东莞市惠海半导体有限公司是一家专业IC芯片中低压MOS及方案开发的高新技术企业。现我司主要致力于推广LED驱动IC,LED驱动方面,依托LED驱动芯片,凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,可以为做DCDC恒流驱动的客户提供一系列应用方案。这么多年来,惠海原厂一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多客户解决一系列调光问题。 (一)H9116是一款由惠海半导体研发推出的采用高端电流检测模式的降压恒流LED驱动器,是一款专门为LED普通照明市场以及LLED调光市场研发设计,解决了目前市面上众多高端检测的芯片调光效果差、无法达到65536级高辉度调光的困扰。 (二)H9116 是一款调光效果好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,并且可兼容市面上的PT4115 MT7201C NS1115无需改板子,并且输入电压可以做低,调光效果好,性价比高,成本低。 (三)H9116支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具。 (四)H9116 工作电压从4v 到 60v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1A。根据不同的输入电压和外部器件。 (五)H9116可以驱动供高达数十瓦的 LED。SOT23-5封装。 (六)H9116 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。 (七)H9116内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 (八)H9116在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命。 (九)H9116 具有优异的负载调整率和线性调整率。 (十)H9116支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,调光频率越高效果越好。 ; D+ \8 J3 o. q. C% i9 D0 I
