查看: 351|回复: 1
#技术风云榜#浅谈射频卡的分类及应用
发表于 2020-11-12 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频卡又叫非接触式IC卡,诞生于90年代初,是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功地将射频识技术和IC卡技术结合起来,解决了无源(卡中无电源)和免接触这一难题,是电子器件领域的一大突破。由于存在着磁卡和接触式IC卡不可比拟的优点,使之一经问世,便立即引起广泛的关注,并以惊人的速度得到推广应用。
按照不同的方式,射频卡有以下几种分类:
1.按供电方式分为有源卡和无源卡。
有源是指卡内有电池提供电源,其作用距离较远,但寿命有限、体积较大、成本高,且不适合在恶劣环境下工作;无源卡内无电池,它利用波束供电技术将接收到的射频能量转化为直流电源为卡内电路供电,其作用距离相对有源卡短,但寿命长且对工作环境要求不高。
2.按载波频率分为低频射频卡、中频射频卡和高频射频卡。
低频射频卡主要有125kHz和134.2kHz两种,中频射频卡频率主要为13.56MHz,高频射频卡主要为433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。低频系统主要用于短距离、低成本的应用中,如多数的门禁控制、校园卡、动物监管、货物跟踪等。中频系统用于门禁控制和需传送大量数据的应用系统;高频系统应用于需要较长的读写距离和高读写速度的场合,其天线波束方向较窄且价格较高,在火车监控、高速公路收费等系统中应用。
3.按调制方式的不同可分为主动式和被动式。
主动式射频卡用自身的射频能量主动地发送数据给读写器;被动式射频卡使用调制散射方式发射数据,它必须利用读写器的载波来调制自己的信号,该类技术适合用在门禁或交通应用中,因为读写器可以确保只激活一定范围之内的射频卡。在有障碍物的情况下,用调制散射方式,读写器的能量必须来去穿过障碍物两次。而主动方式的射频卡发射的信号仅穿过障碍物一次,因此主动方式工作的射频卡主要用于有障碍物的应用中,距离更远(可达30米)。
4.按作用合卡(作用距离小于1厘米距离可分为密耦)、近耦合卡(作用距离小于15厘米)、疏耦合卡(作用距离约1米)和远距离卡(作用距离从1米到10米,甚至更远)。
5. 按芯片分为只读卡、读写卡和CPU卡。
射频卡的应用范围
1 射频卡及其接口设备
无线智能卡(又称 射频卡 )是一种无源(免供电)内藏特殊密匙数码的密码卡,它利用双向无线电射频技 射频卡开发板样板术,完成卡的数码识别,亦即代表了持卡人的身份和相关信息。这种新科技因具有诸多优点,正在逐步取代光电卡,磁卡,接触IC卡等,是未来智能IC卡发展的主流方向。它广泛应用在身份鉴别、信用鉴别、自动化控制、安全防范等领域,其安全性、保密性,实用性是目前各种通用防范电路无法比拟的。
2 消费场所的POS 机
POS窗C机设计采用8051 单片机技术,不仅集成了读写器、完成了对射频卡的读写控制功能还实现了数据采集、数据处理、数据结果显示,键盘操作等五大功能0 8051 执行固化在EzPROM里的控制程序,通过1/ O 日实现了读写器的读写控制,同时将射频卡中的有关信息读到扩展的RAM当中,再通过8051 的串行口传给服务器,实现了读写控制及数据采集。通过数码管显示数据,通过键盘实现键盘操作。这里的接rl 与网络控制器的25 针接口相连。接口使POS 通过RS485 完成采集的流水数据上传到网络控制器。
3 网络控制器
网络控制器分为内置和外置两种。无论是内置还是外置网络控制器,一台计算机只能配有一个。网络控制器是以89C52 单片机为核心,用RAM为存储器,护PROM中的固化程序控制完成数据的处理与传输。它有两个接口, 一个是COM 口,与计算机的COM 口相连,完成数据回收到计算机;另一个是 25 针接「1,与POS 终端机相连,定时完成流水的上传到网络控制器与档案的下发到网络控制器。
4 系统安全
射频卡不但具有存储功能,而且具有加密功能,即使丢失可挂失,拾到者无法进行消费。如果是可读写的射频卡,则射频卡上存有消费者的详细信息,即使是主机数据库的数据丢失,那么也可以最终恢复数据。
! E  l& ?/ b( @1 d
发表于 2020-11-12 14:38 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-5 08:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
