如何制作SOP标准作业指导书
: y; i; [& |" w% A: c7 ~ r' V# W0 H% t. ~* @) I4 L3 }' z+ P% n
2 V+ M% k% K" w5 n
3 h4 J. m/ o! J e( T
4 |" U9 W6 y" A9 V: L% i+ ] ]# m; R5 F' R0 _" M$ C4 z
SOP是最基本的也是最重要的职责,一份完整而且最新最标准的SOP不但可以规范生产流程而且影响整个公司的运作。很多资深的管理者这样概括一个公司:“一个公司有两本手册就可以了,一本是红本子(质量手册),一本是蓝本子(SOP),”可见SOP的延伸范围及重要性。5 A" t# d* Z& j* {+ u' E3 ?# j9 ~
如下是制作SOP(standard operation procedure/标准作业指导书)的一些数据,供参考。
3 C- T) [) ]8 G0 F) Y/ `$ X$ i) R标准作业指导书(S.O.P.)制作要领
: f7 @8 Z8 X3 e" b0 N# P定义:$ v. r& j ~/ n0 w
SOP是作业人员的工作准则,将作业人员的工作予说明与规范,以达作业的一致性与标准性。9 R0 }) f. U# s# ~$ }0 E3 b
制作要领:
# N% p* V" Q& b& K1 j, M1 h一.制作前准备
4 C; q u4 u) ~6 n* l9 G6 K1.研读客户或RD提供的数据,将所有的条件及规格汇整成一份”作业注意事项".
0 i% V# C/ h% @0 y; V L2.针对样品进行结构分析,将各工程段(SMT、AlI、加工、插件、修补、组立)区分,并核对BOM分阶是否正确。
/ F- H2 k5 D; F9 L3.确立零件及组件的加工方式与规格﹔安规零件的区分。
( d; w* s- C/ N5 N4.制定生产的流程,及工作站的安排并编写流程图。0 W& E! O$ G! T, Y6 J. M
5.确认工站的安排是否合理,是否有达到平衡工时,是否有重复确认及防止不良流出的功能。
! X' Q# F1 c5 q1 g二.制作S.O.P.8 N& o6 p: e4 u/ S) P+ Z" f
关于S.O.P.的制作原则以清晰、易懂、明确为原则,使作业者可轻易研读并明了作业的内容、顺序、基准。5 j w; I7 [$ J1 O U
产线的S.O.P.区分为加工、插件、修补、组立等四个工程段。2 _, H6 A) k" }0 o( z. i: W7 m9 ^! m
s.O.P.的内容:
6 v. @+ y; o8 m& D. N# H! C1.机种名称:以公司规定的机种名称为主,如PSMO7J-030(FF);若有客户的机种名称也需一并放入,如NC-MQR0 h9 ~( V. `) m6 ?0 X
02JFF。5 P, a0 y0 D+ W' x5 Z x
(重点)
1 z1 v) z6 t+ D3 l2 ]7 M1 K) ka.不可以系列机种方式标示机种名称,每一个机种皆须有其单独的S.O.P.,不可共享。
/ w$ B5 }& a2 a5 L- T7 Bb.公司规定的机种名称与客户的机种名称须用颜色区别。
$ m u* o/ a5 ^* k# Q" x2.作业名称:标明此工作站的作业名称。如:点胶,锡面检视...。, h! J$ Y( D; ?2 u
3.作业段别:标明此作业位于那一工程段。如:转子段、定子段、组装段...。0 r `4 x0 D# F
4.站别:标示此工作站位于工程段中第几站,以利排线。
$ y- q' E$ e4 u. v1 C) f; k5.作业内容:标示此工作站的工作项目及顺序.
. @" L6 n* ^4 g1 z/ ]% L; ]% I0 u(重点)
# z- S$ J5 e {, ~8 \a.标明对前- -工作站的作业确认(优先作业)。
' B$ z! F8 d9 {% ~* i' Ab.作业顺序的排定。( \1 |* v1 V8 P( u( u# D
c.对与安规零件须标明。
8 e' h: `5 I0 W' U6 }1 t2 T/ O0 j6.注意事项:标明每项工作项目的内容与要求。
8 R8 t$ i: e; F( O* A(重点)$ I# t! ?8 w# q' l1 v
a.关于注意事项的顺序编号须与作业内容对应。8 G. p' \ M! P7 b: f
b.说明相对作业其客户或设计的要求,若无要求以PH一般标准。- O' P% f: a5 i5 s4 v( A3 V
c.关于方向的标示,需使用相对位置(如”+极朝C10"),不可使用方位指示(如"上”、”、”前”、 ”后”), 以防止有认定上, O8 |8 o3 e: F* d& Q! V
的不同. .. H* _; D, e8 d D! v! j% @
d.若有延伸机种,有使用类似零件,需标明其差异。
+ }4 ?0 X9 D) i' {" S# |4 x* C7.图示:以绘图或照相的方式说明工作内容与注意事相.
