查看: 438|回复: 1
PCB失效分析技术
发表于 2020-11-18 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   由于PCB高密度的发展趋势以及无铅与无卤的环保要求,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。介绍这些分析技术在实际案例中的应用。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生。
* n+ f! \! A" e( B6 x, u/ O) D+ h9 _9 I$ Y  w- y( T# ]5 t
* k2 I$ e: s. @& s, C
  b9 _/ {% F) D) d- c' W, T' r: ~
; \5 \% c0 o% Y. v+ j% z
* S3 f9 \+ J% i& ^
) M) h+ `& ~0 W& [7 }) g
2 u* P6 l# y. S9 J- y7 C3 L: ]
PCB失效分析案例:
一、板电后图电前擦花
1、断口处的铜表面光滑、没有被蚀痕迹。
2、OPEN处的基材有或轻或重的被损伤痕迹(发白)。
3、形状多为条状或块状。
4、附近的线路可能有渗镀或线路不良出现。
5、从切片上看,图电层会包裹板电层和底铜。
二、铜面附着干膜碎
1、断口处沙滩位与正常线路一致或相差很小
2、断口处铜面平整、没有发亮
$ [& @: ~0 X5 M2 x- N
5 f: |8 Y# O- }$ e* C7 u
三、铜面附着胶或类胶的抗镀物
1、断口处铜面不平整、发亮;有时成锯齿状
2、通常伴随短路或残铜出现
四、曝光不良
1断口呈尖形,没有沙滩位,除断口附近幼线外板面其它位置没有幼线
2断口呈尖形或圆形,没有沙滩位,附近伴随线路不良出现
3断口呈尖形,没有沙滩位,伴随曝光垃圾造成的残铜或短路出现
4从切片上看,图电层会伸出一个弯钩状,有长有短
五、擦花干膜
1、面积较大、常伴随短路出现
2、形状不规则、但有方向性
六、锡面擦花
1断口没有明显沙滩位,为较重的擦花导致;较轻时有沙滩位,或没有蚀穿.
2从切片上看,被蚀处较为圆滑,有平缓的坡度,沙滩位较大。
七、溶锡或电锡不良
八、显影不净
1、较少发生、一般面积较大
2、断口及附近线路边缘发亮,
九、图电后擦花切片图
1、图电后的擦花,一般擦花处的基材和铜面都较为粗糙,基材上会有铜粒,擦花的线路处会有明显被擦花的痕迹,线路边会有顺着擦花方向的突出。
2、从切片上看,擦花处的线路会被压向基材方向,有明显的弯曲。
十、甩膜干膜余胶导致的线路不良
1、干膜余胶造成的线路不良,基材位不会有残铜。
2、线路不良处底部一般都非常平整,会露出铜的颜色,与周围线路的颜色不一样。
3、从切片上看,线路不良处板电层和底铜完整,但镀不上二铜,周围的图电层有一个包裹的动作。
十一、渗镀
1、从平面上看,渗镀处会发亮,渗镀的地方会有一个圆滑的坡度,没有被蚀的痕迹 。
2、从切片上看,渗镀处有图电层。
十二、蚀板不净(夹菲林)
1、蚀板不净(夹菲林)不会发亮,底部很平,没有坡度,呈阶梯状,会有一些被蚀的痕迹.
2、从切片上看,蚀板不净处没有图电层。
十三、针孔
1、针孔一般发生在线路或孔环的边缘,不会出现在线路中间。
2、针孔的切片是一个非常平滑的圆弧,有图电层。
十四、绿油钉床压伤
1、绿油钉床压伤是定位性的,线路压伤处一般呈现圆形凹陷,底部会有延伸突出。
2、切片图形呈弓状,图电层被挤压向板电层。
十五、线路缩腰
1、特征:一般出现在密集排线上,呈括弧状,缩腰处线路边缘发亮。
2、原因:线路缩腰的出现与生产板的结构类型有关,此类板密集排线多,孔少。在干菲林显影时,显影药水不易排泄出去,油性物质易附着在线路边缘,导致显影不净。图电蚀刻之后就出现了缩腰。
3、解决方法: 显影时行板方向与密集排线线路走向平行,密集排线多的一面朝下放板。
  芯片开封实验室介绍,能够依据国际、国内和行业标准实施检测工作,开展从底层芯片到实际产品,从物理到逻辑全面的检测工作,提供芯片预处理、侧信道攻击、光攻击、侵入式攻击、环境、电压毛刺攻击、电磁注入、放射线注入、物理安全、逻辑安全、功能、兼容性和多点激光注入等安全检测服务,同时可开展模拟重现智能产品失效的现象,找出失效原因的失效分析检测服务,主要包括点针工作站(Probe Station)、反应离子刻蚀(RIE)、微漏电侦测系统(EMMI)、X-Ray检测,缺陷切割观察系统(FIB系统)等检测试验。实现对智能产品质量的评估及分析,为智能装备产品的芯片、嵌入式软件以及应用提供质量保证。
2 j/ Y" c; o$ m. T6 f; P) c
    2022-11-22 15:53
    发表于 2020-11-18 15:43 | 只看该作者
    学习了,各个失效的原因
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
