楼主 |
发表于 2020-11-18 09:46
只看该作者
& A1 _/ N6 H! K& B* s6 K; K* ]& g( M# t0 W" J! b p" \4 g* W. m
用windows记事本打开SNP文件,没发现异常字符。6 b2 P4 v1 n6 Y. e# b
! Touchstone file exported from HFSS 2019.1.0% _: {5 n7 w3 z! o- @/ d
! File: D:/dian/hfss_project/zkd.aedt
+ v h0 P# J% Y/ C; S* m/ a0 |! Generated: 6:00:44 涓嬪崍 11鏈?17, 2020% s* f9 V: B8 S* y8 D% j* T( M
! Design: combiner_new
( k F9 c2 k& W" ~) E! Project: zkd4 p- v& C' Z, M" c5 U& A
! Setup: Setup12 V3 G* r1 [8 L- J1 i1 A. l# Y3 I
! Solution: Sweep& i' J7 Q4 f! e8 W6 o# p
' l) h" s- k1 g3 c8 I n7 B! Variables:
' p& A+ q6 l& ~2 F( t4 E% b! ratio = 1mil
% Z" { T4 `- G9 o! K! ratio_distance = 0.45
: d+ e! k3 `4 X% E- v7 R!
3 C; Y2 ]. c I; J3 L0 Y# GHZ S RI R 50.000000
# p o. Y1 e9 @9 N; J# N* ^& I! Modal data exported- g1 a! g7 m: E" x& m0 s6 Z, C
! Port[1] = 1:1& y# n# W: x9 l7 {) i
! Port[2] = 2:1- o8 y: ^4 C) c! u, }# b3 n* M
! Port[3] = 3:1% Z' i, V% {+ V* a* o3 }' T
1E-09 0.0101866 3.0842E-09 -0.493287 1.95026E-09 0.493206 -1.95149E-09 J# S1 s# H% M! z
-0.493287 1.95026E-09 0.014523 3.45834E-09 -0.494027 1.88096E-09
9 o; m" ]; b( E+ X$ Q a 0.493206 -1.95149E-09 -0.494027 1.88096E-09 0.0140642 3.39143E-09 ) \6 }. i" ]# C% Z7 i. w# n: x
5 c( L% L& e) l1 {5 I9 M$ I, X( B) H
这个格式很正常啊。
% R4 Y0 }& r/ e#号开头的那一行定义了关键参数:频率、S参数、RI表示实部虚部格式(如果是MA表示幅度角度格式)、归一化端口阻抗50欧。( d# E! P" k% X" A; R1 ]3 h$ N
2 r8 y4 ^2 f( P# K5 G/ r6 C3 T& }
在ADS中创立一个简单的电路,仿真输出一个S参数文件*.s2p,再用ADS调入这个文件,也不行。9 _ Y# I. ]( g/ l& k' u6 }
ADS居然不认自己输出的S参数文件???3 |5 i7 K- c. ^' O, H# e
$ C5 O( M4 b2 }# M: ? |
