楼主: jimmy
PADS Router如何设置快捷打孔
166#
发表于 2011-3-31 15:05 | 只看该作者
167#
发表于 2011-3-31 15:39 | 只看该作者
回复学知识。。
168#
发表于 2011-3-31 15:43 | 只看该作者
学习下,顶!吉米!
169#
发表于 2011-3-31 16:21 | 只看该作者
刚接触router,用lz传授的方法试下,双击打孔可以,但下面的有点问题:' {$ E# F/ @. Y) M. K
; ?! x; z5 T; k" @比如:我想从top经过内层换到bottom
. j7 N! V  h/ f那我应该先按快捷键2 ,然后从top双击打孔是1-2的,然后从2L双击,就不是2-5的via,而是通孔,这个现象是哪儿出现问题了,麻烦忙不解答下,谢谢, y, l6 a7 c" s' J! |
170#
发表于 2011-3-31 16:27 | 只看该作者
' q, b: R) |2 C- X  _. \7 o( p( T. B" F
这个画手机板真是好用!一定要顶!
171#
发表于 2011-3-31 16:29 | 只看该作者
看看有没有用?/
172#
发表于 2011-3-31 16:30 | 只看该作者
如果打通孔,例如你想从TOP打通孔,你可以按下3,就是5到6的孔,然后从表层拉线,软件就会自动识别打层通孔。
173#
发表于 2011-3-31 16:42 | 只看该作者
carlhua 发表于 2011-3-31 16:30
! `/ c; D( I1 ~. j如果打通孔,例如你想从TOP打通孔,你可以按下3,就是5到6的孔,然后从表层拉线,软件就会自动识别打层通孔 ...
4 y. l) f' D7 e- {6 I: _, a$ b3 u0 s
哎,我现在按lz的步骤设置的,但就是实现不了
" i+ ]7 F9 I# b1 R
! i9 [% t& n5 I+ T比如要从top到L5" M) S+ ^( h4 D, b# u. S: o
首先是按2,然后从top双击打1-2的via,然后从2L打2-5的via,但现在是直接打通孔了* X3 a8 ]8 {1 u8 \, K6 ~7 E: C
174#
发表于 2011-3-31 16:50 | 只看该作者
我的pads是免安装的,是不是和这个有关????????
175#
发表于 2011-3-31 17:10 | 只看该作者
回复 天使的微笑 的帖子4 L7 {' G% ^* U4 x- I- l2 v
% j$ O5 M, z* l
我照你所说的是想从TOP打到BOTTOM是吧,我试了试可以的,在ROUTER是要命令停了再按快捷键的。
8 f% w) y  Y/ p* v. {# T, ^/ R  首先是按下1(L1-2),你把线(第二层线)停下,再按快捷键2(L2-5),再拉下线(第五层线)出来再停下,再敲3(L5-6),虽然这样和直接敲换层命命差不多速度,但是习惯了打起来也挺快的。2 [# z5 _: w9 u! x( w
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
176#
发表于 2011-3-31 17:24 | 只看该作者
carlhua 发表于 2011-3-31 17:10 8 P+ y7 }  E2 z9 Z2 G
回复 天使的微笑 的帖子
6 ^' m1 H% I. ~2 d8 Z6 r7 n, u- p" b) U) y0 S+ M
我照你所说的是想从TOP打到BOTTOM是吧,我试了试可以的,在ROUTER是要命令停了再按 ...
, K, ]" i3 c: f7 O
哦,非常感谢,我试试看。。。
3 R! t% E8 d& T9 C
177#
发表于 2011-3-31 17:59 | 只看该作者
178#
发表于 2011-3-31 20:53 | 只看该作者
学习
179#
发表于 2011-4-1 12:43 | 只看该作者
好文章!
180#
发表于 2011-4-1 14:52 | 只看该作者
看看9 a" F2 \/ o3 q6 F: K3 T
% y9 a, `$ X& O, S# Q% w/ u
GMT+8, 2025-11-3 03:12 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
