1.打开贴装机的电源后,检查下列项目:
- q) c6 W/ y6 v4 S3 x% _如果贴装机的情况或运行不正常,在显示器上会显示错误信息提示。+ v0 S3 l v3 b) Q, M
①在启动系统后,检查菜单屏幕的显示是否正常。
2 _( ^7 }2 r$ V4 J4 |7 f) `②按下“Servo”开关后,指示灯应变亮。否则关机后重新启动,再将其打开。
5 Q* n) A& S9 x9 H, C; z: x③紧急开关能否正常工作。3 G0 }4 l/ t& Z2 k* j; d" B; N' c
④检查贴装头是否能正确地返回到起始点(源点)。
9 v- S l& ^; S/ K3 }⑤检查贴装头移动时,有无异常的噪音。3 l( B- @( n! B. v1 g+ r
⑥检查所有贴装头吸嘴的负压是否均在量程内。
: |7 L. f) g' X; w( D⑦检查PCB在导轨上运行传输是否顺畅。检查传感器是否灵敏。
u* d9 ?; S( h, p⑧检查边定位、针定位是否正确。 2.每月检查4 q* c/ o4 [0 A4 ], ~
(1)清洁CRT的屏幕和软盘驱动器2 m4 u! } D0 ~
(2)X、Y轴——在贴装头移动时,确保X、Y轴没有异常噪音。. O/ m$ ~- e# W0 V
(3)电缆——确信在电缆和电缆支架上的螺钉没有松动。) k9 z2 [, `% e
(4)空气接头——确信空气接头没有松动。" Z7 y/ B% K+ M
(5)空气软管——检查管子和连接处。确信空气软管没有出现泄漏。: @8 P! U# \1 o, x# f5 J, B
(6)X、Y电机——确信X、Y电机没有不正常地发热。
" Z: h1 f9 S* ^4 Y(7)超程警报——将贴装头沿X轴和Y轴的正、负方向移动。当贴装头移出正常范围后,应警报响起,贴装头能立即停止运动。报警后采用手动操作菜单,确信贴装头能够运行。5 g7 f7 I, E5 J4 B) N7 r
(8)旋转电机——检查定时传动带和齿轮上有没有污迹。确保贴装头可以无障碍地旋转。确保贴装头有足够大的转矩。$ c9 ^3 W q" P3 z' L: L, s
(9)Z轴电机——检查贴装头能否上下平滑地移动。dzxqzx.com用手指向上推吸嘴,查看它的移动是否平滑。使贴装头分别往上和往下移出正常范围,检查警报是否能响起并且贴装头是否能立即停止。
7 n: {' u: N$ v' ^/ Y(10)S电机(如果有扫描CCD)一一确保扫描头能平滑地运动。; z8 X, p. u5 [8 \* x u
(11)负压——检查所有贴装头的负压。如果负压值不正常,清洁吸嘴轴中的过滤器,如果真空排出管中的过滤器脏(发黑)了,进行更换。
( S+ U8 g! l6 l/ C6 v/ \/ E; f(12)传输导轨——检查传输导轨的运动。检查传送带的松紧程度。检查传送带上没有污迹,刮痕和杂物。检查导轨的自动宽度调节。检查调为最大宽度和最小宽度时的运动情况。在人口和出口处,检查导轨的平行性和PCB的传送情况。' M! X8 c [- R4 `/ W% m
(13)PCB限位器——查看它的运动和噪音。
% T+ |7 G# }* `6 P. S& T(14)边夹紧、后顶块、缓冲挡块——查看它们的磨损情况。
/ a/ a6 x; D! }2 i, D' n(15)吸嘴库上的夹具——查看是否灵活及磨损情况。
: a1 h9 F) U. L5 V(16)摄像机——清洁所有摄像机的镜头和灯盒。
9 ~/ s$ o7 ?, K2 ?8 T5 l(17)摄像机照明装置——检查它的运动情况和明亮程度。
9 r+ L9 C9 u; Z( D8 L5 t7 P# F/ f(18)操作开关——检查在VO信号屏幕上,是否所有的制动器能正常地工作。检查紧急停止开关。# z5 y# ?* U' O C& ~( U' Y
(19)警报灯——确信所有的灯都能亮。确信它们的安装都很牢固。
& a. w' u \" V. P, w(20)危险警报、警示警报一一检查它们是否能作响。' C- S5 B" |7 O1 N$ i# w" O
(21)摄像机——进行"图像检测"。6 f8 n7 `( H. Y7 ~: N: s
(22)拾取点坐标值——检查供料器料站的拾取点坐标值。! l% Q9 [9 m) x7 o
(23)贴装位置——确信元件都能被装配到指定的地点。 2 d {. o% L' J1 y$ g; N0 K7 `
最后还有每天检查
+ S0 X/ d+ g- O* ^5 v (1)打开贴装机的电源前,查看下列项目:: L9 M: c0 j/ e/ [& P
①温度和湿度:温度在20℃~26℃之间,湿度在45~70%之间。
# G% @+ a0 ]9 K: k8 n# v6 R ②室内环境:要求空气清洁,无腐蚀气体。 }5 L; a* F, t, M B6 }+ |
③确信传输导轨上、贴装头移动范围内没有杂物。
1 o1 t5 A7 Q' \/ m5 O ④查看在固定摄像机上没有杂物,镜头是否清洁。) V0 c% y2 x( n% i2 ~7 |% f
⑤确信在吸嘴库周围没有杂物。0 Z& U# K7 D; N- [
⑥检查吸嘴是否脏,是否变形,清洗或更换吸嘴。
7 z* _: K& X6 O ⑦检查编带供料器是否正确地安放在料站中,确信料站上没有杂物$ d+ P, J, C8 S* c" G
⑧查看空气接头,空气软管等的连接情况。 ) X/ e. t+ ?5 i! n( h0 ^$ m
