查看: 565|回复: 4
#技术风云榜#如何评判基板性能的优劣?PCB生产加工对基板又有什么要求?
发表于 2020-11-12 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何评判基板性能的优劣?PCB生产加工对基板又有什么要求?8 K4 C. f2 K: u* C) R( ]
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-12 11:27 | 只看该作者
    在整个PCB的加工、制作过程中,基材要保持良好的尺寸稳定性。 基材在温度、湿度等条件下,保持尺寸稳定性,可以提升PCB的孔和线的位置准确性。
    奋斗
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-12 13:41 | 只看该作者
    基材的冲孔加工性主要取决于冲孔质量、温度、弹性模量、孔径收缩、孔内壁光滑程度、动态最大剪断应力、动态最大拉伸应力等方面。
    发表于 2020-11-12 13:44 | 只看该作者
    两种方法检测基板( N- |0 Z" k& P- T1 L1 m- X& ^
    第一种方法:设置一定加热处理条件,基材经上述两种条件的分别处理后再测量其平整度。
    7 w: R% M: n4 @) ~$ A. `' Z
    ; n% l6 o4 o2 w+ ], o第二种方法:模拟PCB加工过程,将过程分为几段,逐一测定基材的动态翘曲的变化。
    # k, M& `. A; M4 J/ n
    * {4 w' n( h* b1 I
    发表于 2020-11-12 13:53 | 只看该作者
    考虑到在PCB生产过程中采用的光阻剂和双面曝光工艺,需要基板具有良好的紫外光遮蔽性。
    GMT+8, 2025-10-25 22:40 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
