查看: 3906|回复: 16
AD敷铜之后的细线怎么隐藏掉
发表于 2020-11-17 10:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图这个敷铜的边框虚线怎么隐藏掉?
4 U% y7 |( \2 m9 y2 t; ^( d
推荐
发表于 2020-11-17 14:35 | 只看该作者
小个子灰原哀 发表于 2020-11-17 14:24# e2 q9 y" P+ ], Y5 f& a$ Z) y1 q+ [
我用的是17,平时出现这种情况是规则限制了铺铜之间的安全间距,楼主可以看看是不是你的这两块铺铜设了规则
) R! b9 a$ i. [# Z
经过你的提醒,我想起一种情况:当铺铜与其他障碍物发生干涉,而没有repour,会出现这根线。
4 e3 B6 r9 O$ {因为我默认勾选repour polygons after modification,所以不会出现这种情况,就不会出现线。: s8 o: [  Z. G9 |. d% G
你说的是修改后没有自动敷铜吧,与楼主问的问题不一样的  详情 回复 发表于 2021-1-5 09:33
推荐
发表于 2021-1-5 09:33 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2020-11-17 14:354 d  C, E( U& A6 }, x- R
; @% d6 c  B; F' N0 F/ Z因为我默认 ...
( i4 A" ?5 u) q- `你说的是修改后没有自动敷铜吧,与楼主问的问题不一样的
/ n, x  G- x$ Y# C4 Y' G% a; ?& S
推荐
发表于 2020-11-17 13:18 | 只看该作者
sunny哥 发表于 2020-11-17 13:15
% g4 {, ^. n2 z  a. y, \我还想装回低版本了呢,高版本太烧配置,这玩意画着画着慢慢变卡】
3 Q" H) I+ c6 p, e' _话说为啥你的没有敷铜残留的边框啊
8 k1 C- W5 v( p+ M我猜是版本问题吧,具体我也不清楚,没发现有设置的地方/ V5 i$ Y$ R9 D
发表于 2020-11-17 10:07 | 只看该作者
同问,研究很久了,找不出方法
看来你的至少也是18以上版本  详情 回复 发表于 2020-11-17 13:32
发表于 2020-11-17 10:47 | 只看该作者
为什么会有线,是不是跟版本有关系,我的是AD17。# R  b, R$ v5 I4 I! Z  z# h
0 h) z5 g- c  ^- m; J+ m
我的是AD18版本的  详情 回复 发表于 2020-11-17 10:49
 楼主| 发表于 2020-11-17 10:49 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2020-11-17 10:47
  n! F) C' P8 o: W7 N为什么会有线,是不是跟版本有关系,我的是AD17。
/ ]9 f) C$ y6 ^$ E( _, Y我的是AD18版本的
  e) b: g; `( ^8 _3 D* N
发表于 2020-11-17 10:50 | 只看该作者
我电脑是32位的,装不了18,没用过
3 z$ q$ l5 h6 b1 N6 F8 c
0 g4 M! b$ s/ ]6 c7 ]7 i. H- m# T( q$ _$ w
我还想装回低版本了呢,高版本太烧配置,这玩意画着画着慢慢变卡】 话说为啥你的没有敷铜残留的边框啊  详情 回复 发表于 2020-11-17 13:15
 楼主| 发表于 2020-11-17 13:15 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2020-11-17 10:50
3 P  b) ^1 ?/ R: p+ G我电脑是32位的,装不了18,没用过
+ j: o; g! n8 I4 b2 X我还想装回低版本了呢,高版本太烧配置,这玩意画着画着慢慢变卡】
9 w1 G0 q4 B& ]; ?- m5 P话说为啥你的没有敷铜残留的边框啊8 Q4 ^* I: `3 h+ H
我猜是版本问题吧,具体我也不清楚,没发现有设置的地方  详情 回复 发表于 2020-11-17 13:18
发表于 2020-11-17 13:16 | 只看该作者
这个拼版时出现的吧,我也有出现过,发制板厂都没说有问题,一般不影响制板的
对呀,不影响制板的,就是不太好看。。。。  详情 回复 发表于 2020-11-17 13:30
 楼主| 发表于 2020-11-17 13:30 | 只看该作者
a199 发表于 2020-11-17 13:162 ~9 m! b  g/ e, K" k2 q
9 l) q, u3 l& J
0 e, B+ w+ d0 U
 楼主| 发表于 2020-11-17 13:32 | 只看该作者
wb8899 发表于 2020-11-17 10:07
! d) ]6 I; J$ Q: }3 N  v9 ?. Z同问,研究很久了,找不出方法
; Q6 z3 x- q* w& P, _; R
看来你的至少也是18以上版本
* l: x# `  h1 E5 W
21呢,主要发现有最新的都安装使用  详情 回复 发表于 2020-11-17 14:13
发表于 2020-11-17 14:13 | 只看该作者
sunny哥 发表于 2020-11-17 13:32
9 G' L# p3 S( E; @4 H* A看来你的至少也是18以上版本
2 ]' u! b. u' ?5 K, E! ]  H21呢,主要发现有最新的都安装使用
, s4 }" C. c' b0 i3 K
    慵懒
    2025-10-24 15:05
  • 签到天数: 192 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-11-17 14:24 | 只看该作者
    经过你的提醒,我想起一种情况:当铺铜与其他障碍物发生干涉,而没有repour,会出现这根线。 因为我默认勾选repour polygons after modification,所以不会出现这种情况,就不会出现线。  详情 回复 发表于 2020-11-17 14:35
    15#
    发表于 2021-1-8 04:17 | 只看该作者
    应该是你覆铜设置的规则,比如两块铜皮的距离是4mm,但是你覆铜的时候,你自己的操作使得铜皮的距离是2mm,那么这个虚线就会出现,
    这个与那个没有关系的,重覆铜后一样有这虚线  详情 回复 发表于 2021-1-8 08:49
    GMT+8, 2025-10-27 23:39 , Processed in 0.187500 second(s), 40 queries , Gzip On.
