1、欧姆定律计算3 h( _7 b, T) ?/ V" Q- e
计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。
, Y7 t8 [/ Q& S. E4 `% W m! Z
▶欧姆定律解释:
" j# O% `; y- X- ~2 j欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。
8 E5 ]/ o( v' S9 z) w
2 h- r" m( O8 A0 q说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V=IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。7 X1 Z+ V7 f- `; Z- B6 R/ A
9 [5 V# v& t9 y
( c# W. j/ g* H% j3 J x' [' g( t, w9 I0 l0 f( Z! Z( p
2、计算多个串联或并联连接的电阻的总阻值+ n* d( F" M. z- b9 q
2 S9 Z% y5 A3 _# h" c
! H: i; ^$ \/ W; r. l8 ?+ l/ o( D) m) T
: ?3 y- o( _5 |7 e; w
% ~3 T( S# k' X0 W0 y) g1 F0 j
3、计算多个串联或并联连接的电容器的总容值
0 k. a. l+ Z: X- F. m& N; L
$ m$ {8 Y6 J* M! \, H+ M/ ^+ w9 K0 O、
- p+ ]: a0 S( B8 i9 g a6 x5 d( s: x! }" T
! _2 t, a/ u3 b6 ^
/ F( `3 M h W, m* W+ t
1 M. h* g% T* [7 E: I3 B
4、电阻分压计算7 E# D9 b1 n. u, Y& Z' g4 }6 B
计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。
$ V' \. f) Z' T! E0 @) Z6 U2 N! t7 }2 L: i$ |# _) C' O, S% e
什么是分压器?
8 b' H8 m4 i ~分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压(V1)一部分的输出电压(Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。
& C! n2 J! l& P/ a
; \4 ?2 V$ a, m+ {# r9 ]欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。
v7 G7 C/ _1 [# |% k. T! r/ D+ f3 ?9 L. C2 v9 `7 V
这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V=IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
. ]2 I3 w# j: Q
& ?2 S5 x$ i8 x$ \
0 i# P- I" Q) w% s9 {8 I
, v6 n9 N) d- W: m" y0 r( [5、电流分流器 - 电阻计算0 j8 C9 K! h+ n; m
计算连接到电流源的多至 10 个并联电阻上流过的电流:& K2 n+ {# c2 E) _& s- W. q& M& T2 d
2 j7 J8 a; A. x/ Q/ U7 f: ^
( Z( H. [" e6 L
2 x# C0 b% E7 }+ f0 n! S1 K6、电抗计算
( W4 [1 U2 B' P5 v$ L6 ~计算指定频率下电感器或电容器的电抗或导纳大小。
8 }9 P4 O h& e; z0 {4 o
5 P& h( p' V0 \1 {( z2 `$ Q(1)感抗 / 导纳
, V, Z4 I% I5 \- z8 G& ^
j. |; A' T3 o2 p$ q6 E+ k+ L( v9 u( E- T5 ]4 R
! ~% |& T4 S7 L6 T* e, l1 D4 f(2)容抗 / 导纳
/ J9 L) ]1 \, E! E; l2 U1 b. r. e ^3 w0 X8 V* d1 M# P ]
4 I/ W2 y1 y4 K* W: a/ Q+ n0 R: s
' e/ t4 w% o2 z0 b0 ^; X' s2 a ~ n$ G3 {# D2 L
7、RC 时间常数计算
6 }8 A$ v& f8 [$ j计算电阻与电容的积,亦称 RC 时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约 63%所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。, E- \: e- Y0 _. x: x- J& `! m( n
! R# f2 b4 s# f/ m* P6 u1 s如何计算时间常数:+ a) c7 J# V2 ^$ G9 t# e
时间常数(T)可由电容(C)和负载电阻(R)的值确定。电容器(E)中存储的能量(E)由两个输入确定,即由电压(V)和电容(C)决定。% ^# V7 I6 H- [) }9 v
" t" p; O0 ~# Q7 E1 w2 D
/ T% X- u2 Q$ L- M3 P1 i: v3 b
+ b' V) ` e- t# ?+ P5 y( ? f3 J5 X) G4 @
; C! t) P+ m) S6 s5 A* Z6 |5 e @
$ V' {; x3 n% B; Q, |) j" M8、LED 串联电阻器计算器: l6 A$ K: v5 Q* G! O
计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联 LED 所需的电阻。注意:当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的 2 至 10 倍之间的电阻器。0 L1 ^2 x5 p" ?8 Q0 W
: C3 H* @- e& [8 o9 ^; y* P" v$ X
+ b: ]+ J! t. o2 F$ v8 o# H
, `8 {; t, B# L: O) M% Q r9、dBm 转 W 换算
1 c0 s% ~8 }; }4 M7 A& D
9 b# g8 n$ C( N2 K- t0 ]2 k- ?" Z6 V3 z6 U0 f- x2 ^& K/ e
: O( l/ d; z1 X! u& k$ h0 `& |; u# Z
10、电感换算# ^0 ]) M0 V9 a# ^
+ |0 ]# T7 u8 M
8 s5 M/ v4 P& W' t) b( b/ ?
