+ T9 g4 f, X9 n ^9 w6 S2 |
$ S, i2 {% e# g5 K回流炉简介 流炉工艺是通过重新熔化预先分配到印制板 焊盘上的膏状软钎 焊料,实现 表面组装元器件 焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与 电气连接的 软钎焊。回流炉是 SMT(表面贴装技术)最后一个关键工序,是一个实时过程控制,其过程变化比较复杂,涉及许多工艺参数,其中温度曲线的设置最为重要,直接决定回流焊接质量。
# s+ |- w( B" R. I 设备的现代化设计以及相关法规的认证保证机器可对应于所有 SMT的无缺陷应用,包括无铅应用。机器也非常适用于经常切换中小型机种的用户,通用性的载板使机器具有相当的灵活性。
. m* P& w2 b! I优势3 ? v$ t* g) z1 ?7 U% i
■ 可对应于高性能的焊接要求- f5 B! I: z* [1 ]' n8 [
■ 预热和焊接过程的无氧环境
0 K9 U! k, q* b■ 整个焊接组件的温度一致性
- {, h- Q; N- r6 Z$ F& W* K, U■ 决不会发生温度过热现象
/ R0 ]* Y! ]8 I; b" t/ \■ 决无阴影现象
- z" X) x$ R+ f& }! c■ 可进行单板多次焊接
& B( M A2 i3 C6 O■ 超低的操作成本
) d/ W4 Z0 U- x- j* F8 a■ 灵活通用性和独立操作性
9 @; G5 v" o8 |6 u$ o3 [% ]回流炉热风回流原理
+ {5 \$ i/ q5 t- j# i: x/ ] 当PCB进入预热区时,焊膏中的水份、气体蒸发, 助焊剂湿润元件引脚和 焊盘,焊膏开始软化并覆盖焊盘,使元件引脚和焊盘与氧气隔离;PCB进入回流区时,温度迅速上升,焊膏达到熔化状态,对PCB上的元件引脚和焊盘湿润、扩散、回流、之后冷却形成 锡焊接头,从而完成了 回流焊。2 a# i/ ]7 y6 }" h0 W, E
强迫对流热风回流即通过气流循环,在元件的上下两个表面,以相对较低的温度而产生高效的 热传递,同时使小型元件避免过热,避免由于单面受热引起PCB变形,PCB上大量的焊点相对均匀地受热,从而实现回流焊接。$ x* J- @* J% v9 {/ e, q
回流炉温设置步骤
+ B: y9 n5 V2 k/ x! I' `( n9 E" z. e1)首先,按照生产量设定传送带速,注意带速不能超过 再流焊工艺允许的最大速度(这里指应满足预热升温速率运≤3℃/s,焊接峰值温度和再流时间应满足焊接要求)。
( B9 N& q8 J v [1 x8 O; e2)初次设定炉温。7 W2 @( d% e4 T& r0 g+ C; L+ F" x
3)在确保炉内温度稳定后,进行首次温度曲线测试。
& H% E- x$ ?: h0 C' p e4)分析所测得的温度曲线与所设计的温度曲线的差别,进行下一次炉温调整。$ p% `8 s- a3 ^9 T
5)在确保炉内温度稳定以及测试用SMA冷却到室温后,进行下一次温度曲线的测试。
3 ^7 S7 m( d% W: R" O6 `4 @6)重复4)~5)过程,直到所测温度曲线与设计的理想温度曲线一致为止。 v3 {# N: f9 {
. u9 r! I3 N8 `9 }& k0 a# o, ~ |
