; \2 v" b5 `- W) s# ~3 E, F在FPC在弯曲时,其中心线两边所受的应力类型是不一样的。弯曲曲面的内侧是压力,外侧是拉力。所受应力的大小与FPC的厚度和弯曲半径有关。过大的应力会使得FPC分层、铜箔断裂等等。因此在设计时应合理安排FPC的层压结构,使得弯曲面中心线两端层压尽量对称。同时还要根据不同的应用场合来计算最小弯曲半径。. m! G: m1 Z+ A9 }/ L
$ `1 s5 E+ P [- [ D$ j
- d) T- u" z7 Y @7 A, g/ M4 m+ Q8 R3 V5 ^7 M0 L
弯曲半径要求的计算: n X O2 V- M0 b p1 ?
% z1 N& ~$ E( `/ z
情况1、对单面柔性电路板的最小弯曲如下图所示:
9 S8 _: P- p% ?6 K$ w l5 _! @& h3 n: e4 W6 k" _
9 e0 a# d4 n1 ~5 ^8 l
9 `3 ~ C; V4 z& j# O9 z$ R2 Z' c它的最小弯曲半径可以由下面公式计算:1 U8 X; v) W# t% Z' C6 W5 B& g
8 { V* I; t" h1 H
R=(c/2)[(100-Eb)/Eb]-D" V7 Q/ a/ J& {0 ^( L6 M
c, _- |) v# c5 _) w5 E其中:; S" I. d/ A# M+ G) B" @
- B+ ~- u9 [" ?8 Z" I! BR=最小弯曲半径(单位μm)
7 R* M2 B& k ?9 @" A. ` R" M% @6 \& [ J6 o0 G2 z4 T6 T
c=铜皮厚度(单位μm)% ]% {" L/ o2 M9 ^ j' ^1 A
M4 _& K7 e5 q* rD=覆盖膜厚度(单位μm)0 t1 c. l$ S, P1 B
( Y0 _3 K+ O; q& kEB=铜皮允许变形量(以百分数衡量): A9 I( K1 F2 T
, n! k. E; u! }( N9 b- u
不同类型铜,铜皮变形量不同。
$ G: N% U2 y# N( @
/ k- H: b/ x/ G2 wA、压碾铜的铜皮变形量最大值是≤16%
1 u7 H( n- R1 ]
6 w. y) V' C! |% K4 Z0 UB、电解铜的铜皮变形量最大值是≤11%。) G- }/ x" ]5 r# C" O+ B+ }! V8 v- [
|' m& k d; ^! z* }) @& z$ @+ v/ ~: |6 x Y
而且在不同的使用场合,同一材料的铜皮变形量取值也不一样。对于一次性弯曲的的场合,使用折断临界状态的极限值(对延碾铜,该值为16%)。对于弯曲安装设计情况,使用IPC-MF-150规定的最小变形值(对延碾铜,该值为10%)。对于动态柔性应用场合,铜皮变形量用0.3%。而对于磁头应用,铜皮变形量用0.1%。
L$ K4 `3 E9 A1 z
* j4 ^& U# G% }( D2 D" p/ t通过设置铜皮允许的变形量,就可以算出弯曲的最小半径。
: I& t4 m2 [# I( v4 `4 ], T
# I1 u) G% D$ b7 W: y: O9 v' M C动态柔性:这种铜皮应用的场景是通过变形实现功能的,打个比方:IC卡座内的磷铜弹片,就是IC卡插入后与芯片接触的部位,插的过程弹片不断的形变,这种应用场景就是柔性动态的。
0 E9 ~, n% M/ N8 j' I y7 t, n6 ]
* ]5 ], P2 J2 {. }, ], E例: 50μm 聚酰亚胺,25μm胶,35μm铜 因此,D=75μm,c=35μm 柔性板的总厚度T=185μm7 O8 E% i1 B+ P# _3 i& m
" ~" h# ~- f9 k% @7 c7 K% F
一次性弯曲,用16% R=16.9μm,或R/T=0.09- T! M- a) n) M# U) d. K! i
! P& A9 Y2 c" X/ A) ] i! S: x
弯曲安装,用10% R=80μm,或R/T=0.45/ }5 e: N1 A, S( {3 ]
3 I3 c' z: o+ e. Y8 T动态弯曲,用0.3% R=5.74mm,或R/T=31
" `( j' l6 v# n, G, A. r. |+ l6 a5 y: Q& x6 s) `/ d1 M4 h
6 `4 f8 {9 R5 h
: G3 x4 i+ V: f- b& S# Y! W+ r/ E5 F7 I, t s$ q& x
) d3 a4 U- d+ b& w" R9 R5 P对于上图中的场景,需要有连接器插入的场景,需要按照“动态弯曲”进行计算,弯曲半径控制在>6mm,直径>12mm。
* q" P; J4 Y$ L2 Z8 \' B7 [( \9 Y9 Z6 m: v1 I
粗略算法:大约要大于总厚度的50倍左右。/ `! X8 A) o: E9 i5 L3 E
/ [# w$ y7 e# \0 R. M
情况2、双面板
( W" B, d8 C5 j0 m
" b! g' P$ {! v; i* x
1 l- C n4 @6 m- G( A; _2 w) J [0 g4 x" t2 e" A5 d$ |
其中:
1 d( V5 W1 L8 |! ?