/ o# W: j" u4 c4 f+ [9 q11、电容器换算表
1 f, Z( t/ I, {) I1 {: N9 n# M换算包括 pF、nF、μF、F 在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。
5 K; \! v6 `- i& P: j2 u9 e- e# w
9 [0 B; _7 \8 U' _. g
: S$ o) `; x( g* l, O- k0 c, I9 r) T& Z0 H; g& H- g; T9 u
% i" t# _3 d) M, _% ^4 b' o12、电池续航时间
7 O+ N7 C/ ~, I" `7 u8 }电池续航时间计算公式:3 [. q, R; ]. i/ W& E# L
电池续航时间=电池容量(mAh)/ 负载电流(mA)
0 f x8 p; h1 F; \0 L根据电池的标称容量和负载所消耗的平均电流来估算电池续航时间。电池容量通常以安培小时(Ah)或毫安小时(mAh)为计量单位,尽管偶尔会使用瓦特小时(Wh)。) L3 d _$ i: p) t
将瓦特小时除以电池的标称电压(V),就可以转换为安培小时,公式如下:# I- M. g; j1 \& ]2 F( F0 X* z
Ah=Wh/V
1 Y4 A+ P( V# ^安培小时(亦称安时),是一种电荷度量单位,等于一段时间内的电流。一安时等于一个小时的一安培连接电流。毫安小时或毫安时是一千分之一安培小时,因此 1000mAh 电池等于 1Ah 电池。上述结果只是估算值,实际结果会受电池状态、使用年限、温度、放电速度和其它因素的影响而发生变化。如果所用电池是全新的高质量电池,在室温下工作且工作时间在 1 小时到 1 年之间,则这种预估结果最贴近实际结果。
8 `: U. ^8 o) t1 E' Q# y. q! y; d8 M, q0 d2 ]( ^1 T) K
13、PCB 印制线宽度计算: k& Y" H1 l. N) A r& n
使用 IPC-2221 标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需“印制线”的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。由此求得的结果是估算值,实际结果会随应用条件而发生变化。我们还应注意,与电路板外表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度要大得多,请使用适合你情况的结果。/ J0 V- H+ o# f+ I# o; r3 Y8 p
6 V1 \6 i% V* g- q
如何计算印制线宽度?4 F' ~3 y! d' O- d1 w
首先,计算面积:
/ }0 f& C0 r: ]6 _9 J q) H1 f面积[mils^2]=(电流[Amps]/(k*(温升[ ℃])^b))^(1/c)
' ~3 N6 w+ z+ i6 |然后,计算宽度:0 L2 H0 w8 L! G, s- I6 A/ B0 K6 G, J; ~
宽度[mils]=面积[mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])7 O Z* g$ E8 h( E4 Q3 N
用于 IPC-2221 内层时:k=0.024、b=0.44、c=0.7256 C7 H+ Y% J( W% w/ }% {3 t
用于 IPC-2221 外层时:k=0.048、b=0.44、c=0.725- e; Z! n- o; U6 h! e$ Z# U. y
其中 k、b 和 c 是由对 IPC-2221 曲线进行曲线拟合得出的常数。
' A; R) q5 R* V% _公值:厚度(1oz)、环境温度(25℃)、温升(10℃)。 | / [1 t4 | h% K7 ?6 X# f, D9 I* l* }: Q
