查看: 3059|回复: 11
做单面板时怎么将丝印框和元件位号放在背面
发表于 2011-1-21 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单面板底层布线,如何将丝印和元件位号放在顶层?( R. @/ Q+ U2 ~9 U
发表于 2011-1-21 11:26 | 只看该作者
直接编辑元器件,把丝印放到底层即可拉
 楼主| 发表于 2011-1-21 11:29 | 只看该作者
板子是已经画好了的,只能重新编辑元器件?
发表于 2011-1-21 12:01 | 只看该作者
本帖最后由 jimmy 于 2011-1-21 12:01 编辑 * @3 J" n0 n( a- t( K# w8 m1 P
# Q1 z; X/ x: {& \5 i
出光绘时,在顶层丝印层添加底层丝印信息.
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shixiaoming08 + 10
 楼主| 发表于 2011-1-21 13:27 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
& o! |6 S- W4 \/ ^$ y" v
: Z) h$ T/ j. f  }以前都是将PCB文件直接发给PCB生产厂商的,光绘还没弄过9 k$ q" M0 B' p4 m% O" r2 J7 q
; p! S& G9 {7 p) i+ o% ]* \这是第一次用PADS来画板,插件(不包括贴片元件)的丝印层还是不知道怎么弄到背面) [4 J! P8 ~0 {! Q6 o
6 ?% b% `7 Y+ Z0 E4 |. p
# j" ~: ^$ B0 c; {2 s
" `1 c6 H# Z; K4 [& J
5 V8 J& s. d3 u9 Y$ Q3 O; w
发表于 2011-1-21 15:50 | 只看该作者
选择要变层的丝印,改变属性到Silkscreen Bottom层.
发表于 2011-1-21 16:50 | 只看该作者
我的意思与6楼一样
发表于 2011-1-21 17:46 | 只看该作者
支持4楼jimmy哥哥
发表于 2011-1-21 17:51 | 只看该作者
其实很简单,弄弄就会了。在你CAM里将silkscreen Top里的是指改成如图就OK了。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
 楼主| 发表于 2011-1-22 16:24 | 只看该作者
谢谢各位的解答
# m0 u9 i( [  q" ]- }( y) [其实在画板的话是没有这个问题的,就将插件元件放在顶层,贴片放在底层。
8 g* B7 E, w* z- G, d8 a: k* D( h- Z) L! V" A. W: U
晕的是,托别人画好的板是将插件和贴片全放在底层去了,如果都是电容,二极管这类两个脚的元件的话就不用改板子了,将丝印改到顶层就OK了,多个脚的话就只能改板子了。
  B* C8 i$ z$ s9 q: Z# V+ u6 u
2 }% N& u- C0 V8 v0 m/ n; lCAM自己再琢磨一下2 v5 U! ?4 x0 |& b0 @
发表于 2011-1-25 11:49 | 只看该作者
回复 jimmy 的帖子
6 V9 v" a2 t. m# E* D" C, i5 Z- n; `
但是底层丝印和顶层丝印因镜像发生冲突。
" Q$ M4 g# l, j, `7 d# V7 w
发表于 2011-1-26 11:10 | 只看该作者
回复 shixiaoming08 的帖子
: h5 @% b+ I3 c$ d: n4 d* c9 [0 [6 j0 b8 e, ^7 \
单层丝印正常出GERBER,只是要板厂注意在做的时候把菲林的药膜面变更下就好了!
GMT+8, 2025-11-1 02:07 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
