楼主 |
发表于 2020-11-20 11:26
只看该作者
谢谢您的评论,我接触'MC方面的东西并不多,有些想法可能不对,望多多指正。
' }! d7 z0 _; I8 W 主要是取消差模,我是这样想的:
! w8 P* ~( F; s0 ?, x- M6 j C, a(1)提取差模的思想主要是将共模电感的与某一绕组与接法滤共模的接法刚好相反,使其差模磁通在磁环中叠加,从而达到提取差模的结果,不知道可行不可行。
g7 i- v6 O, o, ~(2)AD8056放大倍数为啥只能21倍?可否调整调整?后面的buck电路主要是采用变压器做的,mos驱动芯片为xl6019,类似反激开关电源模块,主要考虑到它有一个隔离的作用。其输出的直流源是直接作为高功率可控硅硅的触发电源。在实验中,有时有两三百个可控硅模块按照时序触发,其对应的触发频率一般几k到几十k,也对应着有两三百个buck电路在工作, 因此有必要将前端差模抗干扰能力做得很好。' e3 |) L7 H8 ?- y
(3)如果差模源阻抗很小,是不是AD8056的放大倍数也没必要做得很大?. c4 x: V0 O4 V# |$ N2 e+ j
(4)无源emi在10k以下,体积是不是也很大?效果是不是也不理想?之所以想采用有源,是被它可以在低频段可根据噪声的大小,自己做出响应的特点吸引住啦,可行不可行尚需验证,这不像您们这样的行业大佬请教请教,望多多指教,多谢啦! |
“来自电巢APP”