- G m6 c' e- R& O8 j& Z$ P- `R=最小弯曲半径,单位μm
4 H0 {( H: C8 I) q
; i& j7 k8 O2 d/ C( bc=铜皮厚度,单位μm
% G- P6 z4 ?) D( @0 y: b: T# j" [. j1 X F2 E- G; d
D=覆盖膜厚度,单位μm7 r* _! Q- r) @) X" x. v
, b! f; r: b4 S/ D0 [- Y7 dEB=铜皮变形量,以百分数衡量。
8 @* V$ f; d5 U& r% W' s6 A$ C9 U- P0 L: K: @( o3 q
EB的取值与上面的一样。
' ~: T9 Y! \1 }3 E
- [# N' e$ I# Q# o" `d=层间介质厚度,单位μm
; k2 l; u, J4 z# E& h' k$ j3 L! g9 \9 {3 s. n8 }8 E6 k
例如:
. y" S3 ?, F& F8 G7 ~, l& s
! v+ R8 M. H# l L基材厚度:50μm 聚酰亚胺;/ R8 P: r/ C, J# _' J, I7 X! E8 i
# i/ M* b/ @) y! y" f
2x25μm胶;# _/ N0 L, a: E' O0 P9 }' k
0 N- n }) A1 ~& T0 U1 t; m
2x35μm 铜 则d=100μm;c=35μm8 g0 y" [* ?. w8 M5 G, t
% V' U/ [# f- Z0 ]1 P' f
覆盖膜厚度:25μm聚酰亚胺;50μm胶 则D=75μm
- n$ W! b }! y$ X# ?, Y0 X2 J4 V5 }' S: @0 C9 Q5 \" U8 z7 {
总厚: T=2D+d+2c=320μm3 b0 T- N! ~7 q) K/ q
. o, ~- [5 J1 i3 _3 ]. ?$ a; H
从方程中:
, A' l$ U' _$ t( i6 [+ l4 s9 k3 j+ {& E( d; M2 R2 S, J |# e
一次性弯曲,EB=16% R=0.371μm,R/T=1.167 }( Q1 @9 @% E0 O+ S |
, W2 O, n( d( x0 b: L( u" m
弯曲安装,EB =10% R=0.690mm,% Y- |8 g" F9 }9 f5 }
4 t6 a$ |, g% w6 x+ c
R/T=2.15 动态弯曲,EB =0.3% R=28.17mm,R/T=88- p1 Z) V+ v! L% B4 B2 z0 d
1 M) C; M$ n8 K) |5 p$ z9 W: t粗略算法:大约要大于总厚度的100倍左右。
8 B5 [9 H5 }0 R4 v' [# M3 U/ ^. m+ V8 k
弯曲半径不达标,导致安装次数过多之后,导线断裂,设备不稳定的等问题。如下图所示:7 {' p0 ~# s6 C
% W& q) K W& t a4 U, m# z& U
8 g2 T9 ~7 C9 m/ T j: W6 k5 c+ N( r! [% s
$ l5 U) `5 P& W+ ~( j0 R
/ L7 s$ L! ~0 J |
