述如图7所示。
图7在市场服役中发生的故障,大多数都具有复合因素综合作用的结果。据统计,凡涉及BGA、CSP芯片的故障,几乎有90%是发生在焊接部分,分析其影响因素几乎都具有复合性。再如,由高温储存所导致的产品劣化现象,这是由于接续界面金属间化合物层在持续地生长,导致其生长得过厚所带来的后果。另外,由于人们在操作中反复开关机器时所施加于机器等的周期性应力造成的机械疲劳、振动等也是导致失效的原因。根据樊融融编著的现代电子装联工艺可靠性改编
% ^% e5 k0 V  K* l
    奋斗
    2020-9-2 15:06
    发表于 2020-11-19 16:19 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