- i9 D2 t; g3 D7 Z(重点): D+ I6 q4 J7 I1 `6 o: g9 @
a.用颜色框区别检查确认;该站的作业;及安规零件。2 Q) Q- ]) f9 T& S( ]
b.标明作业顺序。
, y, k) z5 T. Kc.图标上的图面方向,对象需与实际作业一致。, c, t2 Q# u! R& M9 g( U/ z* M9 x0 A1 K
d.对于组立的工作(如:散热片的加工、... )尽可能使用爆炸图的方式或使用连续性的图片说明。# B! K2 [1 D: q! C
e.对于有关基准的标示,须明确清楚。.
! l8 @9 s3 e f0 \0 E. l9 a7 S" V8.使用工具:标明此工作站所需使用到的工具,治具,仪器与工具的设定条件。
9 {% I( |6 Q+ ~0 m, f. o(重点)
_/ I5 I, l% t: G0 `a.工具的设定条件需确认有无客户或设计的要求,若无则以PH- -般 标准设定。
: J- ~, Q4 H8 X0 eb.需标明使用的耗材,如锡丝、漆笔。
3 ~ N2 @! a) j( U! G9.使用之零件:此工程站所需使用到的零件,须标明零件料号、规格、工程位置、用量。
, ]4 f5 U {7 s2 t3 c: G$ C(重点)" |9 G3 B! r: }3 [0 L; ~* a; X- S6 T2 K
a.零件的排列需与作业顺序相同。
- q) r" Y. W# W* P6 jb.若有代用料也需一并放入, 但须于料号前加上”S”以区别。9 t0 n: _+ x: N' L& U
10.变更记事:记录此项作业变更的事项与原因) o9 F$ t( C$ l; v
(重点)
6 a7 h6 s8 I/ a' [0 e' `a.需注明变更的日期及变更的人名。. X( f' _. O. V2 c$ {! ^; j+ t
b.若有ECN,须标明ECN编号。( b' A, [- L h1 D: L/ g* y+ F
c.对于变更的起因须标明(如:作业改善、设计变更、客户要求、安规要求)。# t9 p5 @( x+ z* h, p8 n
d.关于变更事项于各字段须以记号标示,以方便对照。
% B& v! L. h1 X; v11.版本:用以管控此项工作的指导书.; e& M* G. P' T
(重点)
, ~; x: @2 b2 X; u, y+ ua.关于版本编码的规定,用大写的英文字标示,如: "A”、 ....
. Y8 d* m9 o# i, v6 y2 vb.若26个字母用完,则改使用两个英文字,如:”AA"、 ”AB”4 X* f7 N1 q( @
12.判定:注明作业的标准.# `8 y, S, R3 a3 v6 q
(重点)
1 C0 l+ P: n# X; \a.关于判定标示的顺序编号须与作业内容对应。, W5 y3 T* Q/ `/ [; R* p: N( p
b.判定的规范以客户的规定为优先;其次为设计的要求;再来为PH作业的规范。
, ^+ u" @0 q+ a3 x: Dc.关于OK与NG的界定须明确。
/ A8 y9 ^0 F, ?: F3 W13.标准工时:标明该工作站作业的标准时间。" t9 ^8 }4 k5 q! U+ m4 C6 o4 F
(重点); ]% m& |/ ~; m! t$ L9 k
a.须标明该站”标准工时”与"平衡工时”。& B+ b$ S$ D5 p' I: s* w
三. S.O.P的管理
+ K: n9 @, x2 ?' O' I( v1. SOP制作完成后,须经由品保确认,再由生技主管确认。(除制作者以外,签名部分不可使用计算机打印)。
. Q s* U, O7 O/ {% a; Z2.每一个机种的SOP皆须有一份版本的LIST,用以标明该机种于当时各工作站最新SOP的版本为何。
# V0 x# i, A8 y( m6 u0 |. p; f3.须有一份该机种SOP的变更记事,包含该机种全部SOP所有变更的事项LIST。
- `$ I- o% c; S m0 t, m+ o4.SOP发行于制造单位需使用”A3"规格的纸及品保单位需使用"A4”规格的纸,并皆须有签收。) D+ _' Q) s7 h, a* A
5.所有的SOP皆须打印出存盘,并且电子文件皆须有备份。
+ k7 G) {- o: g6 b f1 c
9 b2 p% B4 ]" l1 \$ |( d! N, o6 I2 b7 Z
1 L$ ]: R4 P! y% h* s- W7 ~( m) I7 x0 H- L) [, y @3 c
