查看: 516|回复: 2
PCB/PCBA导通失效分析
发表于 2020-11-17 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、什么是PCB/PCBA导通失效
* a1 ~9 H' R- |+ b* s2 j) l# N/ r" X$ h3 y
       PCB是为电子组件中各元件提供电气互联的载体,如果其本身存在导通不良的情况,会直接导致互联的元器件功能失效。PCB/PCBA导通失效在指在电子产品组装测试过程中或使用一段时间后,有时会发现PCB的互联导通性能丧失而导致电子组件的功能性失效,直接导致设备故障。# r' D/ j7 E% H6 d) H2 g
3 Y( y/ O8 N# S& o" I
& A4 ]5 P9 A) \0 s1 A- @
2、PCB/PCBA导通失效的意义
# a# x( x. T0 ~
9 }" W" g" _- }6 d6 {      印刷线路板PCB由绝缘板、金属导线、连通不同层导线的金属化孔,以及连接元器件的连接盘组成,其主要作用是支撑电子元器件之间的信号联通。理解PCB的导通失效机理、找出失效原因,并进行不断改善变得尤为重要。' A1 ^. m' W8 S; ~6 h( a0 s$ \
6 ^/ j' t  h9 l1 S# C: ?: M, r
, Z9 i7 w* H- x  j0 A: C
3、PCB/PCBA导通失效机理2 l6 }( w$ ?; D7 j9 t7 Q
$ g( u) F6 i3 n& _% ]  A5 @; c      铜是目前实现PCB导通功能的主要材质,按照制作工艺,主要有3种来源:一是原材料覆铜板蚀刻后的线路图形,二是药水的自催化化学沉积,三是电解沉积。PCB导通性能的优劣在很大程度上取决于制作工艺控制。  N2 D0 n0 h( T/ G
      覆铜板蚀刻图形的缺口、毛刺,自催化沉铜的背光不良,电解沉积铜层的质量差,以及在加工过程中对制程控制不当等,都会使最终产品产生导通性方面的失效。
- O5 z& }) Q( F1 ^/ ^& H& h       对于PCB,线路导通介质附着于绝缘介质之上。在使用过程中,PCB往往需要经受各种环境应力(如热应力、不同温湿度等),应力过大或作用时间过长就会引起PCB中的导通介质出现开裂的情况,从而导致PCB或PCBA导通失效。; r4 F" C- @6 I% y2 T
4、PCB/PCBA导通失效常用分析手段
) f  V  s) p" x2 h$ @+ w% d
外观检测:金相观察或者SEM分析失效模式确认:X射线测试厚度和XPS、微观形貌观察(SEM)、切片分析、TMA分析污染物分析: 元素分析(EDS)和FTIR光谱分析$ ^8 g" a1 N- A  v5 @# _; D
4 s' U6 p$ Y1 F
& v" N7 g1 U$ ?" @! T
5、PCB/PCBA导通失效类型案例分析
7 K, y4 e5 e2 e: ]  P1 [0 `形成PCB各层互连导通的主要是孔和线路,其中孔又分为通孔、盲孔和埋孔。根据互连导通的位置不同,可以将导通失效分为线路开路、孔开路和内层互连失效3种类型。分别如下:
: N, j2 s$ t6 m3 f+ {  _
' i4 {; u2 A& N7 d  x
' Z( J& D4 I+ r' [. ]. d- Oa.线路开路 - U. O7 A5 _$ ^  t) l
3 b4 X6 p* W) `' J8 f3 R       线路开路通常包括两种情况,一是线路缺损导致的开路,二是线路开裂。前者多为线路形成过程中异物附着而出现线路过度蚀刻,导致局部位置线路偏细,在长期使用后发生开路;后者通常由于导线结晶形态异常,无法承受较大的应力而出现开路。+ f* r, a9 G; v# B3 s3 w" Z# J
0 T4 T5 S8 E( h4 q1 t' S. v3 o
b.孔开路
) y/ C. ]# @2 Y
: `2 B; _7 G4 V  c" x
  p2 j* B) \8 Q5 g* K% K     根据孔的类型和发生位置不同,孔开路可能发生在通孔、盲孔或孔口。这通常是孔铜结晶形态异常、孔铜偏薄等而无法承受较大的应力,或者板材热膨胀系数CTE偏大导致孔铜断裂所致。
% m) p) Y1 e( {& M% v. j/ m
; q" e, e) r6 }! |5 m
c.内层互连失效
( o- s8 m$ B( Q5 H, R5 x2 B! ?: @% p
; K. }0 R" U) f2 y1 x. z
1 S/ R) ?' C5 d) R" [+ }4 H3 K     内层互连失效是指孔壁与内层接合部失效,包括盲孔底部与内层焊盘接合部连接不良、通孔孔壁与内层线路接合部连接不良。内层互连失效通常是钻孔参数问题导致残胶过多、除胶不净、杂物残留、电镀槽液问题等引起的。
! \' N. ^5 u: O5 F/ ~5 o# V
3 u( l2 _  G' J# g  q8 l
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-11-17 16:47 | 只看该作者
    2022-11-22 15:53
    发表于 2020-11-17 17:26 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
