摘 要:传统的大斜视角 SAR 成像算法利用时域线性走动减少距离徙动校正的难度,运用非线性变标算法改善方8 h. L2 R7 v) S
位向的聚焦效果,然而变标因子的引入也带来了一些处理上的不便。针对这一问题,该文从分块近似匹配的角度出
+ A) I. n5 ^; A2 E7 E% J. }2 ~发,结合 DFT 滤波器组理论,提出了一种方位向聚焦的新算法。与传统的方位非线性变标类算法相比,新算法不& a: [$ v' c" y( N# k' K$ t7 C
引入相位操作,能更好地补偿空变的多普勒调频率,稳定性和成像性能都得到了提高,且在一般情况下算法的计算. X! z) J4 s6 p$ ]
量要少于传统算法。仿真结果证明了算法的有效性。
1 q) o" a8 n; o" A关键词:斜视 SAR;DFT 滤波器组;非线性变标
+ @! z/ T( ~9 l# M1 引言" ?5 y$ S6 P4 E+ e
合成孔径雷达 (Synthetic Aperture Radar,
5 ^+ X5 Z* a0 d0 T* G! |2 |' u9 v2 C( ySAR)通过发射宽带信号获得距离向的高分辨率,利+ Y8 A4 f Q. B, ]6 v3 ?8 L, @& T* K6 R
用雷达载体运动产生的多普勒效应获得方位向的高5 D4 S6 e y. H
分辨率,有作用距离远、全天时、全天候的优点,
* s8 \0 F) s: n( v在测绘测量等领域获得了广泛运用。在 SAR 成像算1 ]9 M$ x( W& t8 m1 d. ]: j, Y
法处理方面,用于解决正侧视或小斜视的距离多普
0 N, B0 r! E9 e, h勒类和线性变标/非线性变标(Chirp Scaling/Non
4 @ g! h: C. k# Y8 {Linear Chirp Scaling, CS/NLCS)算法先后被提出
: @, u) Z9 t7 R$ r# S( H; t- X来。接着,针对大斜视角 SAR 的特殊情况,学者们
$ S- N2 B. x* G提出了时域线性走动减小距离徙动[1 6]
" q) t2 u! U- e6 }* E9 M' Y−,并用 NLCS
9 r% R M4 Q, G6 k4 E2 L
$ |( y( [7 O8 A2 D
4 u1 t8 m4 T3 Z' o$ O: X; m
# S- L( h- H) y1 F; g附件下载:/ L/ {9 O- o3 [. K7 G' B/ D
& u6 G+ M1 ~; J% |
