所以,在现阶段的多询问机环境下工作的UHF RFID读卡器,基本是工作于时分复用方式。在读卡器中加入单刀多掷开关(Single Pole 4Throw,SP4T),本机轮询4个天线,可以取代另外的3个读卡器,降低整个系统成本。1 G+ K v3 b$ y2 b7 }
" K, j. c- u! ]& R* B1 SP4T设计和仿真
! d7 U9 d# |9 j9 y8 |; V
/ v( [+ A% [) G8 i1.1 SP4T的主要技术指标6 I; U, F* g' k1 q# i8 A( E! g
. H2 O' s: L9 o- q. P) G' f
SP4T的主要技术指标有插入损耗、隔离度、开关时间、VSWR和功率容量。对于系统,要求SP4T的功率容量大于30 dBm,控制信号为1 kHz方波,插入损耗小于2 dB,VSWR小于1.5:1。
' `' U0 p- {( I" d, E5 Q7 B9 ~
, c6 x2 _' W/ o/ s0 O3 e6 Y( m1.2 PIN结构和等效电路
( t) U) }4 D+ ~) h k# Z' R9 { Q ~+ ]7 \* `0 V" o
PIN管是在重掺杂的P层和N层之间加入一宽度较大的不掺杂本征I区,真正的本征区不可能实现,实际使用的PIN管I区多为低掺杂N区。I区使二极管级间电容减小,击穿电压提高。较宽的I区提高了二极管的反向击穿电压,使其功率容量增加。但同时使载流子渡越时间变长,阻抗变化缓慢,开关时间变长。I区面积增加时,导通电阻减小,导通功率容量加大,结电容上升,截止频率下降,限制了系统的工作频率和带宽。当PIN管正偏时,对微波信号等效为一线性电阻,阻值的大小决定于偏置电流,接近于短路。反偏时,I区载流子耗尽,PIN管对微波信号等效为一恒定电容。其微波等效电路如图1所示。 |
