查看: 460|回复: 1
PID整定(含自动整定,自适应整定,PID优化)浅谈
发表于 2020-11-17 16:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在控制论坛中,PID控制和PID整定问题是个老生常谈的问题,鄙人对PID整定也颇感兴趣,毕竟,估计90%以上的过程控制都采用PID常规控制,下面,就简单谈谈一些常用的PID整定方法。* T/ P1 ?4 z6 _5 x. o7 J$ N% m
1.试凑法,试凑法就是人工选择PID参数,使控制系统响应达到预定要求,这种方法既简单又复杂,说简单是,如果你有经验和运气的话,那么在SIMULINK中,可能很快就达到了目标,说难的是,在现场实战中,可能费了很大时间和精力来调整三个参数,也没有完成任务。- q" d- R7 q  u: m& ?' X& s
2.临界比例度法,临界比例度法就是仅在P作用下,调整比例度使系统等幅振荡,然后根据公式算出PID值,效果如图1所示,图中左半部分是系统等幅振荡,右半部分是控制效果。+ C+ K, ^- [: f. X9 y( M
3.衰减曲线法, 衰减曲线法 就是仅在P作用下,调整比例度使系统响应曲线以4:1或10:1比率衰减 ,然后根据公式算出PID值,效果如图2所示,图中左半部分是系统衰减曲线 , 右半部分是控制效果。( b* ~+ A+ y, b$ H% ?
4.反应曲线法,反应曲线法就是在开环状态下,加阶跃信号,然后用一阶加纯滞后系统逼近原系统,然后根据由Z-N或C-C公式算出PID值,效果如图3所示,图中左半部分是系统 响应曲线 , 右半部分是控制效果。
( n3 z0 m# {/ L0 \' d! }图4是一个三阶系统,临界比例度法 求得的有关参数。4 W; d% x; i: U8 C/ t" g* X9 \! o6 c
7 T# P9 b! K3 H
/ t; {) p/ G9 b4 @
: s8 p# \0 a6 B
# Y: @+ e! ?% Q6 Z. S6 ^& o! U
% c! q4 v) e1 \' B8 G
  [$ a! C6 `+ D5 _
4 ?) E( C$ t) q* i
发表于 2020-11-17 17:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-1 13:22 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
