我发现在有源RFID和PKE等125k善用的领域里,AS3933,GC3933用的很多,不过我个人还是不推荐的,首先第一点,AS3933进口物料,就目前的疫情来说,这颗料的价格不稳定是一回事,其二就是货源不稳定的离谱,如果不是定制化指定类项目,是完全可以淘汰的,第二是GC3933,pin对pin兼容AS3933的,但是单价一般,比AS3933低一点而已,并且性能比AS3933差了许多,这两款芯片我已经玩透了,没什么意思,现在在使用Si3933,是兼容AS3933和GC3933的国产芯片,完美兼容了性能问题,甚至在性能方面有过优越,在我们实际测试对比,Si3933的距离可以达到更远,并且单价是目前低频唤醒最具有性价比的芯片,简单给大家介绍一下。
! g! |/ w5 i1 v+ PSi3933 是一款三通道的低功耗ASK 接收机,可用于检测15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16 位或32 位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
W4 ~: z: U4 C1 V+ j; J6 NSi3933 可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字RSSI 计算功能。9 g* {0 R3 [; [: s, C+ M: V9 y
通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
, J) f- k {; }5 WSi3933 具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC 振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
" s, O0 X+ ^ k# m9 D) M3 }Si3933 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
2 C+ D! _) _" N) _0 Y
( ]4 t' |8 `. |1 K主要特性' i# [( {6 Y& G! b
3 通道ASK 方式唤醒
# l: R J9 m) N. e4 _2 G3 w 载波频率范围15kHz-150kHz
' u7 ~; ~' q+ F' z3 D& f8 v 低功耗监听模式下最低功耗2.1uA
- M% Z" [' N1 y6 Z 唤醒灵敏度80μVrms
/ e: h1 U5 d0 Z% {4 m 唤醒灵敏度可配置
! l: ^5 [; y) }! e/ m8 i 16 位/32 位曼彻斯特编码可编程唤醒向量! h3 K- i) z0 F4 ]5 {* w
支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量+ o: e. F! F! `6 C- G7 f5 i
支持周期性人工唤醒1s-2h
% f! G3 N5 l3 { 供电电压范围2.4V-3.6V, r6 X( D W8 Z$ I
工作温度范围-40℃~85℃
6 T% D4 M: g, _, Q应用范围
, b1 k6 g% l* j7 J" ]4 ^- ^ 有源RFID 标签
: e6 K7 ~. }& s2 V& U. t! P/ | 高价值资产跟踪
3 U! u+ _6 {2 E0 f8 U! L) d 门禁管理系统& P3 {* U: j3 O0 \ P
实时定位系统& I: b) ]5 l0 n0 E% M8 j( N, K
无线传感器网络
: Z' c/ |7 d1 I2 ~/ d/ v. p 操作员识别& H" D1 w2 I0 ^* H1 R1 \
访问控制 L9 w6 H3 v" Y8 s' ~
远程无钥匙进入+ ?' n: w! V- n! Y9 y
